Omega B - Trotz neuem Hebel noch Spiel am Lenkzwischenhebel
Hi Omega-Freaks, mußte leider festsellen, dass an meinem Ommi schon nach knapp 250.000 km der Lenkzwischenhebel Spiel hat. Muß ich den komplett ersetzen, oder kann man da irgendwie ´ne neue Buchse einsetzen, damit das Spiel weg ist? Gruß Alex
Kurt,Für Mercedes gib's für sowas Rep. Sätze.
Der Hebel muss neu, gib's aber für dein Modell im zubehör
51 Antworten
Wie Bitte?
Was soll den daß heißen?
Willkommen im Jahr 2011,...
Wo bei welchem Fahrzeug nach 1970, kannst du denn noch irgendwelche Fahrwerks-Buchsen austauschen, wohlmöglich noch auf Passmaß aufreiben.
Nein, der Lenkhebel muß schon neu.
Und wenn du zu lange gewartet hast, darfst du auch noch die Lagerangel am Rahmen ersetzen.
Die wäscht sich dann nämlich Tonnenförmig aus, so daß ein neuer Lenkhebel dann auch Spiel haben würde.
Ja ich weiß, nicht nur für Mercedes...
Aber ist eben die absolute Ausnahme.
Schöne neue Welt....🙁
War ja auch nur ein wenis sarkastisch gemeint.😉
Hatte -ob der frühen Stunde- blos die entsprechenden Smilys nicht gesetzt.
Da solltes der TE alles finden.
hier gibt es die Dinger.
Gruß Chuck
muß man zum Tausch des Lenkhebels tatsächlich das komplette Spurstangengedöns ausbauen oder geht das auch ein bißchen einfacher? Und bekommt man den Lenkhebel mit ´nem handelsüblichen Spurstangenabzieher runter? Kann man die Reparatur bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug durchführen oder muß die Vorderachse zwingend aufgebockt sein? Muß man sonst was Spezielles beachten ?
Mit einem vorne ganz flachen Spurkopfabzieher dauert der Wechsel keine 1/2 Stunde.
Der muß nur von der mittleren Spurstange und am Lager gelöst werden.
Die Spurstangen können alle sitzen bleiben wo sie sind.
Hi Kurtberlin,
danke für Deine schnelle Antwort.
Aber schon ulkig, dass die Opel Werksanleitung vorgibt,
das alle Spurstangen ausgebaut werden müssen.
Kam mir gleich komisch vor, aber warum machen die das ?
Original geschrieben von Ommi-Alex
.......Kann man die Reparatur bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug durchführen oder muß die Vorderachse zwingend aufgebockt sein?.......
Vorne rechts mit dem Wagenheber anheben reicht oder Bühne wenn verfügbar.
Gruß Chuck
hallo usw :-)
ist es möglich hier nach so langer Zeit noch fragen zu stellen*fragezeichen*
gibt es zu dieser Arbeit vieleicht ein oder zwei Bilder hier im Forum? (meine suche ergab leider noch nichts)
gruß Sigi
Selbstverständlich darf man nach so langer Zeit noch fragen .
Im Anhang siehst du den kompletten Lenkzwischenhebel .
na Prima,
genau den muß ich Auswechseln, wenn ich das jetzt alles recht verstanden habe, kann ich die Arbeit über einer Grube machen ohne das Auto hochzuheben!? Wenn ich erstmal nen Abzieher besorgt habe :-)
gruß Sigi
Original geschrieben von feet
Hi,Selbstverständlich darf man nach so langer Zeit noch fragen .
Ich hab dir mal noch die Drehmomente .
LZH an die mitllere Spurstange wird mit 60 NM angezogen .
und
LZH an die Lenkstockwelle mit 160 NM .
