ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Tempomat nachrüsten
Opel Omega B
Themenstarteram 6. September 2004 um 20:59
da die Frage immer mal wieder auftaucht, versuch ich mal eine FAQ zu dem Thema loszuwerden.
Die nachrüstung eines Tempomates ist von verschiedenen Faktoren abhängig.
Als erstes gilt es zu klären, ob es sich um einen Diesel oder einen Benziner handelt. Im Falle eines Diesels ist die Sache relativ einfach. Hier gilt es zu prüfen, ob an der Lenksäule unter der Verkleidung in unmittelbarer Nähe des Blinkerhebels ein Kabel mit ZWEI Adern (für den 2,5 TD) bzw VIER Adern (für den Rest) liegt. Hierfür müssen an der Frontseite hinter dem Lenkrad zwei Kreuzschlitzschrauben und an der Unterseite drei Kreuzschlitzschrauben entfernt werden. Danach kann die Verkleidung entnommen werden. Das fragliche Kabel kann manchmal an der Unterseite der Lenksäule etwas versteckt liegen, also nicht gleich aufgeben, wenn es Euch nicht sofort in die Hände fällt. Je nach Motorisierung wird dann der entsprechende Blinkerhebel beim FOH bestellt, Kosten etwa 55 Euro. Lasst Euch nicht vom Ersatzteilmenschen beim FOH verunsichern, der wird regelmässig sagen, dass es mit dem Tausch des Blinkerhebels nicht getan ist. Das ist falsch! Zum Tausch einfach wie oben die Verkleidung entfernen, am Schalter an der Ober- und Unterseite die Hebel reindrücken und den Hebel aus der Fassung rausziehen. Dann den Multistecker am Hebel abziehen, auf den neuen Hebel aufstecken und das zusätzliche Kabel mit dem vorher gesuchten Kabel an der Lenksäule verbinden. Das wars beim Diesel! Der Diesel hat standardmässig das e-Gas eingebaut, da die Pedalstellung eine Messgrösse für die Motorsteuerung ist. Auch Bremslicht- oder Kupplungsschalter müssen nicht verändert bzw. nachgerüstet werden. Es ist auch keine Änderung oder Freischaltung am Steuergerät erforderlich.
Beim Benziner kommt zur Suche nach dem kleinen Kabel noch der Blick an das Brems- bzw Kupplungspedal dazu. Es ist zwingend erforderlich, dass an der Kupplung ein Kupplungsschalter für den Geschwindigkeitsregler vorhanden ist. Ist er das nicht, kann der Schalter ebenfalls nachgerüstet werden. Es gibt beim FOH für ALLE Motorisierungen einen Kupplungsschalter.
Der Bremslichtschalter muss mit einem Kabel mit VIER Adern angeschlossen sein. Hat er nur 2 Anschlüsse, muss er getauscht werden. Ob das Kabel immer vier Adern hat, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Als nächstes muss ein Steuergerät mit Bowdenzug am Gaszug installiert sein. Ist auch das vorhanden, sieht es für die Nachrüstung des Tempomaten gut aus.
Nach Tausch der o.g. Komponenten bzw, des Blinkerhebels (der beim Benziner immer an dem kleinen Zusatzstecker VIER Kontakte hat) muss noch der FOH aufgesucht und die GRA freigeschaltet werden. Das geht über das TECH 2 und ist je nach FOH kostenlos oder auch nicht.
Ich hoffe, ich hab nicht mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.
Jackson5
Jackson5
303 weitere Antworten
303 Antworten
Da steht Bj. 2000 ;) Und 2,2 16V. Also Facer !!! den 2,2er gabs im Vorfacer nicht.
Du musst zum FOH und den Tempomat freischalten lassen. Normalerweise brauchst du beim 2,2er nichts weiter zu machen. Hebel rein, Stecker dran und freischalten lassen. Kostet je nach FOH zwischen 18,- und ca. 50,- €. Einige machen es auch billiger.
Viel Spass mit dem Neuen und knitterfreie Fahrt.
EDIT: Las Pecas, habgerade gesehen, das deiner Bj. 2001 ist. Der Facer wurde ab 1999 gebaut, der Vorfacer bis 1999. Deiner ist einer, der wahrscheinlich 2 Jahre auf der Halde stand, bis er ausgeliefert wurde. Nimms aber nicht als Kritik auf ok?
Danke nochmal für eure schnellen Antworten. Dann werde ich mal zum FOH den freischalten lassen.
P.S. Ja es ist ein Facelift Modell mit elektronischer Gaspedalansteuerung.
am 22. Februar 2012 um 21:50
@EifelOmega ok sehe es nicht als kritik ;)
Hi Thomas, der X20XEV ist m.W. bei Behörden und Flottenfahrzeugen auch noch bis Mj.2002 verbaut worden.
Da er nicht ein einziges Bild zum Fahrzeug hochgeladen, oder den relevanten Teil der FG.Nr. gepostet hat, ist halt Glaskugellesen und der Normalfall anzunehmen.
am 22. Februar 2012 um 22:45
@kurtberlin also es handelt sich weder um das eine noch um das andere außer die haben sporteditionen benutzt und sie überlackiert. Poste morgen gerne mal ein paar fotos um Klarheiten zu schaffen :)
Optimal wäre der mittlere Teil der FG.Nr. daraus geht das Modelljahr hervor.
Steht der 2L im Schein, oder ist es ein 2,2 auf 2L umgebaut.
Alles gar nicht so selten.
Auch der VFL Umbau auf das FL Design ist durchaus oft gemacht worden.
Vfl-fl-scheine
am 23. Februar 2012 um 14:09
Erstzulassung ist: 12.02.2001
WOLOVBF69X1145783
Hubraum: 1998
WOLOVBF69X1145783
Hubraum: 1998
X = Mj.99
Damit ist es klar, daß es sich bei deinem um einen Ladenhüter:p handelt, der vor 9/99 gebaut wurde.
Es ist ein VFL mit dem X20XEV. Also mit Seilgas.
moin moin
ich hab mich hier jetzt durch den thread duchgekämpft und muss gestehn das ich genauso blöd bin wie vorher, wenn nicht nochmehr verwirrt.
zu meinem problem:
ich möchte in meinem 1998er x25dt tempomat nachrüsten. muss ich da jetzt den brems- und kupplungsschalter nachrüsten oder nicht? wo kann ich anhand der fahrgestellnummer nachschauen ob ich jetzt nur den Blinkerschalter brauche, oder das komplette packet??
was mir aber hängengeblieben ist, das ich dank diesel e-gas habe und schonmal den seilzug nich brauche :D
bitte um hilfe, ein verwirrter Omega neuling.
Du brauchst nur den zweipoligen Bedienhebel mit der integrierten Widerstandsdekade.
Frag mal EifelOmega, der kennt sich mit den Diesel Tempomatvarianten besser aus und baut auch normale vierpolige Bedienhebel für kleines Geld in zweipolige um.
am 12. Juni 2012 um 11:22
letztes Wochenende habe ich mir auch endlich einen Tempomaten mit Hilfe der vielen Informationen aus diesem und anderen Foren (vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben :D ) eingebaut und wollte hier nur mal kurz meine gemachten Erfahrungen teilen:
Zunächst habe ich mir folgende Teile bei ebay besorgt:
- Tempomat-STG samt Gaszug aus einem 2.5l V6 mit Automatik (aus '98 war das glaube) für knapp 40€
- Blinkerhebel für 8€
Dann habe ich noch aus einem Online-Teileshop einen Kupplungspedalschalter besorgt für etwa 20€. Da habe ich einfach den billigsten von Hella genommen, wo der Omega mit aufgeführt war (gab irgendwie mehrere). Da bin ich nur durch Zufall drauf gestoßen, da ich keine Ahnung hatte, dass das Teil meistens "Schalter für Kupplungsbetätigung" genannt wird.
Einen Bremspedalschalter brauchte ich nicht, da bei mir (MJ96) nur ein zweipoliger Stecker am Pedal liegt.
Beim Einbau bin ich dann über folgende Sachen gestolpert:
- Den Stecker für den Kupplungspedalschalter habe ich erst gefunden, als ich den Sicherungskasten ausgehangen habe (dann aber sofort)
- beim Lösen des Stiftes vom Lüftungskanal im Fußraum hatte ich erst etwas Angst, ihn kaputt zu machen, weil der extrem fest saß - muss man aber nicht, weil der sehr flexibel und fast unkaputtbar ist.
- den Kupplungspedalschalter habe ich erst nicht in die Halterung bekommen, weil ich den Schalter samt roter Hülse nicht weit genug heraus gezogen hatte. Die letzten Millimeter musste ich mit ordentlich Kraft und einer Spitzzange rausziehen und dann ging er sehr leicht rein.
- den Gaszug habe ich nur nach einigem Fluchen vom Kugelkopf bekommen. Nicht aufgeben, wenn es so scheint, als ob er nicht ab geht!
- am Ende braucht man noch einen Sicherungsring, der zwischen Gaszug vom Tempomat und den normalen Gaszug kommt. Den habe ich gestern beim FOH bestellt - wenn es der richtige ist, hat er die Nummer 11051532 (Sicherungsscheibe, Bowdenzug)
Als dann alles vollbracht war, habe ich mich ins Auto gesetzt und im Geiste schonmal das Multimeter zur Fehlerdiagnose gesucht. Zu meinem Überraschen funktionierte aber alles auf Anhieb :D
Also nochmal vielen Dank an alle, die hier Informationen zusammengetragen haben :)
am 16. Juni 2012 um 8:51
Original geschrieben von DottiDiesel
Um den richtigen Schalter zu finden, braucht Ihr nur FZ-Ident.Nr., Motorcode und Motornummer anzugeben (steht alles im Car-Pass).
Der FOH muss dann über den VIN/POC Filterbildschirm im EPC die angegebene Variante bestellen.
Es gibt insgesamt sechs verschiedene!
Ich habe keinen Car-Pass. wie komme ich dennnoch an Motorcode und Motornummer?
dein Motor ist ein x20xev und die Motornummer steht auf der Fahrerseite auf der Trennfuge oben(schräge) vom Motor zum Getriebe,da wo es angeflanscht ist!
Blinkerschalter sollte die Opel-nummer 9181014 sein,oder METZGER Artikelnummer 0916128   Original Ersatzteil (Blinkerschalter
am 16. Juni 2012 um 21:47
ich danke Dir Rosi
am 17. Juni 2012 um 6:52
noch eine Frage. Kann ich das Steuergeräht aus dem Vectra B auch nehmen?
  4. Opel
  5. Omega & Senator
