Omega B - Kombi - Radlauf h/l durchgerostet. Wie instandsetzen ?
Opel Omega B
Moin, so mein Omega habe ich geredet wie ihr gelesen hat . Motor lauft jetzt gut .
Habe dann heute 18.10 Hinten Radhaus links Rost weg gemacht !!!!
Er ist hinten Durch siehe Fotos ???. So innen muss ich wohl alles raus machen !!!
Und bis zum Gesundes Blech raus schneiden . Unten würde ich sagen eine Lache Steifen von innen Nach außen Anfertigen ( Von Innen fest schweißen Um bördeln ( Lache nach unten End steht ???
Dann ein Weiteres Blech Drauf .!!!!!
Bin für jeden Rad dank bar , so ja nicht gleich wieder Rosten es soll schon einige Jahre Halten .
Und welche Mittel zum Behandeln Blech Unterbodenschutz usw .
Vielen Dank
Gruß jochen 🙂🙂🙂🙂
Das dängeln muß man einfach mal machen.
Es immer wieder zu üben ist hier der richtige Weg zum Erfolg.
Das ist eigentlich nicht schwer, es kann nur auch schon mal misslingen.
Dann frisch noch mal dabei und nach ein paar Versuchen hat man bei solch einfachen Formen recht schnell ein Erfolgserlebnis, daß in einem den Mut zum weiter machen und wiederholen weckt.
Wenn das Blech durch das dängeln zu hart und damit zu steif wird, gerne mal zwischendurch ein wenig glühen und dadurch entspannen und wieder weich und damit leichter formbar machen.
Man kann so alle möglichen Formteile selbst erstellen und nach und nach wirklich gelungene Instandsetzungs-Ergebnisse erzielen.
Ich habe z.B. auch einen alten leeren Motorblock von meinem LT genutzt und mir mit der Flex dort alle möglichen Kurven und Formkanten reingeschliffen, um so einen idealen Formgebungs-Ambos als Hilfsmittel zu haben. Man kann sich aber auch diverse Stahlteile entsprechend in Form schleifen und diese im Schraubstock eingespannt ebenso zur Formgebung zu nutzen.
Alter-motorblock-als-formambos-zugeschliffen
202 weitere Antworten
202 Antworten
Blindstopfen weder Ebay noch Amazon bei depot das Stück 0,50 cent
habe ich mir da Bestellt
Gruß jochen
Hi Jochen,
das verstehe ich jetzt aber nicht.
Ama....: https://www.amazon.de/.../ref=pa_sp_atf_aps_sr_pg1_1?...
oder
I-BÄH: https://www.ebay.de/.../253243879044?...
Oh, sehr guter link von ibäh.
Sowass kann man doch immer brauchen.
Ab in die Einkaufstüte 🙂
https://www.motor-talk.de/.../desaster-dom-durchgerostet-t6585098.html
da bricht ein Nimbus zusammen und ihre heile Volvo Welt und
wegen was ?
?????? zu geil
Moin , so weiter hinten unterm Boden Rost beseitigt und Hinteren Fußraum wo durch war ist setzt ein Blech drin wieder ein Stück weiter gekommen . Hitzeschutzbleche sind ab Flugrost wird beseitigt Rostschutzfarbe drauf und Unterbodenschutz dann Bleche (Hitze ) drauf .
Gruß jochen
So diese Woche habe ich Beifahrerseite angefangen , Rost loch ausgeschnitten Blech .
Siehe Bild Dann kommt Blech 3 in eins Rostschutz Brantho Korrux 3 in eins drauf dann Unterbodenschutz
Gruß jochen 🙂🙂🙂🙂
So heute 09.07.19
Beifahrerseite Loch ist zu Rostschutz 3in ein drauf dann Unterbodenschutz später drauf .
