omega b carvan spritverbrauch
hy undzwar wollte ich jetzt mal wisen ob das normal ist das mein omi so viel schluckt undzwar bin ich mit 40 liter nur 180 km gekommen ich muss dazu sagen das der krümmer einen riss hat und ganz leicht rausblässt
21 Antworten
Wieviel Kurzstrecke fährst Du denn?
Hast Du mal Spritgeruch wahrgenommen?
Wenn der Riss ungünstig sitzt, kann schon ein Mehrverbrauch von 1-3L zusammenkommen, aber bei Dir ist wohl noch mehr im Argen.
Zunächst mal, wenn Dir plötzlich noch was zum Post einfällt, benutze den Bleistiftstummel unten neben dem Danke und der Glocke, dann kannst Du den Text nochmal editieren.
So brauchst Du nicht einen neuen Post abschicken und kannst was im Text hinzufügen, löschen oder korrigieren.
Ich meine das da eventuell eine Undichtigkeit im Spritleitungsbereich, auch ein Teil der Ursache sein kann.
also wenn ich den motorraum aufmache rich ich da ncihts das da irgendwo sprit ist oder so
an was könnte es den noch liegen ich hatte erst gedacht es lag an den kws und den nws aber des kann nicht sein oder
Eher nicht, denn die quittieren Fehler mit der MKL und sind im MSTG abgespeichert.
Undichtigkeiten, verdeckte Schläuche, verstopfte Bohrungen, ein verklemmtes AGR sind da schon eher verantwortlich.
Ist der Luftfilter schon mal gewechselt worden?
also Leistungseinbußen hat er eher nicht er brauch nur mal ein bisschen länger bis er auf die geschwinigkeit kommt ne nach den filter hatte ich noch nicht geschaut kann ich ja jetzt dann machen da ich eh noch kurz weg muss nach was muss ich den genau achten beim filter
Wenn Du nicht weißt wann der das letzte mal gewechselt wurde, mach ihn doch neu.
Dann weißt Du für die Zukunft sehr genau, wann er gewechselt wurde.
Original geschrieben von rollerfreaknrg
.....nach was muss ich den genau achten beim filter
auf Rainers
Seitesteht alles was Du dazu wissen mußt.
IMHO ist da was undicht, doppelten bis dreifachen Verbrauch kann ich mir, durch welchen Fehler auch immer, nicht so recht vorstellen.
Gruß Chuck
Also, nennt es bekloppt, aber ich mache grundsätzlich einmal im Jahr:
- Ölwechsel mit Filter
- Kerzen
- LuFi
- "Pollenfilter"
Alle zwei Jahre zusätzlich:
- Keilrippenriemen
- Bremsflüssigkeit
Egal bei welchem meiner Autos und hatte dbzgl. noch nie irgendwelche Probleme 🙂
Der alte ,2,0 16er Limo, lag bei 8,0-9,5 l/100Km je nach Jahreszeit
Der jetzige selbst im Winter bei 7,5-9,0 l/100Km
(je nach Strecke natürlich)
...und, ja ich fahre auch schon mal über 200 *G*
also der lufi richt leicht nach rus ist des gut oder net
und wenn ich das gasbedal durchdrücke dann beschleunigt er gut aber nicht komplett da der krümmer undicht ist
und wenn ich mit dem gas ganz leicht spiele dann fängt er an zu ruckel aber nicht arg
im leerlauf habe ich ca 700 umdrehungen (auch wenn der gang drinne ist ) ist des ok für das fahrzeug
was ich noch vergessen hatte der bordcomputer spint auch das heist er zeigt mir sehr hochen spritverbrauch an bis zu 39liter und die km/h anzeige geht auch nciht richtig kann das was damit zu tu haben
hi,
diese Anzeige von 39 Liter schaffe ich auch bei kaltem Motor im oberen Drehzahlbereich, und dementsprechend habe ich dann auch einen erhöhten Vebrauch. Was meinst Du denn bitte mit km/H
Anzeige?
G
gruß
