Omega B 2.0 16 V Kurbelwellensensor am x20xev mit Klima Ausbauanleitung
Halo großartige Freunde,
ich muß nun KWS am x20xev (mit Klima) wechseln dazu folgende Fragen:
1. Kann ich es selbst wechseln oder muss ich doch zu FOH (will 220 euronen inkl. einbau)
2. Muss ich mein OMI hoch heben (sprich Hebebühne) oder kann ich es ohne hochheben selbst einbauen.
3. Der Autoteile- Fritz will Motornummer haben (wo sitzt der nun ..habe am Motor nix gefunden).
4. Geht es auch ohne Klima-Kompressor ausbau.
5. Was sind die Messwerte für KWS (für defekten und neue)
gibt es vlt. irgendwo ein Anleitung (wie z.B. KWS-Selbstausbei für Dummies...😁) idealerweise mit Bildern.
Also heute habe ich KWS ( HELLA-Siemens) für EUR 39,00 bekommen und gleich habe ich versicht selbst zu wechseln und es ging ohne jegliche Motorbrücke oder Hebebühne oder irgendwelche spezial Werkzeug🙂
1. Ölmessstab-Halter Ausbauen. (TORX-Schraube aber es geht auch mit normalen Nuss.)
2. Mit kleinen Spiegel hinter dem Servo-Pumpe-Halterung gucken und da ist der beruhmte KWS mit 1 TORX-Schraube befestigt.
Den wieder mit normalen Nuß öffnen und KWS mit etwas hin und her ruckeln herausziehen.
3. Einbau geht auch recht einfach und zuerst Stecker durchziehen, Sensor einbauen, kleine Schraube und dann Ölmessstab wieder einbauen.
4. Ganze Zirkus dauert ca. 30-45 min.
FOH neben mir wollte dafür (NUR) EUR 220,00 haben 😁😁😁
Nochwas.... wenn ich sowas schafen kann dann kann es jede. (auch mit zwei linke Hände) 😁😁😁
34 Antworten
Original geschrieben von rosi03677
Kurt, Ölpeilstab-Führungsrohr geht leider nicht!mfg
Nachti
Ölpeilstab bekomme ich nicht ab warum auch immer
Drehen und mit ner Wapu oben ordentlich ziehen.
Wenn er nicht raus geht, muß der Klima-/Servohalter demontiert werden.
Und mit wieviel schrauben ist der klima/servo halter montiert? Ist das kompliziert.
Ja, reichlich.
Es ist zeitlich ca. fast der zehnfache Aufwand, als den normal zu wechseln.
Original geschrieben von kurtberlin
Ja, reichlich.
So habe jetzt den adac gerufen und ab in die Werkstatt Fehler auslesen ergab beim adac nockenwellensensor.
