ohje Umbau von 020 auf 02A Getriebe
VW Golf 1 (17, 155)
hi jungs,
ich such mir ein ab wie ich mit am wenigsten Aufwand ein 02A Getriebe in meinen 16v pflanzen kann.
Habe hierbei was davon gelesen, dass der Kupplungszug bleiben kann aber nichts genaueres. Ist dass möglich und Tüv-Konform??
Da schraubst du einfach den Impulsgeber vom Tachogeber ab. Dieser ist auch nur mit einer Überwurfmutter auf den mechanischen Antrieb aufgeschraubt. Danach kannst du einfach die Welle auf das Ritzellager aufschrauben.
Mit einem 22mm Maulschlüssel das Ritzellager festhalten, und mit einem weiteren 22mm Maulschlüssel die Überwurfmutter abschrauben 😉
308 weitere Antworten
308 Antworten
OK. Und wie schaut dieses eingeschraubte Ritzel aus? Denn der 3er Golf von dem ich das Getriebe vielleicht bekomme hat ja einen elektronischen Tacho --> elektronischer Geber. Kann man da einfach den elektronischen Teil abbauen und eine Welle reinstecken oder muß ich komplett auch ein anderes Ritzel einbauen und wenn ja, welches?
Also von welchem Automodell brauch ich Tachowelle & Ritzel? - Und passt das dann an meinen normalen Tacho wegen der Wegstreckenzahl oder muß ich den angleichen lassen?
cu
du brauchst 02A 409 197 Ritzel geschw.messer
02A 409 192 Fuehrung für Ritzel
beides zusammen für ca. 10€
und die G60 Tachowelle.
mfg,
christian
Brauch man beim Golf echt das Ritzel neu?
Bei unserem Passat hab ich nämlich beim Umbau auf Digi-Tacho nur die Welle abgeschraubt und den Geber drangeschraubt und fertig war's.
Richtig nur das Digital ding abschrauben und fertig
OK, also einfach Geber Weg, Welle hin.
Frage: Muß ich dann den Tacho angleichen lassen oder passt der von der Wegstreckenzahl? Oder brauch ich gleich einen anderen Tacho?
cu
bei mir past es is nen 950Tacho
OK, merci!
Wenn noch was is dann meld ich mich wieder hier!
ciao
Welche Antriebswellen passen?
GTI oder G60-Wellen finde ich fast nirgends.
Passen da auch Wellen vom 3er GTI ? Der 3er hat doch fast dieselbe Achse wie der 2er und wenn da dann das breite 02A drin ist dann müssten die Wellen doch auch dieselbe Länge haben?!?!
cu
müßte normal passen aber nur von der normalen achse nich plus
OKI... gut! Denn die Achsen vom 3er kriegt man nachgeschmissen... die vom 2er werden langsam selten 🙁
EDIT:
Passen die vom 3er TDI auch? Sollte das gleiche wie beim GTI sein, oder?
cu
ja die auch ich meine aber nur die Antriebswellen nich die ganze achse
bin mir sicher der 3er Golf GTI 85kW (MKB: 2E) hat ein 020er Getriebe... also ATW sind zu lang!
es kann aber sein das die wellen wie beim g2 gti kürzer sind
Der Teilemensch wusste es nicht wo der Unterschied zwischen GTI/TDI-Wellen ist...
Also TDI-Wellen passen?
Ciao
Meines Wissens nach hat der IIIer GTI mit dem 2E Motor das 020 Getriebe, wie im Seat. Somit sind dort die langen Antriebswellen verbaut.
Der Passat mit 2E Motor hat das 02A Getriebe, aber ob die Antriebe dann bei einem IIer Golf passen weiß ich nicht.
Was der TDI im IIIer für ein Getriebe verbaut weiß ich nicht. Würde es ein 02A sein, dann würden die Antriebe passen.
Bis vor kurzem gab es bei mir in der Nähe auf dem Schrott etliche G60 Antriebe. Habe für meine zwei mit Gelenken 30 Euro bezahlt. Denke das war ok.
