Ölwechsel vor Soll-Wechseltermin durchgeführt: Servicedatum zurücksetzen?
Habe einen G7.5 und habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, jedoch schon bevor dieser laut Anzeige notwendig wird.
Jetzt würde ich gerne das entsprechend "hinterlegen" und den Serviceeintrag quasi "zurücksetzen".
Ist das problematisch, weil es schon vor dem offiziellen Termin war?
Geht das beim FL auch mit 0.0km gedrückt halten, Zündung ein und quittieren über 0.0km?
Danke!
8 Antworten
Zurücksetzen geht ganz einfach. 0.0 Taste am Tacho gedrückt halten, Schlüssel rein und Zündung anmachen. Taste gedrückt halten bis „Ölwechsel zurcksetzen“ erscheint. Taste dann loslassen und nochmal drücken um zu bestätigen.
Achtung! Mit dem beschriebenen Vorgehen stellst Du aber auch von Flex auf Festintervall 15 tkm / 1 Jahr um.
@opelix1 schrieb am 15. August 2025 um 15:54:22 Uhr:
Danke für den sehr wichtigen Hinweis.
Wie soll ich mich in meinem Fall mit Flex-Terminen dann verhalten?
Wenn du bzw dein Auto KEIN longlife Intervall hast, kannst du es mit dieser Methode machen.
MIT longlife Intervall muss es mit einem Diagnosetool gemacht werden.
Wobei, ganz ehrlich: das LL-Profil ist ohnehin nicht gut fürs Auto. Wie do schon richtig reagiert hast, hast du ja einen Ölwechsel zwischen rein gemacht. Von daher ist das fix-Profil sowieso wesentlich besser, dann vergisst du es beim nächsten mal nicht. Aus der Garantie bist du ohnehin raus, also ist wurscht, wann du was machst. Du machst es jetzt für dich, bzw. dein Auto und nicht für VW!!!
Hebe aber die Rechnungen auf, dass du beim Verkauf nachweisen kannst, was du gemacht hast.
Vielen Privatkäufern ist das sogar lieber, da sie ja in das online-Serviceheft nicht reinschauen können.
wenn er lange leben soll, würde ich alle 10000 das Öl wechseln, ggf. kann man dann auch was anderes wie ein LL Öl da reinkippen solange es low ash und für DPF geeignet ist.
Also meiner bekommt nur longlife und hat jetzt 270tkm runter, läuft wie ein Bienchen, verbraucht kein Öl und der dpf hat gute Werte.
54gr Aschemasse
0,13l ölaschevolumen
