Ölverlust getriebe
Servus männers,
Ich hab seit wochen schon ölverlust und habe ölwanne bereits getauscht auch vdd und ölfiltergehäuse dichtung
Alles vergeblich…
Habe mal ein paar bilder dazu von unten
20 Antworten
Richtig wäre,vor dem Tausch von Teilen Klarheit schaffen.
Zuerst Ölfilm beseitigen,dann nach Laufzeit (Km) kann man sicher die Leckstelle Orten.
Wie hoch ist den der Ölverbrauch bei wie viel Km? Je Tsd Km?
@BMW Fahrer Fan schrieb am 30. April 2024 um 11:14:05 Uhr:
Zurzeit 1l 1000 km
So wie du das angehst, wird das jedenfalls nix.
Erst mal alles saubermachen von unten und von oben.
Danach kann man sehen wo das nächste Öl rauskommt. Vielleicht ist die VDD auch einfach nicht dicht geworden. Nur weil die neu ist, heißt das nicht, dass sie auch dicht geworden ist... Riss im Ventildeckel wäre auch noch eine Option.
Aber das ist alles Kaffeesatzleserei. Ohne systematische Suche geht das nicht.
@ghm schrieb am 30. April 2024 um 12:54:44 Uhr:
Danach kann man sehen wo das nächste Öl rauskommt. Vielleicht ist die VDD auch einfach nicht dicht geworden. Nur weil die neu ist, heißt das nicht, dass sie auch dicht geworden ist... Riss im Ventildeckel wäre auch noch eine Option.Aber das ist alles Kaffeesatzleserei. Ohne systematische Suche geht das nicht.
Hab ja nicht alles aufeinmal gemacht
Ölfiltergehäuse wechsel vor 4 monaten
Kein Öl tropfen mehr.
Ölwanne tropft auch gemacht vor 2 monaten
Alles sauber gemacht
Neuer ventildeckel und dichtung auch gemacht letzte woche
Jetzt läuft der immernoch aus
Hinterlässt überall ölflecken wo ich steh
Stinkt auch beim fahren
@Peter1954-2 schrieb am 30. April 2024 um 17:13:19 Uhr:
Stinkt beim fahren ?
VDD und tropft auf den Krümmer.
Okay ich reinige mal heute alles mit bremsenreiniger
Dann schau ich ob noch was nachkommt.
@Mateusz1997 schrieb am 30. April 2024 um 18:56:25 Uhr:
Kw-Simmering existiert noch
Aber das Öl, das da rauskommt, stinkt nicht, weil es nicht auf den heißen Krümmer tropft und dort verbrennt.
@jordan1804 schrieb am 30. April 2024 um 17:14:53 Uhr:
VDD und tropft auf den Krümmer.Okay ich reinige mal heute alles mit bremsenreiniger
Bestimmt hat sich der Ventildeckel verzogen, würde dir einen Alu Ventildeckel empfehlen, seit dem ist alles trocken
@BMW Fahrer Fan schrieb am 1. Mai 2024 um 11:11:40 Uhr:
Ein originaler macht's besser.
Ist eben Qualität.
Hab mir einen Originalen gebrauchten zugelegt, der wurde aber undicht nach 3 Monaten, der Alu Deckel ist jetzt ein halbes Jahr verbaut und der wird sich bestimmt nicht so einfach verziehen wie ein Plastik Deckel
Ich schreibe aus praktischer Erfahrung.
Der VD war 22 Jahre ( 230 Tkm) dicht. Dann hintere Dichtung undicht. Komplett neu gewechselt. Alles Original . Anzugsmomente in Reihenfolge.
Noch Zweifel,ich nicht.
Der eine schreibt, Deckel verzogen, der andere Risse?
Einen gebrauchten würde ich, Plan-schleifen bzw darauf prüfen.
Aber alles ist Easy.
@BMW Fahrer Fan schrieb am 1. Mai 2024 um 18:06:58 Uhr:
Einen Kunststoff Ventildeckel planschleifen?
Und du bist sicher, du weißt wovon du redest?
Habe einen neuen ventildeckel reingemacht von bmw kann nicht verzogen sein
Hab von innen nach aussen alle schrauben festgezogen
