Öltemperaturanzeige nachrüsten
Moin, ich vermisse beim B9 diverse Anzeigen, wie Öltemperatur, Öldruck oder Batteriespannung. Hatte das immer bei diversen älteren A6 oder Coupe. Ladedruck wäre auch interessant. Gibt es da eine Möglichkeit das zu codieren bzw. nachzurüsten? Habe das grosse MMI mit normalem Kombiinstrument...evtl. Codierer hier aus dem
Emsland/Grafschaft?
43 Antworten
Ja, den Laptimer gibt es jedoch nur mit dem Virtuellen Cockpit soviel ich weiss...möchte eigentlich keine Kabel ziehen oder in den Turboschlauch bohren
Gerne:-)
Ich nutze die Torque App dafür. Die kann einen Teil der Messwerte vom Bus lesen, z.B. Ladedruck, Batteriespannung, Pedalwert, Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Kat-Temperatur, Lambda, Lambda Regler Lang- und Kurzzeit Adapation,...
Die Audi Ladedruckanzeige ist nur eine relative Balkengraphik während die App den Ladedruck als Zahl anzeigt.
also beim 1.4 tfsi Bj 04/18 gehts
@spuerer schrieb am 6. September 2020 um 09:59:33 Uhr:
Die Boost-Anzeige (Ladedruck) funktioniert aber nicht bei allen Motoren...
Das hab ich leider nicht. Ich finde zumindest das Menü dazu nicht. Vielleicht hat der S4 das Serienmäßig
ich hab auch nur den 1.4 TFSI
nur den Tacho und Drehzahlmesser vom S4 verbaut Farbdisplay ist vom normalen A4
@Quattro4Quattro schrieb am 6. September 2020 um 12:48:29 Uhr:
Das hab ich leider nicht. Vielleicht hat der S4 das Serienmäßig
im Menü in dem Verbrauch usw angezeigt werden links am Lenkrad die Wipptasten bei ok nach links drücken was passiert dann?
Sollte Bordkomputer usw angezeigt werden
@Quattro4Quattro schrieb am 6. September 2020 um 12:54:10 Uhr:
dann muss es ggf codiert werden
@Quattro4Quattro schrieb am 6. September 2020 um 13:26:29 Uhr:
Da passiert nichts.
