Öldruckdämpfer Kofferraum
Hi Leute,
bei mir geht der Kofferraumdeckel seit ein paar Tagen (Aussentemp unter 10 Grad) nicht mehr von alleine auf...
ist dass bei Euch auch so???
Chris
34 Antworten
@krause
Wird der nie? Warum nicht???
Ich habe auch Probleme damit schon immer! Kommt auf die neue Mängelliste drauf! Die alte ist ja schon abgearbeitet! ;-)
gruss scoty81
Die Kofferraumklappe geht im Vergleich zu meinem alten A3 viel schwerer hoch. Beim neuen Golf hingegen springt sie nach der Entriegelung und einem leichten anheben von alleine hoch !
Das gefällt mir besser als beim A3. Werde es auch auf die Mängelliste setzen. Neben den Gurtführungen und dem Fahrwerk habe ich ansonsten keine Mängel.
@scoty81
hi !
ich hatte das als scherz verstanden. ich meinte, dass
der kofferraumdeckel nach dem drücken der mittleren taste
auf der fb nicht von alleine ganz nach oben öffnet ...
weil ich mit dem kofferraumdeckel kein problem am neuen
a3 habe, hatte ich den thread nicht so aufgefasst. sorry.
jetzt mal im ernst, funzt das bei euch net ? musste ich bisher
noch keinen gedanken dran verschwenden. wenn ich den
kofferraumdeckel öffne und nur ganz sanft nach oben ziehe
mit der hand, dann geht der völlig normal bis oben auf !
allerdings pfeifft es jetzt wo´s kälter ist ganz leise beim öffnen. scheint vom dämpfer zu kommen.
CU
Karsten
@krause
Stand wohl auf der Leitung!
Bei mir geht das leider nicht so wie bei Dir!
Ich öffe den Deckel und er fährt ca. 40 cm hoch! Denn Rest muss ich per Hand machen!
Gruss Scoty81
Das würde ich angehen lassen, wenn es -20°C hätte. Nicht aber bei den noch herrschenden Temperaturen. Für mich ein Fall für die Werkstatt.
Manfred
Nicht unbedingt! Stell Dir mal vor Du machst das in einer Garage mit geringer Höhe? Das gute Nacht Heckklappe! 😉
So eine Begrenzung macht natürlich schon Sinn - da gebe ich Dir recht (ich erinnere mich auch schwach, von sowas schon mal gelesen zu haben). Nur sollte die dann temperaturunabhängig sein. Sonst würde ich nämlich stark auf eine Fehlfunktion tippen 🙁
Manfred
Re: Öldruckdämpfer Kofferraum
Original geschrieben von cpue
Hi Leute,
Chris
Also bei mir ist das auch so das er nicht ganz aufgeht sondern nur ein Stückchen. So oft mach ich das dingen ja nicht auf aber ich meine am Anfang als ich ihn hatte ging der auch mit leichtem ziehen von alleine hoch!
War schon jemand deshalb beim Freundlichen? Ich hasse es da hinzufahren, ohne vorher zu wissen, was geht, da die einen immer mit unmöglichen Theorien abspeisen wollen! 🙁
Hallo zusammen!
Ich hatte genau das gleiche Problem. So weit ich weiß sind das ja Gasdruckfedern. Die verlieren über die Jahre Gas und wenn die Umgebungstemperatur geringer wird, zieht sich das Gas zusammen und daher ist der Druck nicht mehr so hoch. Folge:
Die Zwei Bolzen haben nicht mehr genug drin, um die Klappe alleine zu öffnen. Abhilfe schaffen nur 2 neu Gasdruckfedern. Ich hab die über einen Freund bekommen, weiß deshalb nicht was die kosten. Aber jetzt klappt wieder alles, auch bei Kälte.
Ich muß aber auch dabei sagen, dass mein A3 schon 6 Jahre alt ist. Solange sollten die halten, denke ich.
gruß an alle
Beim 8P sollten die Dämpfer eigentlich noch genug Druck haben.
Es könnte aber auch sein, daß die Dichtung hier das Problem ist. Schließlich handelt es sich um einen Kolben, der von hochverdichtetem Gas rausgedrückt wird. Damit das Gas nicht entweicht, muß da eine Dichtung dazwischen sitzen. Möglicherweise wird die bei niedrigeren Temperaturen so unflexibel, daß sich dadurch die Reibung erhöht und der Druck des Gases nicht mehr ausreicht, den Koben rauszudrücken.
Manfred
