Öldruck-Motor aus!
kann mir bitte jemand sagen was dieses zu bedeuten hat? Seit ein paar Tagen nach dem starten des Motors leuchtet immer wieder diese Anzeige im Display ÖLDRUCK-MOTOR AUS!
Es verschwindet aber nach paar sekunden wieder. Kann es wegen der kälte sein?
Hatt jemand von euch auch diese Anzeige?
vielen Dank schon mal
freue mich über euere Antworten 🙂
LG Miri37
45 Antworten
Wenn du den Sensor durch gepiept hast und er geht, dann liegt es am Stecker. Kann auch Kabelbruch sein.
Hallo wie kann man den Stecker öffnen und tauschen?? Hoffe es liegt am Stecker momentan kommt der Fehler nur noch nach einer Autobahn fahrt...mir ist im dunkeln aufgefallen das er ein wenig räuchert ist das normal? Mfg
Also habe jetzt schon einiges durch ohne Erfolg. Immer wenn das Öl warm ist kommt sporalisch die anzeige Öldruck Motor aus...
Wenn es die Pumpe wäre würde doch der Fehler sofort kommen...
Und bei einem Kabelbruch bzw defekten Steckers würde ja der Fehler nicht erst ab 90grad öl Temperatur kommen..hat noch einer eine Idee??
Ich wünsche ein schönes Wochenende..
Und bedanke mich schonmal für hilfreiche Antworten
Habe die woche mal alle fehler ausgelesen nur für mich ist nichts bei was den Fehler verursachen könnte...
Mittwoch,20,Juli,2016,19:59:43:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ4D029522 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 268680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ4D029522 Kilometerstand: 268680km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BAC.lbl
Teilenummer SW: 070 997 016 E HW: 028 101 125 8
Bauteil: R5 2,5L EDC G001SG 9195
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ3Z0C1104695
Codierung: 0011172
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 1C304C5FDCB860DEA1-5072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 X 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 D
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0108
Codierung: 0004353
Betriebsnr.: WSC 76520 123 01233
VCID: 3A7CAAC7764C3EEE53-5072
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21
Bauteil: Kessy 6400
Codierung: 0000234
VCID: 2C509C9F8C18905ED1-5072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic R/L X 2714
Codierung: 0001030
VCID: 316E8DEBAB3AFDB6E2-5000
2 Fehlercodes gefunden:
02100 - Stellmotor für Fußraumklappe (V261)
000 - - - Sporadisch
02101 - Stellmotor für Seitenanströmer (V262)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 K
Bauteil: 2703
Codierung: 0103652
VCID: 4480D43F0488781E39-5000
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 D
Bauteil: 01 Airbag 8.4E+ H07 0951
Codierung: 0012337
VCID: 244074BFE4C8581E19-5000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000031
VCID: 4088D82F1090643E1D-5072
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 880 M
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935
Codierung: 0007111
Betriebsnr.: WSC 76520 123 60170
VCID: 418EDD2B1B9A6D3612-5000
1 Fehler gefunden:
00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 815 071 A
Bauteil: Standheizung E1MAC 0121
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 306888EFA030F4BEED-5000
01126 - Signal für Motordrehzahl
008 - unplausibles Signal
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70E848EF60B0B4BEAD-5072
1 Fehler gefunden:
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BF
Bauteil: TRANSFERCASE 2122
VCID: 0008182F5010A43E5D-5000
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Codierung: 0000003
VCID: 66C42EB752746A0EC7-5072
1 Fehler gefunden:
00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L6 907 553 B
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Codierung: 0015520
VCID: 3878B0CF48402CFEA5-5000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 A
Bauteil: Navigation 0629
Codierung: 0000002
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\3D0-909-158.lbl
Teilenummer: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Codierung: 0000003
VCID: 67DA23B3557E7306FC-5072
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 D
Bauteil: MN HSG 3213
Codierung: 0000065
VCID: 3D76A1DB676209D676-49D8
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 A
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0104
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 A
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0104
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0104
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0104
4 Fehlercodes gefunden:
00927 - Klemme 30 rechts
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01516 - Klemme 30 links
00926 - Klemme 30
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Bauteil: Radio 0629
Codierung: 0005445
1 Fehler gefunden:
00880 - Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V1.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 F
Bauteil: Front Wiper 2416
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 377AB3F3455E2386AC-5072
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L6 035 729 K
Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0258
VCID: 3E74A6D76A6412CE6F-5072
Ende----------------------------(Dauer: 10:05)-----------------------------
mein Dicker macht den gleichen Ärger...Ölstand passt... und jetzt läuft der wieder im Notfallprogramm...statt 313 PS dürften das nicht mehr wie 60 sein... ich befürchte, ein Turbolader hat die Biege gemacht...er stinkt...im Leerlauf wie ein Lanzbulldog...raucht aber nicht.der Fehler kam von heut auf Morgen....
@hugin22 schrieb am 26. Juni 2016 um 17:38:00 Uhr:
ich habe seit einem Motorenwechsel, genau das gleiche Problem, wenn der Motor warm gefahren ist, und ich von der Autobahn abfahre, geht die Kontrollleuchte an, welche Ursache war es bei dir? Der Sensor wurde auch schon gewechselt!
Gruß aus Lünen, Michael Senk
Ich habe das Problem mit dieser Meldung Öldruck, Motor aus Bordbuch wenn der Dicke mit der Schnauze entweder Richtung Berg steht oder mit der Schnauze abwärts und das im kalten Zustand und die Meldung verschwindet dann wieder.
Man kann hier lesen dass es alle möglichen Ursachen hat vom Öldrucksensor, Öldruckschalter, Ölpumpe oder Kabel bis hin zum Steuergerät. Wäre schön wenn jemand bis jetzt eine Antwort gefunden hätte was es ist denn das wäre für uns alle ganz wunderbar so eine Meldung nervt ja.
Ansonsten ist es ja wunderbar mit ihm zu fahren aber diese Meldung nervt
Öldruck messen sollte im Stand kalt 5 bar sein wenn er warm weniger hat ölpumpe oder Lagerschalen. Dafür Ölfilter raus und sehen ob Späne drin sind.
3.0 bks Neue Austauschmotor …. Bj 2005
Öldruck Motor aus bei mir leuchtet auch zwischen durch wo soll das Problem liegen? Ölpumpe ist original vw 700€ sogar das 6 Kant imbus hab ich neue gekauft von vw was soll ich noch machen bis jetzt hab ich über 7000€ ausgegeben BITTE UM EURE HILFE
So wie ich es in Erinnerung habe, ist die Ölpumpe bzw. der Öldruck bei den V6 immer mal wieder Problematisch, deshalb verbauen Motoreninstandsetzer eine modifizierte Variente der Ölpumpe. Einfach mal bei Google danach suchen, Stichwort, VAG V6 und Öldruck. Viel Erfolg
