Öl wasserschaden?
Opel Astra F
Hallo musste eben mit entsetzen feststellen das in meinem kühlwasser behälter mehr öl als wasser ist ich gehe davon aus das er nen öl wasserschaden ist. kann es sein das nur die dichtung kaputt ist? oder wirklich der kopf bite um schnelle antwort
35 Antworten
Na wenn du nen Niet auf der Dichtfläche hast, ists doch klar, dass das nicht dicht wird. Guck dir aber auch Kopf und Block (die Dichtflächen) genau an, nicht dass du da schon nen Abdruck von dem Niet hast.
FC 31 ist normal wenn du im Stand ausliest, da nix dreh, gibts auch kein Drehzahlsignal.
Das andere klingt nach ner schlechten Masseverbindung oder korrodiertem Stecker.
bei ner leichten einprägung wäre dann alles im ar.. oder einfach neue drauf und gut ist? mein astra is bei zu schnellem gas wegnehmen und im leerlauf ausgegangen und lief unruhig könnte das den fehler ausgespuckt haben?
Original geschrieben von patrickpost
ne leider nicht oh oh könnte es das sein?
Hey Coky coole antwort 🙂 Alles wird gut
Hast du den Kopf schon runter?
ne noch nicht komme erst spät heim (heul) 🙁🙂🙁🙂🙁
