Öl Verlust an der Ventildeckeldichtung
Guten Abend, ich fahre seit 4 Monaten einen E46. Mir ist damals aufgefallen dass der Innenraum gestunken hat nach Öl. Hab dann mal die Haube aufgemacht und habe entdeckt, dass auf dem Blech unter Zündspule Öl liegt. Bin dann in die Werkstatt gefahren und es wurde mir gesagt das die Ventildeckeldichtung undicht ist.
Darauf hin habe ich die erneuern lassen. Jetzt nicht mal zwei Wochen später ist an der selben Stelle am Blech wieder Öl zu sehen. Bin also wieder in die Werkstatt gefahren und er sagte mir, dass das nicht sein kann.
Er meinte das das eventuell an einer anderen Dichtung liegt. Meine Frage an euch, kann außer der Ventildeckeldichtung noch woanders Öl auslaufen?
Danke für eure Antworten...
Was für ein Motor hast du?
Wenn du einen N42/N46 hast, kann es auch die Dichtung vom Stecker des Exenterwellensensors sein.
Gruß Stormy
39 Antworten
Muss auf YouTube gucken. oder googeln ganz beschissen dran zu kommen.brauchst mini knarre und viel Geduld ist aber machbar BMW macht sofort neue pumpe.Kann man mit o Ringen abdichten kosten 10€ bei BMW 450 €
@KillerAlex schrieb am 4. Februar 2018 um 17:32:54 Uhr:
Ok Danke früher Bild und von diesen Bereich kommt auch das Öl mein Verdacht ist dass die Werkstatt zu mir gesagt hat die Ventildeckeldichtung ist kaputt und die haben das dann gemacht aber ich glaube die Ventildichtung war nicht kaputt sondern irgendwas anderes
Wie gesagt alles sauber machen Abdeckung abmachen und beobachten mit Geduld. Wirst du schon finden.
@KillerAlex schrieb am 4. Februar 2018 um 17:40:55 Uhr:
Ok Danke
@Giuse1982 schrieb am 4. Februar 2018 um 17:38:11 Uhr:
BildOk Danke früher Bild und von diesen Bereich kommt auch das Öl mein Verdacht ist dass die Werkstatt zu mir gesagt hat die Ventildeckeldichtung ist kaputt und die haben das dann gemacht aber ich glaube die Ventildichtung war nicht kaputt sondern irgendwas anderes
Ne ne so wie das auf dem Foto aussieht war da auch die VDD im Eimer!
Lies noch mal was E46Marco geschrieben hat.ist auf dem Foto zu sehen
@KillerAlex schrieb am 5. Februar 2018 um 07:55:25 Uhr:
Habe auch schon nachgeschaut da ist kein Öl
So habe jetzt nachgeschaut hab mal die Zeit gefunden es kommt von der Vakuumpumpe frage wenn man die Vakuumpumpe Erneuert muss man da denn Ventildeckel abschrauben?
Nein, du bekommst die Vakuumpumpe nach hinten raus, sind nur 3 Schrauben.
Für die Vakuumpumpe gibt es auch ein Dichtsatz, um sie zu überholen 😉
