Öl selber wechseln- Insignia Diesel 160 PS
Opel Insignia A (G09)
Hallo, hat schon mal jemand selber das Öl beim Insignia gewechselt? Wenn ja, wie geht man am besten vor? Welches Ol und welchen Ölfilter nimmt man am besten für den 160 PS Diesel - Sports Tourer.
Danke
Ich als Opel Schrauber würde es dir nicht empfehlen den Öl wechsel selber zu machen. Der öl filter sitzt bei dem 2.0l diesel sehr scheiße über der achse. Du musst das rechte vorder rad komplett einschlagen um von dort aus an den filter heran zu kommen. Wir benutzen ein spezialblech dafür um das öl welches beim lösen des filters heraus läuft in eine öl aufwangwanne fließen zu lassen. Wenn man das nicht macht läuft das viel öl in die achse und das zeug wieder rauszubekommen ist sehr sehr schwer. Die karre wird tage lang öl flecken hinterlassen. 😁
37 weitere Antworten
37 Antworten
@rufus608 schrieb am 21. Juni 2015 um 17:07:44 Uhr:
Auf der jetzt oberen Themenseite ist folgendes zu finden:
http://www.motor-talk.de/.../kosten-fuer-die-inspektion-t2415184.html
Oder fix die Suche nutzen.
Danke 😉
Den Tipp gebe ich beim nächsten Mal meiner Werkstatt. Die haben gestern beim Ölwechsel etwas gekleckert.
@Dani0 schrieb am 29. Januar 2016 um 22:59:47 Uhr:
Ich als Opel Schrauber würde es dir nicht empfehlen den Öl wechsel selber zu machen. Der öl filter sitzt bei dem 2.0l diesel sehr scheiße über der achse. [...] Die karre wird tage lang öl flecken hinterlassen. 😁
Entweder das Spezialblech nehmen, oder eben nen Karton oder sonst was günstig platzieren.
Wenn man das Spezialblech nicht hat oder verwenden will, einfach die ganze Plastikverkleidung abmachen. Dann kommt man besser dazu.
Tja heute wird eben nur noch sehr Wartungsunfreundlich konstruiert, alles nur noch schnell, schnell............
Also so weit ich weiß, befindet sich am Ölfilter eine zusätzliche Ablassschraube, sodass man bequem einen Schlauch anbringen kann um den Ölfilter zu entleeren.
An das Gehäuse des Filters kommt man doch bequem von unten ran....
Ich finde das überhaupt nicht schwer es sei denn man hat zwei linke Hände.
ich lege einen lappen unter.
@alfaklaus1 schrieb am 31. Januar 2016 um 09:50:15 Uhr:
Das war auch nur an tipp an ihn.. Ich finde es auch nicht schwer den filter zu wechseln das dauert bei mir auch nir 2minuten, weil ich es schon gefühlte 100 mal gemacht habe. Ich weiß ja nicht wie fit der Kollege ist der danach gefragt hat 😁
