Öl ein fühlen
Yamaha DT 250
Hört sich ziemlich dumm an aber bevohr ich was falsch mache
WO fühle ich das öl für den motor nach?
ich bin so verunsichert weil unter dem sitz ist ja einmal der tank aber wie kommt von dort das öl zum motor es fürt da ja ein schlauch weg aber der fürt zum gas zur oder han wie man das immer nenen möchte und von dort fürt ein schlauch zum vergasser
also fliest vom gas han, zug das öl in dem motor oder muss ich in den motor auch nochmal was rein fülen wen ja wo??
Wüßt ich nicht genau das der 2 August ist, würde ich denken es wäre der 1 April.
Das hier zu lesen ist mehr als auaa
Mal ganz nebenbei eine DT ist ein 2 Takter
Welches Öl will er fühlen 😁
Finger reinstecken??😕
Motoröl oder Getrenntschmierung ?
Mal einen Tipp an den DT250ir7
Wenn du etwas schreibst und die Schrift wird rot, ist das falsch geschrieben.
Das nennt sich Rechtschreibhilfe
Mit 16 Jahren ( laut Profil ) sollte man das deutlich besser können.
Sorry
Und dann eine DT 250 😛
45 weitere Antworten
45 Antworten
Entweder stehts in der Bed. Anleitung (RTFM) oder es gibt ein Schauglas mit irgendeiner Skala.
Leiber Habe ich keine Bed. Anleitung und ein schau glas gibt es nicht!!
Könnte jehmand der eine Bed. Anleitung für die DT 250 1r7 hat mal für mich nach sehen und mir dann mal sagen wie viel da rein kommt???
oder jehmand der einfach weis wie viel da rein kommt ???
Hier gibts was, ansonsten mal hier anrufen:
Schober-Verlag
Dipl.Kfm. Günter Schober
Hauptstr. 45
D-67271 Battenberg / Pfalz
Tel.: 0049 (0)6359 92 42 10
Fax.: 0049 (0)6359 92 42 11
Danke!
Aber ich wolte mir keins kaufen um diese info zu bekommen
also wer mir sagen kann wie viel da rein kommt schreibt es mir bitte!!
Achsoooo, Du läßt schrauben..........Dann kann dein Schrauber ja auch Öl einfüllen. Dann brauchst Du dich damit nicht auch noch zu belasten.
nein ich lasse nicht schrauben !!!
nur ich habe kein geld mir so was zu kaufen !!!
Mit einem Hocker und einem Becher vor den Füßen in der Fußgängerzone kannst du es nachbessern 🙂
Wofür braucht er ATF?
Als Getriebeöl geht 10W30 Motorenöl SE
miezie666 Meinte ATF wäre am besten
Dank dem Louis Service Habe ich eine anstendige antwort bekommen es kommen 1,1 Liter Getreibeöl in dem Motor
Ich weiß nicht wie oft ich diese Seite schon verlinkt habe , aber ist das wirklich so schwer 😕😕
So etwas haben übrigens andere Mitbewerber auch auf ihren Seiten ...............
ROFL!!😁😁😁😁😁😁 frag nur weiter...😁😁😁😁😁
Auf das Dir nich langweilich werden tut!! 😉
...und täglich grüsst das Murmeltier.....😁
Na Gott sei dank so oft nun auch wieder nicht 😛
