Öl ein fühlen
Hört sich ziemlich dumm an aber bevohr ich was falsch mache
WO fühle ich das öl für den motor nach?
ich bin so verunsichert weil unter dem sitz ist ja einmal der tank aber wie kommt von dort das öl zum motor es fürt da ja ein schlauch weg aber der fürt zum gas zur oder han wie man das immer nenen möchte und von dort fürt ein schlauch zum vergasser
also fliest vom gas han, zug das öl in dem motor oder muss ich in den motor auch nochmal was rein fülen wen ja wo??
Wüßt ich nicht genau das der 2 August ist, würde ich denken es wäre der 1 April.
Das hier zu lesen ist mehr als auaa
Mal ganz nebenbei eine DT ist ein 2 Takter
Welches Öl will er fühlen 😁
Finger reinstecken??😕
Motoröl oder Getrenntschmierung ?
Mal einen Tipp an den DT250ir7
Wenn du etwas schreibst und die Schrift wird rot, ist das falsch geschrieben.
Das nennt sich Rechtschreibhilfe
Mit 16 Jahren ( laut Profil ) sollte man das deutlich besser können.
Sorry
Und dann eine DT 250 😛
45 Antworten
Was für´n Mopped isses? Irgendwo am Motorgehäuse muß der Deckel sitzen.....
Ist da irgendwo ein Schauglas? Dann rein da mit den Öl!
Dann mußt du das Öl solange (evtl. ml weise) einfüllen bis es auf dem Pegel paßt.
Original geschrieben von DT250ir7
..... öl stand prüfen:....
Mit was?!?!
DU da gib es kein glas nur ein stepchen zum öl stand prüfen😕
DAS ist von Dir!?!?!
WIEmißt Du den Ölstand? Da wird am Deckel ein Pegel sein mit min. und max oder so. DAS meinte ich.
Das gibt es auch nich
aber trotsdem danke habe meinen Vater gefrakt und der hat es dan gemacht aber keine ahnung wie viel der darein gemacht hat
Sorry
Das hier zu lesen ist mehr als auaaMal ganz nebenbei eine DT ist ein 2 Takter
Finger reinstecken??😕Motoröl oder Getrenntschmierung ?
Das nennt sich RechtschreibhilfeMit 16 Jahren ( laut Profil ) sollte man das deutlich besser können.
Sorry
ist hier niemandem aufgefallen das der threadersteller 2takt öl in den seperaten öltank füllen wollte?
dazu muß man den verschlußstopfen des öltanks entfernen- das 2takt öl reinkippen bis der tank fast voll ist und das wars...
schwierige geburt bei soviel kompetenz hier 🙄
