Öl absaugen versus Öl ablassen
Ich weiß dass mich jeder steinigen würde wenn es beim 4f um Öl absaugen geht. Würde jedoch gerne trotzdem mal wissen ob jemand Erfahrungen Mit dem Absaugen hat und wie viel tatsächlich noch in der Ölwanne verbleibt?
Servus,hab mir eine "Wartungsklappe" gebaut.
Mit Schanieren und Verschlusshebel ist die Klappe einfach zuöffnen.
Damit ist der Ölwechsel sehr vereinfacht:-)
63 Antworten
@quattrofun schrieb am 10. November 2019 um 21:19:59 Uhr:
.....Farbe oder einen kleinen Fettpatzen..... Dann tust du die Abdeckung in der Position rauf, wie sie gehört und drückst...
Diese Technik kommt mir irgendwie bekannt vor, aber in diesem Fall hatte ich nicht dran gedacht! Danke für den Tipp!
Grüße, lippe1audi
Ganz einfach.
Du tust auf die Ablassschraube einfach etwas Farbe oder einen kleinen Fettpatzen.
Dann tust du die Abdeckung in der Position rauf, wie sie gehört und drückst auf die Ablassschraube.
Wenn du sie dann wieder abnimmst, müsstest du die Stelle sehen wo du ausschneiden musst.
100mm*100mm fertig.
Hier sollte man noch berücksichtigen, dass das Loch nicht mittig liegen sollte. Das Öl kommt unter Druck eben nicht vertikal rausgeschossen. Der Strahl ist am Anfang ein paar cm versetzt. Zumindest war das bei meinem 3.0 TDI VFL so.
Deswegen habe ich gleich die Öffnung 20cm x 20cm gemacht.
Damit das ÖL nicht gegen die Platte spritzt:-)
Mir haben 10x10 cm gereicht, allerdings rund (war einfacher zu bohren) 😁
