octavia climacodes
Skoda Octavia 1 (1U)
joa hab mir bei ebay die climacodes besorgt und da steht drinne uumluft + düse oben tase festhalten um in das menü zu kommen, aber ich habe so ziemlich alle tasenkombinationen probiert und es kopmmt nix, ausser die normale anzeige die immer zu sehn is, aber ich will die öl temp kontrollieren und die anderen daten sind sicher auch ganz interessant anzusehen!!!!!!!!
WIE GEHT DAS BEIM OCCI, bitte um hilfe
14 Antworten
versuch mal das (kann sein, dass der eine oder andere wert um eins zu hoch/niedrig ist...)
Die Klimacodes und deren Bedeutung
für alle Modelle bis Bj 2000
Wenn der Motor läuft einfach an der Klimaanlage den Umluft-Knopf rechts unten gedrückt halten und dann den rechts ganz oben drücken. Dann wird die Klimaanlage ziemlich hell und 1c steht im Display (das heisst 1. Channel), wo sonst die Temperatur steht. Mit den + / - Tasten für die Temperatur könnt Ihr jetzt durch verschiedene Channel´s navigieren. Bestätigen müsst Ihr dann nur noch mit der Umluft-Taste (rechts unten) Wenn man dann mit + / - der Temperaturanzeige spielt, gelangt man wieder in die Channels
Bedeutung der Channel´s:
1. Systemfehler
2. Ist-Wert Fühler virtuell
3. Ist-Wert Innenfühler Konsole
4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
8. Displaycheck
9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17. Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18. Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt)
21. Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22. Schaltzustand des Hochdruckschalters
23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25. A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26. A/D-Wert Heißleuchte
27. Motordrehzahl
28. Kompressordrehzahl
29. Codierung
30. Software-Version
31. Softwareindex
32. Potifehlerzähler Temperaturklappe
33. Potifehlerzähler A/C-Klappe
34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35. Potifehlerzähler Stauluftklappe
36. Temperaturklappe Anschlag Kalt
37. Temperaturklappe Anschlag Warm
38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42. Stauluftklappe Anschlag auf
43. Stauluftklappe Anschlag zu
44. Fahrzyklus-Zähler
45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46. Außentemperatur gefiltert (°C)
47. Außentemperatur ungefiltert (°C)
48. ECOR
49. Kühlmitteltemperatur
50. Standzeit in min
51. Motortemperatur °C
52. Kompressor-Abschalt-Bedingungen
53. Anzeige aktiver el. Ausgänge: Kompressor / Umluftventil / Wasserventil
54. Regelkennziffer
55. Außentemperatur °C
56. Innenfühler virtuell °C
57. Innenfühler Konsole °C
58. Temperatur Wasserkasten °C
59. Temperatur Stoßfänger °C
60. Ausblasfühler Fußraum °C
61. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C
62. Sonnenintensität W/m-1
63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64. Delta Lüfteranhebung
65. Delta A/C-Klappenverschiebung
66. Zeitkonstante / 1,6 sec
67. Kaltstartkorrektur
68. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71. Abweichung (Epsilon)
72. Anteil (+ heizen / - kühlen)
oder auch das hier (is zwar vom passat...)
00 Gesamtstellwert, 0 = max. kühlen, 255 = max. heizen
01 Temperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic)
02 Sonneneinstrahlungsindex gemittelt
03 Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm²
04 Temperatur Stoßstange gemittelt
05 Temperatur Stoßstange aktueller Wert
06 Temperatur Frischluftansaugkanal
07 Ausströmtemperatur Fußraum
08 Ausströmtemperatur mitte
09 Sollwert Gebläsespannung
10 Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt
11 Temperaturklappe, 0 = max. warm, 255 = max. kalt)
12 Zentralklappe, 0 = Fußraum-/Defroster, 255 = mitte
13 Staudruckklappe, 0 = Umluft, 255 = Frischluft
14 Fußraum-/Defrosterklappe, 0 = Frontscheibe, 255 = Fußraum
15 Zeit seit Motorstart in Skeunden
16 Geschwindigkeit in km/h
17 ? geht von negativ (kühlen) oder von positiv (heizen) nach 0
18 ? meistens = 0, wenn sehr heiß so das auch Kühlerlüfter angeht werte um die 68
19 Kompressor Abschaltbedingung, 0 = keine, 5 = Drehzahl zu niedrig, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Regelparameter 0 bis 100, 100 = max. kühlen oder heizen
21 ? fängt bei 0 an
22 ? Regelparameter, kleine werte um die 0
23 Istwert Ausströmtemperatur mitte
24 Sollwert Ausströmtemperatur mitte
25 Temperaturklappe Anschlag warm
26 Istwert Temperaturklappe
27 Temperaturklappe Anschlag kalt
28 Zentralklappe Anschlag Fußraum/Defroster
29 Istwert Zentralklappe
30 Zentralklappe Anschlag mitte
31 Staudruckklappe Anschlag Umluft
32 Istwert Staudruckklappe
33 Staudruckklappe Anschlag Frischluft
34 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Defrost.
35 Istwert Fußraum-/Defrosterklappe
36 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Fußraum
37 Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min.
38 ? = 20
39 Zeit seit Zündung an in 4 sec. Takt
40 Regelabweichung
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
schbridserla
* is irgendwie kostenlos *
die umluft is links unten, rechts unten is econ, und mienre is 11/01
werds mal probieren, aber miener is eh grad inner werkstatt, wegen verbau und so 😁
also hab mich gerade mit papas occi gespielt und wenn ich da die um,luft+econ taste halte kommt im displa ´
" 444 00 "
sonst nix, kann da auch nix wählen das wars, mit jeglichen anderen tastenkombis kommt gar nix anderes auf die anzeige ausser mit econ+auto damit schaltet mann von °C auf °F aber dass wars schon
Ab Octavia 2000 sind die Werte vom Passat die richtigen
aha, und wie kommi ich nun rein zum abrufen, geht einfach net!!!!!!!!
sag mir bitte wo ich genau drücken muss um rein zu kommen, er zeigt immer nur
"444 00" an und ich kann daran nix ändern, entweder dass oder nix
ohne Gewähr
444 heisst alles ist in Ordnung.
Kennst Du nicht den Tastencode, bleibt für Dich der Kasten tot. ;-)
Nun Wieder zurück zum Thema, habe ich mal irgendwo im Netz gefunden. Quelle kenn ich leider nicht mehr. Viel Spass beim probieren. Alles was jetzt folgt, stammt nicht mehr von mir.
Gruss Ralf
Ohne Sachkenntnisse sollten keine Einstellungen vorgenommen werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Skoda-Werkstatt
Climacodes für die Climatronic
Steuergerätenummer
5HB 008 139-XX
XX = Index
Fehlerspeicher auslesen
Aktivierung : Das Einleiten des Stellgliedtests geschieht durch
gleichzeitiges Betätigen der Tasten "ECON, Umluft-" für t = 2s. -> Test aktiv
Beschreibung : Durch Betätigung von "Temp +" wird der nächste Fehler
angezeigt. Taste "Temp +" -> XXX (nächster Fehler)
Nachdem alle Fehlercodes angezeigt wurden, erscheint: 000 -> Ausgabe Ende
Ist kein Fehler vorhanden, erscheint folgender Code: 444 -> kein Fehler erkannt
Fehlerspeicher löschen: Nach Ausgabeende (Anzeige von 000, d.h. kein
weiterer Fehler) kann der Fehler-Speicher gelöscht werden. 000 -> Taste "ECON" für
t = 2s betätigen
Als Bestätigung wird angezeigt: 444 -> kein Fehler erkannt
Mode verlassen: kurzzeitige Betätigung der "ECON" -Taste
Datenquelle Fehlerort Fehlerart
FFFF Steuergerät 0x25
0119 Geber für Fahrgeschwindigkeit 0x25
0214 Versorgungsspannung 0x06, 0x07
021A Referenzspannung 0x06, 0x07
0510 Temperaturfühler Ausblas-Mannanströmer (1296) 0x1d, 0x1e
0511 Temperaturfühler Ausblas-Fußraum (1297) 0x1d, 0x1e
030B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, 0x1e
0311 Temperaturfühler Schalttafel (inaktiv)
0313 Temperaturfühler Frischluftansaugkanal 0x1d, 0x1e
0332 Temperaturfühler Verdampfer 0x1d, 0x1e
0333 Drucksensor für Kältemittel
0318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23
031C BEMO für Temperaturfühler (inaktiv)
031D Fotosensor für Sonneneinstrahlung 0x1d, 0x1e
0382 Kompressorventil
04F7 Stellmotor für Temperaturklappe 0x25
04F8 Stellmotor für Zentralklappe 0x25
04F9 Frischluftgebläse 0x25
04FA Stellmotor für Staudruckklappe 0x25
025B Stellmotor für Fußr/Defrost-Klappe 0x25
04B6 Standzeit-Signal 0x25
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
04AE Gateway- Datenbasisversion
0414 Steuergerät nicht codiert 0x23
043F Grundeinstellung nicht durchgeführt 0x23
062E Signal für Kühlmitteltemperatur (inaktiv)
Stellglied test
Vorraussetzung : · Motordrehzahl · Fahrgeschwindigkeit · Spannung (KL_15 = 0) <
15,5 V
Aktivierung : Das Einleiten des Stellgliedtests geschieht durch folgendes
Prozedere: · gleichzeitiges Betätigen der Tasten "ECON" und "UMLUFT" ·
Zündung einschalten · obige Tastenkombination weiterhin für t = 2s gedrückt
halten -> Test aktiv (In der Anzeige der Climatronic erscheinen alle
Segmente)
Beschreibung : In dem nunmehr automatisch ablaufenden Stellgliedtest (Dauer
ca. 30s) werden die Aktuatoren in Abhängigkeit der Zeit definiert
angesteuert. Des weiteren wird die Peripherie des Steuergerätes (Sensoren,
Motoren, Frischluftgebläse, Druckschalter), soweit die
Diagnosevoraussetzungen gegeben sind (siehe Diagnoselastenheft),
diagnostiziert. Vor und nach dem Stellgliedtest werden die Aktuatoren von
der Systemsoftware kontrolliert. Während des Stellgliedtests sind alle
Tasten verriegelt und alle Segmente im LCD eingeschaltet. Ein eingeleiteter
Stellgliedtest kann weder über die Tastatur noch über den VAG-Tester
abgebrochen werden. Nach Abschluss des Selbsttests schaltet das Steuergerät
automatisch in den Mode: "Fehlerspeicher Auslesen über Tastatur" (siehe
Dokumentation). Die Beschreibung des Testablaufs erfolgt in der
VAG-Dokumentation.
OnBoard Diagnose
Aktivierung : Die Einleitung der HELLA-Diagnose geschieht durch
gleichzeitiges Betätigen der Tasten "ECON, SW-, FAN-" . Mittels der
Temperaturtasten (SW+/-) werden die Diagnosekanal hoch- bzw.
her-untergezählt. Die -grau unterlegten- Kanäle können über die
Gebläsetasten (FAN+/-) eingefroren werden.
DIAG.-KANAL ANGEZEIGTE GROESSE DIMENSION
0 Programmnummer Dig.
1 Innentemperatur °C
2 Sonnenintensität verzögert * 10 W/m2
3 Sonnenintensität * 10 W/m2
4 Außentemp. verzögert °C
5 Außentemp. Stoßstange °C
6 Außentemp. Ansaugkanal °C
7 Ausblastemp. Fußraum °C
8 Ausblastemp. MAS °C
9 SOLL-Gebläsespg. * 0,1 V
10 IST-Gebläsespg. * 0,1 V
11 SOLL_Temp.-Klappe Dig.
12 SOLL_Zental-Klappe Dig.
13 SOLL_Uml./Staul.-Klappe Dig.
14 SOLL_Fußr./Def.-Klappe Dig.
15 Motorlaufzeit S
16 Fahrgeschwindigkeit km/h
17 START_AP Dig.
18 Uml./Frischluft-Schwelle Dig.
19 Kompressor-Aus-Code siehe Anlage
20 PI_STELLMAX Ausbl-Reg. Dig.
21 INT_STELL Ausbl-Reg. Dig.
22 Epsilon Ausbl-Reg. Dig.
23 Ist-Ausblastemp. °C
24 Soll-Ausblastemp. °C
25 - Endanschlag Temp.-Klappe Dig.
26 RMP_Temp.-Klappe Dig.
27 + Endanschlag Temp.-Klappe Dig.
28 - Endanschlag Zentral-Klappe Dig.
29 RMP_Zental-K. Dig.
30 + Endanschlag Zentral-Klappe Dig.
31 - Endanschlag Uml./Staul.-Klappe Dig.
32 RMP_Uml/Staul.-Klappe Dig.
33 + Endanschlag Uml./Staul.-Klappe Dig.
34 - Endanschlag Fußr./Def.-Klappe Dig.
35 RMP_Fußr./Def.-Klappe Dig.
36 + Endanschlag Fußr./Def.-Klappe Dig.
37 Standzeit Min. (255= kein Telegramm)
38 Kompressor-PWM Dig (0...200)
39 Soll-Verdampfertemp °C
40 Ist-Verdampfertemperatur °C
41 I-Stell Verdampfer Dig.
42 Epsilon Verdampfer Dig.
43 Kältemitteldruck bar
44 BiLevel/MAS-Schwelle Dig.
45 Motortemperatur °C
46 Ist-Kompressorstrom mA
47 Soll-kompressorstrom mA
48 Kompressor-Max.-Strom mA
49 Kompressordrehzahl 100/min
50 Kühlerlüfter-Ansteuersignal %
51 Scheibenwischer-Mode 0 = aus; 1 = Intervall; 2 = ein
52 Fdk-Korrektur in Abh. vom Scheibenwischer - Dig.
53 Gebläsespg.-Korrektur in Abh. vom Scheibenw. * 0,1V
54 Grund-Nummer
55 VW-Nummer
56 HELLA-Nummer
57 Test-1
58 Test-2
59 Test-3
60 Test-4
Erweiterte Diagnosekanäle für CAN-Varianten
Empfangsdaten
61 frei
62 Klemme 15 Bit
63 Heissleuchte Bit
64 Aussentemp. gefiltert °C
65 Klimaabschaltung Bit
66 Motordrehzahl x10 U/min.
67 Dimmung %
68 Kennfeldkühlung Bit
69 Ländervariante 2 = USA / 1 = Japan / 0 = Rest
Sendedaten
70 frei
71 Zuheizer (PTC ein) Bit
72 Kompressor (Kompressor ein) Bit
73 Heizung aus Bit
74 Aussentemp. Wasserkasten ungefiltert °C
75 Kompressorlast Nm
76 Gebläselast %
77 Kühlerlüfter %
78 Kundendienstfehler Bit (Fehlerspeicher)
Name : Kompressor-Aus-Code (Anlage zu Diag.-Kanal 19)
Ausschalt-Code Kompressorausschalt-Bedingung
0 Keine
1 Hochdruckereignis
2 Gebl. def + Uist < 3V
3 Niederdruckereignis
5 4s nach Motorstart
6 ECON-Betrieb
7 OFF-Betrieb
8 Funktion der Außentemp.
10 Unterspannung
11 Motortemp. > 118°C
12 Motronicschnittstelle
13 Überspg. KL_15 > 17V
14 Funktion Verdampfertemp.
15 keine Fahrzeugcodier.
16 Kompr.-Strom
17 Drucksensor def. (nur mit ext. gereg. Kompressor)
18 Motordrehzahl (nur bei B5W8)
SYSTEMFEHLER
Modulbeschreibung:
Blinken bei Systemfehler:
Wurde im letzten Fahrzyklus ein Systemfehler erkannt, blinken alle Segmente
im LCD nach Einschalten der Zündung für 15sec mit einer Frequenz von 2Hz.
Folgende stationär erkannte Fehler (Fehlerzähler = 50) führen zum
Systemfehler:
- VAG-Testerfunkt. 04 Grundstellung einleiten nicht durchgeführt
- VAG-Testerfunkt. 07 Parametercodierung nicht durchgeführt
- Außenfühler (Ansaugkanal) und Außenfühler (Stoßstange) defekt
- Druckschalter / -sensor defekt
- Innenfühler defekt
- Referenzspannung (ext. Sensorspg.)
Mode einleiten: Die Einleitung des Kennlinien-Offset-Modes geschieht
durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten "ECON" und "SW-" und "FAN+" (
mit -aktiv geschaltetem- CIDOS nur mit "ECON" und "FAN+" ). Der Mode wird
durch je 2 kleine Striche hinter der Kanal- und der Inhaltsanzeige
gekennzeichnet. · Die Einstellung der Kanäle (Solltemp.-Anzeige) erfolgt mit
den Tasten "SW+/-" und die der Inhalte (Außentemp.-Anzeige) mit den Tasten
"FAN+/-". · Durch Betätigen der "ECON"-Taste wird der Mode wieder
ausgeschaltet.
Daten benutzen (ohne VAG-Testfreigabe) : Die veränderten Offset-Daten
(Kanal 1...x) werden sofort von der Funktionssoftware durch
Parallelverschieben der entsprechenden Kennlinie berücksichtigt. · Die
eingestellten Daten bleiben auch nach Verlassen dieses Modes erhalten und
werden erst nach Zündung AUS automatisch gelöscht. · Im Kanal 0 wird die
Anzahl der veränderten Kanäle (Kanäle ungleich 0)angezeigt.
Kennlinien Offset-Mode
Daten dauerhaft speichern: · Die dauerhafte Speicherung (auch nach Zündung
aus) wird durch Beschreiben der EEPOM-Zelle 119 mit "1" mittels
VAG-Diagnosetester (z.B. VAS5051) freigeschaltet. (Zur Kennzeichnung alternieren
nun die
oben genannten kleinen Striche im LCD.) · Die veränderten Offset-Daten
(Kanal 1...x) können jetzt im Kanal-0 durch Betätigen der Taste "FAN+" für
mehr als 2s dauerhaft abgespeichert werden. · Als Speicher-Rückmeldung
erscheinen im LCD vor der Anzahl der veränderten Kanäle kurzzeitig ein oder
zwei "Führungsnullen". · Ohne die aktive Speicherung im Kanal 0 werden
veränderten Daten wie im Betrieb ohne Speicherfreigabe nach Zündung AUS
Daten löschen : ein Kanal · Offset-Daten des entspr. Kanals mittels
FAN-Tasten auf 0 stellen;
alle Kanäle · auf Kanal-0 stellen (Inhalt = Anzahl der verstellten Kanäle)
und die Taste "FAN-" für 2s betätigen. (der Inhalt springt auf Null => alle
Daten gelöscht).
Kanal Offset-Größe Dimension
0 Anzahl der Kanäle ungleich 0 Dig.
1 Soll-Ausblas-Temp. Dig. ( 3 Dig. = 1 °K)
2 Soll-Gebläse-Spg. Dig. ( 1 Dig. = 0,055 V)
3 Soll-Temp.-Klappe Dig.
4 Soll-Zentral-Klappe Dig.
5 Soll-Fuß./Def.-Klappe Dig.
6 Soll-Staul./Uml.-Klappe (nur Stauluft) Dig.
7 Soll-Verdampfer-Temp. = f(Außent.) Dig. ( 3 Dig. = 1 °K)
8 Soll-Verdampfer-Temp. = f(Ausblast.) Dig. ( 3 Dig. = 1 °K)
9 BI_LEV-Ende = Festwert Dig
joa, soweit so gut, also die gesvchwindigkeits abweichung von va 7kmh is angeblich normal, gut!
ABER. die wichtigste anzeige, die motortemp (=öltemp?!?) geht net, da steht immer nur -99° im display!!!!!!
warum das, is nr45 in der diagnose!
Hallo tjh,
Ich werde mal schauen, ob bei mir das gleiche drin steht.
Habe beim Skoda noch nicht damit gespielt.
Kann mich aber gut daran erinnern, das bei meinem Golf auch einiges ohne Funktion war.
Gruss Ralf
Jubi Golf 4 Baujahr 08/01
bei mir steht auf der 45
-99C°
hey hallo
warum sind die 2ten werte (bis 44) vom passat?
habe einen gebraucten bora (5 jahre alt) gekauft
da geht das auch nur bis 44.
ist bei mir jetzt was faul?
Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
Mein "oller" Golf (Baujahr 98) hatte auch nur bis Nummer 44.
Diese Steuergeräte haben halt unterschiedliche Hard- und Softwareversionen drin und drauf, auch wenn sie von aussen gleich aussehen.
Gruss Ralf
danke
aber bis jetzt haben die werte nie mit den werten übereingestimmt die ich mir schon mal besogrt habe von verschiedenen seiten.
dann müsste zb bei mir unter einen punkt den ich jetzt nichtmehr weiß irgendeine luft im fussraum -59 grad oder so haben.
Das könnte auch die Stellung der Lüftungsklappe im Fussraum sein, angezeigt in Grad oder Prozent. (?)
Sicher bin ich mir da eigentlich auch nicht.
Die Frage ist ja auch, wieviele der Möglichkeiten die diese Steuergeräte bieten von den einzelnen Autoherstellern auch genutzt und abgefragt werden.
Wenn VW meint diese Signalleitung nicht zu belegen, dann wird auch nur Nonsens angezeigt.
Kann ja sein das die nur Port 23 und 24 (Ist-Soll)abfragen und die 7 (Ist-Fussraum) für unnötig halten. Oder sie belegen die einzelnen Ports wie sie wollen, und nicht wie der Hersteller eventuell empfiehlt(?). Dann hast Du zwar irgendwo Zahlen, weisst aber nicht was es eigentlich ist.
Ein Beispiel wären z.B. die Radio`s, bei denen geschaltet- und Dauerplus vertauscht sind (trotz DIN-Anschlussstecker).
Gruss Ralf
stimmt, da geb ich dir ja recht.
naja, kann ich nichts machen
thx
