OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Meins kam direkt aus Ganz-Weit-Weg und hat verschiedenfarbige LEDs. Läuft perfekt!
Der Verkäufer hat sich aber scheinbar mittlerweile auf Medizintechnik verlegt, falls du mal n Ultraschallgerät brauchst oder einen Zahnarztbohrer, dann geb ich den Kontakt gerne weiter.....
erst mal such ich nur ein Dice, aber danke 😉
Noch mal für ALLE! Hab da ein BILD gefunden
Clones sind beide, aber das eine halt ein guter der andere ein Mist 😉
ich lese hier schon ne weile sehr interesiert mit.
nun,das man nur nachgemachtes bekommt-hat man eben pech und das geld zum fenster raus......
giebt es denn kein programm für z.b. netbook oder i-pad,wo man normale sachen abfragen kann und fehlerspeicher löschen. ich brauch ja nicht unbedingt fahrzeugspezifische einstellungen ändern.
die handgeräte die es ab und an giebt...hab ich probiert-geht nicht...
giebts was brauchbares?
Andreas
Kauf dir wenn dann was anständiges. Die kleinen Sticks die du mit dem Handy koppeln kannst, funktionieren zwar teilweise auch aber dann brauchst du noch ein 5kg Buch um die ausgeworfenen Codes zu verstehen... Ist alles Käse.
das Linke kommt mir sehr vertraut vor.... 🙂😁
ich hab ja ein programm,da fehlt nur das verbindungskabel (OBD2-USB). ein kollege hatte da was da,aber damit funzt es nicht. das empfohlene das die firma angiebt kostet rund 100 euro,das programm ist kostenlos gewesen.
CarDiacnosticCenter 2009 freeware.
nun suche ich ein interface dazu.
und für ein Interface das dann auch geht, zahlst du auch ca.100€... Inkl Vida... Würde ich an deiner Stelle gar nicht weiter drüber nachdenken. Du musst dir nur das richtige kaufen.. Es gibt auch noch so ein blaues DICE, das "SOLL" auch gut sein. Ok die Beschreibung ist etwas dünn, zugegeben aber wenn du es siehst weißt du welches ich meine... Ich hab ein extra Laptop dafür und bei mir läuft das alles ohne Probleme.... Selbst die Installation war bei mir völlig stressfrei... Ok, das scheit etwas Glückssache zu sein aber man bekommt es hin.
das blaue was du meinst wird wohl das Dice Pro+ sein 😉
Das überlege ich mir auch zu kaufen, nachdem ich einen falschen Fake hatte (mit den blauen LEDs).
@Wolfi: glücklicherweise war das Geld nicht zum Fenster raus, dank Paypal Käuferschutz!
Bei mir sind die Lämpchen unterschiedlich, habe über Aliexpress für 100€ vor einem Jahr gekauft.
jup, genau das hab ich gemeint.... 😉
kennt eigentlich jemand den Unterschied zwischen den beiden Dice´s oder gibt´s da überhaupt einen ??
Problem ist bloß, dass auf den Pics der Anbieter nur inaktive Dice zu sehen sind. Ergo auch nicht ersichtlich, welches nun nur blau leuchtet. Das Pro+ funktioniert aber definitiv, oder habe ich es falsch herausgelesen?
also ich hab die Info bekommen, dass die Dice, die oben rechts ne Nummer stehen haben, die funktionierenden mit mehrfarbigen LED sein sollen.
Mein Schrott hatte keine Nummer.
Unterschied zw. Dice und Dice Pro/Pro+ kenn ich nicht
Das ist aber ja schon einmal eine Aussage, nach der man, wenn es denn stimmt, aussortieren kann. Wenn jetzt noch jemand eine zuverlässige Quelle benennen würde, wäre das auch noch hilfreich. Gegenwärtig siebe ich auf Aliexpress aus.
