OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Ja, probier das mal. Mit Netzteil bekommt es ja nur Strom, aber welche Kommunikation soll stattfinden?
also, sitze gerade in der Garage mit Laptop und Dice.
Wenn ich es ans Auto anschließe und Zündung auf Stufe II, leuchten "Firmware status" und "Vehicle Interface status". Sonst nichts.
Ans USB angeschlossen ertönt das USB-Geräusch und im Gerätemanager ist ein Dice drin.
Dice Diagnistic erkennt nichts. Vida erkennt ein Dice, aber Kommunitkation zum Fahrzeug kommt nicht zustande.
WAs mich noch wundert? In der Anleitung auf der Installations DVD die Schritte 2.7 usw sind gemacht, aber ab 4. Installing Dice USB device driver, das kam bei mir gar nicht, auch nicht als das Dice Saft vom Auto hatte?
okay und was das Dice Diagnostic treibt ist egal? Dass da alles leer ist usw?
Dann für doch nochmal die SetupDICE.exe aus.
(Vida\3PP\Products\Dice)
und wenn Du Dich mit Benutzername "4" anmeldest, stehts auch gleich auf EUR.
hab ich gemacht, bringt nix.
Alles wie vorher.
In Vida Dice Konfiguration den Test ausführen bringt Kommunikationsfehler.
In Dice Diagnostic nachwievor kein Dice auswählbar, Supply Voltage auch nicht angezeigt
Dann hab ich auch keine Idee mehr, außer Verkäufer kontaktieren und/oder jemand anderen Dein DICE zum Test zuschicken.
Dice Diagnistic erkennt nichts. Vida erkennt ein Dice, aber Kommunitkation zum Fahrzeug kommt nicht zustande.WAs mich noch wundert? In der Anleitung auf der Installations DVD die Schritte 2.7 usw sind gemacht, aber ab 4. Installing Dice USB device driver, das kam bei mir gar nicht, auch nicht als das Dice Saft vom Auto hatte?
ich hab das Gleiche problem, aber 1 zur 1
mein Dice heißt auch 207188
wo hast du den Gekauft???
den Verkäufer hab ich kontaktiert, nachdem ich auf Win 7 Prof 64 bit exakt das Problem auch schon hatte. Dann hat er mir geschrieben, der Treiber würde nur auf 32 bit laufen.
Daraufhin hab ich jetzt den ganzen Laptop umgestellt und das Problem ist immernoch.
Gekauft hab ich gebraucht über das Volvoforum volvopower.de
@Koljan wo ist deines her?
@eet2000 würdest du dich eventuell anbieten es zu testen?
kein Problem, bis dahin weiß ich wahrscheinlich wegen des Verkäufers und dem Problem von Koljan mehr...
Klären wir das morgen, danke schonmal 🙂
um das hier mal für alle aufzulösen: zusammen mit KoljanKE, der das gleiche Problem hat, haben wir herausgefunden, dass unsere Sorte Dice minderwertiger Schrott ist, den scheinbar noch niemand zum laufen bekommen hat.
Haben das Dice Clon dessen LEDs alle 4 blau sind. Liest man nichts gutes drüber wenn mans mal googelt 😉
Dank Paypal Käuferschutz ist meines nun auf der Reise zurück zum Verkäufer und Paypal erstattet das Geld.
Nun suche ich also ein Dice, das mehrfarbige LEDs hat und funktionstüchtig ist 🙂
