OBD Golf 2 VR6 ?
VW Golf 2 (19E)
Hallo leute habe da mal eine Frage !!! wollte in meinem 2er Golf OBD nachrüsten !! ich Habe einen Vr6 motor aus einem Passat 35i verbaut innen kabelbaum ist ori Golf 2 Gt
Meine Frage Passt der aus dem normalen golf 3 oder Passt 35i oder must der vom Vr6 sein ?!?
und muss ich den ganzen innen kabelbaum umlöten ??
35 Antworten
Such dir einen User mit einem VCDS in deiner Nähe. Der Preisunterschied hat schon einen Grund. Wenn man tiefer in die Materie eindringen will, braucht man ein VCDS. Die günstigen Geräte taugen höchstens zum Service zurückstellen oder Fehler Löschen.
@Winkell schrieb am 6. April 2015 um 01:18:28 Uhr:
https://www.google.com/.../viewer?...
Habe mal jemanden in meiner Nähe angeschrieben !
Und du meinst echt das ich nicht auf das ABS Steuergerät komme, hängt daran ?
Aber schon mal danke für die Info von den Usern mit VCDS,
wenn es so wäre würde ich mir natürlich sofort eins holen !
Wenn kein elektrischer defekt vorliegt, Kabelbruch usw... gehe ich stark davon aus. Du wärst nicht der erste, der Probleme mit den "günstigen" Geräten hat.
jo das kann passieren das es net geht mit so nen stand alone teil.
vorallem mit vw zicken einige teile rum.
im endeffekt ist man bei ner pc version besser dran weil man da die software wählen kann.
so hanb noch mal geguckt
Gr/Ws Pin 7 Kabel geht so wie ich es sehe direkt zum abs Stecker
und das
Gelbe Pin 15 ins Motorsteuergerät
kein verteilen vorhanden!
was nun :daumendreh: 🙁
