OBD gibt keine Daten über Airbag-Warnlicht aus?
Moin zusammen,
seit kurzem leuchtet mein Airbag-Warnlicht. Ich habe mich schon ein bisschen zu dem Thema belesen und anscheinend ist der Kontakt unter dem Sitz oft das Problem. Dort habe ich aber leider nichts entdeckt.
Deshalb wollte ich den Fehler mal über den OBD Anschluss auslesen, erhalte aber keinen Fehlercode zurück.
Woran liegt das? Ich benutze einen Bluetooth Adapter an meinem Android Gerät und nutze zum Auslesen Torque (lite). Für "reguläre" Fehler im Rahmen des Leuchtens der Motorkontrollleuchte konnte ich die Fehler immer ohne Probleme auslesen.
LG Sam
31 Antworten
Der OBD Adapter ist das Problem. Der kann nämlich nicht auf jedes Steuergerät zugreifen und auch nicht jeden Code interpretieren.
Lies den Fehlerspeicher mit einem vernünftigen Gerät aus, dann wird es funktionieren.
Genauso isses.
Dein 08/15-Billig-Tool kann nur bestimmte Fehler der Motorsteuerung auslesen.
Für sowas wie AIRBAG ist das Teil nicht ausgelegt
Das Geld gibst Du nicht aus !
Da geht's erst ab 400 € los.
Guggst Du hier :
https://www.obd-2.de/.../...-max-bt-multimarken-obd-diagnosegeraet?...
Fahr lieber Werkstatt !
Kauf dir OP-COM. Damit geht es. Wenn du dieses benutzt, kannst du auch der Widerstand des Kontaktbuchses sehen, wie viel Ohm der hat. Wenn der zu hoch ist, wird ein Code gesetzt und das Airbaglämpchen Brent schoen ROT!
Natürlich kann es auch was anderes sein.... Alles erst auslesen!
@BlackyST170 schrieb am 13. Oktober 2022 um 20:58:13 Uhr:
Das Geld gibst Du nicht aus !Da geht's erst ab 400 € los.
Guggst Du hier :
Nicht ganz, der MAX geht bei 369€ los für die Kabelversion. Wer mit weniger zufrieden ist:
https://www.icarsoft.com/Product/88.html
oder
https://www.icarsoft.com/Product/85.html
Der Einfachheithalber verlinke ich mal:
https://www.motor-talk.de/.../...raucht-man-wirklich-t6715897.html?...
Nach jetzigen Wissensstand ist 150€ die Untergrenze für Opel und was legales, ordentliches mit dem Autel Maxi AP200. Nach oben sind fast keine Grenzen gesetzt, dann aber schon Multimarkengeräte.
Vielen Dank für die Infos. Ich hab mir jetzt mal ein Gerät besorgt. Kommt Montag an, dann werd ich ja sehen, ob was dabei raus kommt.
Was für ein Gerät?
Hört sich nicht viel besser an.
Ein Gerät für 400 Euro war natürlich nicht nötig. Hab mir bei Amazon ein Gerät für 150 geholt, wo auch schon in den Bewertungen drin stand, dass Leute damit die Airbag Meldung ihres Opels ausgelesen haben.
Muss den Wagen wahrscheinlich trotzdem zur Werkstatt bringen, da laut Fehlermeldung keine Verbindung zum Steuergerät aufgebaut werden konnte und ich zumindest bei meiner oberflächlichen Analyse an der Steckerverbindung der Sitze keine Probleme feststellen konnte.
Keine Kommunikation mit dem Airbagsteuergerät liegt zu 99% an deinem 150€ Tester.
Ich denk der kommt erst Montag? Welchen hast dir denn nu gekauft? Wieso muß man euch immer alles aus der Nase ziehen? Helft bloß nicht anderen, die was suchen...
Außer es ist n Clone, dann behalt`s bloß für dich 😉
Genau.
War ein Fehlkauf.
Was die Chinesen in ihren Beschreibungen angeben,ist eh meist gelogen.
Und nach den Bewertungen zu gehen ist m.M.n ziemlich naiv.
Aber halt Usus im 21.Jahrhundert.
Hatten wir hier schon öfters,dass das alles mit dem Billigkram nicht funzt.
Das wird so ein billiges Handheld-Gerät sein.
@Sam.Sepiol schrieb am 15. Oktober 2022 um 16:30:28 Uhr:
Klar einen erhöhten Übergangswiderstand kannst du auch nicht sehen.
Das häufigste Problem beim Astra G und Zafira A am Stecker unter dem Sitz.
Ja sollte erst Montag kommen, aber Amazon war doch wieder schneller im Versand!
@ULFX schrieb am 15. Oktober 2022 um 16:39:31 Uhr:
Ich denk der kommt erst Montag? Welchen hast dir denn nu gekauft? Wieso muß man euch immer alles aus der Nase ziehen? Helft bloß nicht anderen, die was suchen...Außer es ist n Clone, dann behalt`s bloß für dich 😉
