Nun konkret: Touran Kühlergrill im Caddy?
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo!
Ich habe nun schon ewig gesucht, habe aber leider keine 100%ige Antwort bekommen, denn ich würde gerne wissen, ob der Touran-Chromgrill (2006) auch im Caddy passt, ohne jetzt die ganze Frontschürze wechseln zu müssen!?
Danke im Vorhinein,
außerdem: warum heißt der VW-Händler "Freundlicher"?? So freundlich kommt er mir nicht immer vor 😉
Original geschrieben von nr5lebt
da ist ja richtig was ins rollen gekommen😁
wie sieht das denn im zerlegten zustand aus?
wie weit wird denn lackiert?
sind die die vertiefungen bis zum reflektor auch leckiert?
fragen über fragen
freue mich schon auf meinen ersteigerten scheinwerfer.
dann kanns endlich losgehen😛
... meine sind überhaubt nicht lackiert, wenn der Silberlack abgelöst ist, sind die Scheinwerfer "Naturschwarz" 😁.
Gruß LongLive
79 weitere Antworten
79 Antworten
ich hätte ja gerne die scheinwerfer in blau😉
mal sehn ob das irgentwie machbar ist.
Machbar ist das, aber nicht legal. Scheinwerfer aufmachen, das verchromte Gehäuse in beliebiger Farbe lackieren lassen und fertig. ABER: Damit verändert man die Bauart des Scheinwerfer, somit erlischt auch die Betriebserlaubnis.
so hatte ich mir das gedacht.
ich werd es aber auf jeden fall mal versuchen.
Scheinwerfer in blau
....Scheinwerfer aufmachen, das verchromte Gehäuse in beliebiger Farbe lackieren lassen und fertig....
Aus diesem Grund habe ich schon testweise einen
Scheinwerfer in der Werkstatt liegen.
Nur mit aufmachen isses nichts...
Das Glas ist quasi mi "Nut und Feder" am Gehäuse verklebt.
Da ist nichts mit Kleber aufschneiden,
so wie ich mir das einfach gedacht hatte
Zerstörungsfrei geht DER NICHT auf. 🙁😕🙁
Oder hat jemand nen Tip.?
Im Backofen DOSIERT warmmachen, dann wird der Kleber zäh und er geht auf....
Danke, das muss ich probieren.
Hatte schon mal mit ´nem TÜV-Menschen gesprochen, der war der Meinung, wenn man die vordere Fläche lackiert und die Runden Kanäle um die Reflektoren glänzend lässt, sieht er die Lichtführung nicht geändert. Also eintragungsfrei, bzw. -fähig.
richtig mit backofen muß das gehen!
also @ blue daddy
wenn du es versucht hast, lass es uns wissen.
bleibt dann nur die frage: womit kleben wir die Lampen wieder zusammen??
aquariumkleber???
Die Frage hatte ich für mich schon geklärt.
Silikon, farblos.
Hält wie Teufel und ist auch dicht.
Die Klebefläche ist groß genug.
silikon würde ich nicht nehmen.
ich glaube das zeug hält nicht ewig bei witterungseinflüssen, wie frost im winter und starker sonneneinstrahlung
im sommer.
dann eher sikaflex http://www.sika.de/sikaflex-221-d.pdf
aber das gibt es leider nur in schwarz, grau und weiß
Nee, ich glaube, das ist kein Problem.
Die Fensterscheiben an meiner Hauseingangstür sind mit einfachem Silikon in den Holzrahmen gesetzt. Das ist jetzt schon 11 Jahre tadellos. Keine Verfärbungen, Flexibilitätsverlust oder andere Erscheinungen.
ok
habe soeben auch einen scheinwerfer erstanden.
mal sehen wer schneller ist mit der backofen aktion.😁
ich werde auf jedenfall darüber berichten obs geht .
Hihi...
Schneller bin ich schon mal.
Leider auch erfolglos. 😠
Habe erstmal alles sanft (75 Grad) durchgewärmt und dann bis auf 125 gesteigert. Außer dass die Halterungen labbrig wurden tat sich aber nichts. Mehr hab ich mich nicht getraut, weil es schon so merkwürdig gerochen hat. 😁
@ Clever Nickname: Das war doch aber kein Aprilscherz, oder??
Oder noch mehr Temp???
Nee, wars nicht, beim A4 Scheinwerfer hatte es bei nem Kollegen funktioniert, ich weiß leider nicht mehr wie lange und wie heiß das war. Zugemacht dann auch wieder mit Silikon...
Hmmm...
Vielleicht kann der Kollege sich noch erinnern?
Jetzt WILL ich das Teil auch auf haben.!
Also er weiß es auch nimmer genau, lieber länger bei niedriger Temperatur als kurz zu heiß, er ging nicht über 100 Grad (15 oder 20 min bei 90 Grad sollte eigentlich reichen?!). Danach hat er das Glas mit nem Teflonkeil (Schraubendreher mit etwas Vorsicht geht bestimmt auch) abgehebelt. Achte mal drauf ob da nicht noch Kunststoffnasen sind die das Glas zusätzlich halten.
Wie gesagt, der Kleber wird nur zäh, das Glas fällt also nicht von alleine ab... Da das Zulieferteile sind hoffe ich mal dass das derselbe Kleber ist (also auch wärmesensibel).
