NTG 4 Kartenupdate
Ich hab da eine Navi frage....
Kann ich mein Comand ntg4 per dvd updaten ohne ein Firmware Update zu machen.
Wenn ich das richtig sehe hab ich Versionsnummer 00.27.20 ece. Drauf und meine Navi softwarestand ist wohl von 06.2013
Das Firmware Update geht wohl nur beim mb Händler, oder?
Die Navi dvd kann man, wenn es mit alter Firmware verträglich ist, selber updaten?
Welche update dvd brauche ich? Evtl Teilenummer oder sowas?
Danke schonmal
Mein Fahrzeug s212 e500 Baujahr Ende 2010
Wieso falsch?
Ich habe nicht behauptet, dass der Hersteller dazu verpflichtet ist. Lediglich dass es für mich ein KO Kriterium für einen Kauf ist. Du erwähnst hier andere nicht Comand Geräte. Die sind auch beim Kauf deutlich günstiger als ein Comand. Da kann ich es noch eher verstehen.
Und über andere NTG Systeme brauche ich keine Belehrung. Habe auch nichts missverständliches dazu geschrieben.
Du kannst es schön reden wie du willst. Ein Auto was zb 2011 für 90000€ vom Band gelaufen ist und nach 2015 kein Kartenupdate mehr bekommt ist für mich nicht tragbar. Da muss man als Hersteller einfach mal die Kosten im Aftersales auf sich nehmen.
314 Antworten
Ich habe gerade ein Test mit dem NTG 4.5 durchgeführt.
Blogartikel
Alte Firmware und Update der Kartendaten mit Problemen und anschließend wieder downgrade und erst eine Firmwareaktualisierung und dann wieder Kartendaten.
Dann lief es problemlos.
Ich würde immer ein Firmwareupdate empfehlen, die Aktualisierungen wurden nicht aus langer Weile von ME entwickelt.
Klar ist das mit Kosten und Mühen verbunden vor allem weil sich der Freundliche meistens Quer stellt aber es lohnt sich.
Denn auch die Linguatronic wird in dem Zuge aktualisiert was sich durch eine flüssigere und schnellere Erkennung bemerkbar macht.
Auch das Bluetooth Audio Streaming wird verbessert.
Weiterhin sind Bugs die Abstürze verursachen entfernt worden.
Zusätzlich gibt es auch für DAB, UCI und den Soundverstärker Updates.
In Berlin kann ich bei diesen Updates behilflich sein.
@Tony.Stark schrieb am 17. Februar 2019 um 15:39:58 Uhr:
Ich habe eine NTG4-Firmware bei der bereits „Bluetooth Audio“ angezeigt wird.
Kann ich problemlos ein Kartenupdate auf 18/19 durchführen oder sollte ich die FW noch einmal updaten?
Wie kann ich prüfen welche Version ich habe und welche Version ist die Neueste?
Hatte ich schon im W 207 Forum gepostet aber NTG 4 - 212 gilt ja auch hier.
Habe auch gerade wegen eines neueren Updates nachgefragt und vom Daimler Service Antwort erhalten:
"vielen Dank für Ihre Anfrage vom 5. Februar 2019. Gerne habe ich Ihre Frage bezüglich der Navigations-DVD Update für COMAND APS NTG 4-212 hellviolett. 2017/2018 an unsere Fachabteilung weitergeleitet.
Die Kollegen teilten mit, dass noch keine Planung für eine neuere Version vorliegt. Wir können daher nicht sagen oder einschätzen, wann ein neues Update erscheint. Kurzfristig sicherlich nicht."
Ich hoffe, diese Information hilft Ihnen weiter.
2017/2018 gibt es doch schon lange...
Jetzt muss ich auch nachhaken. Woran erkenne ich denn, ob die Firmware bei meinem NTG4 aktuell ist? Bluetooth Audio habe ich z.B.
Die Karten sind wohl schon älter.
In meinem Blog sind Anleitung zum Geheimmenü und auslesen der Softwarestände
Ist das bei 4 und 4.x identisch?
Sorry, meinte 17/18
Danke für die Antworten
Ich hatte ein paar Fehlermeldungen beim Update, bei 91% ist jetzt aber endgültig Schluss. Es kommt immer eine Fehlermeldung und es geht nicht weiter.
Liegt es voraussichtlich an meiner DVD oder an einer veralteten SW-Version des Comands?
@Tony.Stark schrieb am 24. Februar 2019 um 17:55:44 Uhr:
Ich hatte ein paar Fehlermeldungen beim Update, bei 91% ist jetzt aber endgültig Schluss. Es kommt immer eine Fehlermeldung und es geht nicht weiter.Liegt es voraussichtlich an meiner DVD oder an einer veralteten SW-Version des Comands?
na das geht doch noch, meins hört bei 99% auf 😠🙁
https://www.motor-talk.de/.../ntg-4-kartenupdate-t6217700.html?page=8
Also würde vermutlich nur eine neue Festplatte helfen, was es mir aber nicht wert ist.
bei mir ist die Original-DVD sofort ohne Probleme durchgelaufen. 😎🙄
An den DVDs hat es nicht gelegen.
Immer wenn ich einen Fehler hatte ging es unter keinen Umständen weiter. Am nächsten Tag ging es aber dann plötzlich.
Ich kann es nicht erklären (Vll Tagesform des COMAND oder bessere Lesefähigkeit durch andere Temperatur?).
Hauptsache es ist jetzt durchgelaufen.
@winsfalke: Ging das Update bei dir auch am nächsten Tag nicht mehr weiter?
Ich denke, dass das Problem nicht die DVDs sind sondern das COMAND (evtl. mit dem Alter) Probleme macht.
Ich bin momentan im Urlaub und der Mercedes-Händler der laut den neuen Karten hier sein soll den gibt es schon nicht mehr. Eigentlich wollte ich bei dem eine kaputte Zündspule wechseln lassen, nun gehe ich zur freien Werkstatt die da jetzt drin ist. Trotzdem kacke wenn man neuen Karten hat und direkt feststellt, dass die schon nicht mehr stimmen.
Hallo.
Als ich mein Kartenupdate machen wollte musste ich erst eine Audio-CD auswerfen.
Die hatte extrem viel Dreck (Staubnebel oder so ne Verschmutzung die man von der Windschutzscheibe her kennt) drauf.
Gut dass die CD drin war sonst wäre die Laserlinse auch verschmutzt gewesen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund wäre warum das Update nicht durchläuft.
Einer hatte mal geschrieben er hatte beim gleichen Problem eine Reinigungs-CD reingeschoben und danach ist es gegangen.
Gruß AWXS
Genauso ist es. Reinigungs-DVD rein, dann klappt es auch.
@ Tony.Stark
nein ging nicht weiter, egal ob Original DVD oder Sicherungskopie versucht. Immer bei 99% war ende.
Thema Reinigungs CD, mag vielleicht helfen, wie hier geschrieben bei 34% stehen bleibt, glaube aber kaum, dass es bei mir helfen würde.
@winsfalke : Danke für die Rückmeldung. Was hast du letztendlich gemacht? Konntest du die alte Version wieder aufspielen?
