November 2017 UPDATE (XC90II)
Volvo XC90 2 (L)
Fuhr heute beim 🙂 vorbei, der sich spontan bereit erklärte mir das neueste Update (release 10.11.) aufzuspielen. Grund war die mangelnde Funktion der Klima = Ausströhmen kalter Luft in Fußraum + HUD und nicht Erkennen der unterschiedlichen Fahrerprofile bei Schlüsselwechsel.
Dauerte 62 Minuten. Am Ende zeigte es einen Fehler des SRS Steuergeräts (Airbags). Also Versuch dieses zurückzusetzen und neu zu laden. Nicht gelungen - 3x fehlgeschlagen. Auch alle Kalibrierungen weg!
Ich bin innerhalb der 10 Tage des Release der Zweite bei dem das passiert.
Das andere Fahrzeug war ein XC90 D5.
Jetzt muß Steuergerät getauscht und gesamte SW neu aufgespielt werden.
Daher meine Empfehlung: eher zuwarten mit dem Update!!!!
LG
GCW
LG
GCW
199 weitere Antworten
199 Antworten
Und wenn man vorher ein Flasche Pils öffnet, geht garnix....🙄 😉
Hallo!
wie zeigt sich das verstellen des HUD?
Es geht ja eigenltich nur nach oben und unten zu verstellen, oder?
Ich denke, dass sich meine Temperatur immer mal verstellt. Habe grundsätzlich 22,5 Grad eingestellt und manchmal stehen aber nach Neustart 22 Grad im Display?
Hängt das mit dem Profil zusammen?
Das kann sein. Es genügt schon, wenn du zwei verschiedene Schlüssel nutzt. Auf dem einen ist 22,5°C als letzte oder bei einem gesperrten Profil als fixierte Temperatur hinterlegt und beim anderen Schlüssel, der an ein anderes Profil gekoppelt ist, sind 22°C abgespeichert.
Kann man auch sehr schön visualisieren, wenn man mal zu den Schlüsseln/Profilen unterschiedliche Layouts für den Tacho hinterlegt. Wenn es rot blinkt, habe ich den Schlüssel, der eigentlich für die beste aller Frauen gedacht ist, in der Tasche. 😉😉
@StefanLi schrieb am 3. Januar 2018 um 15:00:19 Uhr:
Kann ich denn konkret die Temperatur im Profil hinterlegen, oder "merkt" er sich einfach nur die letzte Temp.?
Ich benutze immer nur den Badehosenschlüssel und trotzdem verstellt sich die Temperatur.
Er merkt sich die letzte Temperatur zum Profil, wenn es nicht gesperrt ist. Ist das Profil gesperrte müsste er sich die Temperatur beim Sperren merken. Letzteres konjunktivisch, da nicht von mir selbst praktiziert.
Hm... So richtig blicke ich da nicht durch.
Er merkt sich ja auch die Sitzheizung und Lenkradheizung (ohne die Autostartfunktion zu wählen), die Temperatur ist aber manchmal(!) von 22,5 auf 22 Grad verstellt.
Ich muss das jetzt mal genauer beobachten. Wir 2 Dicke sind ja noch in der Kennenlernphase...
Klar er merkt sich idR. die letzte Einstellung, die mit dem Schlüssel/Profil gefahren wurde.
@gseum schrieb am 3. Januar 2018 um 14:09:01 Uhr:
Ich hab eher das Gefühl, es hängt mit dem vorherigen Öffnen des Kofferraums zusammen.
Bei mir nicht. Meist wird der Junior hinten eingeladen, bevor die Fahrertür geöffnet wird. Dann verstellt sich der Sitz, die Spiegel nicht.
Ist der Junior nicht dabei und ich öffne direkt die Fahrertür, verstellt sich beides.
Interessante Feststellung. Das kann aber doch niemals dahingehend willentlich programmiert worden sein.
Ad Klingelton Fahrzeug:
Es gibt (zumindest für mich) neu in den Telefoneinstellungen, wo man die verschiedenen Klingeltöne aussuchen kann, einen (neuen) Punkt -> Klingelton Telefon. Dann läutet nur das Handy. Der scheint nach dem Update automatisch aktiviert 😉
Anderer Klingelton selektiert und es läutet wieder im Auto 😁
LG
GCW
@B.Engel2013 schrieb am 4. Januar 2018 um 06:45:24 Uhr:
Meinst du nicht? 😁
Gestern kam mir die Idee, ob es vielleicht nicht mit dem Öffnen zu tun hat, sondern mit dem Abschließen. Manchmal schließe ich das Auto an der Hintertür ab. Das muss ich mal beobachten…
Widerspruch, lieber Jürgen. 😉
Sicher nicht, da ich immer bei Fahrertür sperre. Und die letzten 2 Tage verstellt es sich IMMER. Vorher war geschätzte 30x alles O.K.
LG
GCW
Sagt mal, wo stellt sich das denn bei euch immer hin? Immer mal wo anders, oder gibt's da ne default Position?
VG Frank
Es "rutscht" einfach rauf. Das ist offenbar die Default Position.
Nervt etwas, aber mit Memory Taste sofort behebbar 😉
LG
GCW
