Notlauf im kalten Zustand /Lüfter drehen sich?
bei meinem Audi A3 8PA Bj 2005 2.0 Diesel habe ich in letzter Zeit das Problem, das er beim starten in den Notlauf geht.
Wenn ich die Zündung aber wieder zurück drehe(anfangzustand) und wieder versuche,verschwindet der Notlauf und ich kann ganz normal starten(braucht manchmal paar Versuche)
Im Notlauf startet das Auto nicht. Wenn der Fehler auftritt, leuchtet die Motorkontrollleuchte. Sobald aber der Fehler für 1-2 Tage verschwindet, verschwindet die Motorkontrollleuchte wieder
Jetzt ist mir aufgefallen, das der Lüfter vorne anfängt zu drehen, wenn der Notlauf läuft.
Was meint ihr was kaputt sein kann? Hatte jemand schonmal soein Fehler?
Fehler tritt bei warmem und kalten Motor auf. Beim fahren ist nichts auffälliges. Die Temps sind alle i.O und werden auch angezeigt.
48 Antworten
So das ist jetzt aus meinem Auto
Wo könnten den noch welche sein ? Gefühlt klickt da alles rechts. Hab einzelne entnommen ohne erfolg Fehler tritt immernoch auf
Bist du jetzt von unten über den Fußraum gegangen oder von der Seite wo die Sicherungen sind?
So wie hier auf den Bildern
Hinter der Abdeckung von den Sicherungen ist nicht noch was versteckt?
Ansonsten bleibt dir nix übrig als alle Relais zu überprüfen, ich komme erst am Dienstag wieder in die Werkstatt um die Unterlagen anzusehen
Meinst du das ?
Also was ich dir auf jeden Fall sagen kann es ist ein großes rechteckiges Relais da über das etwa 20-50 amper geschaltet werden
ich hab jetzt alle mal einzeln rausgeholt und es hat sich nix geändert. ein schalten gabs immer wieder wenn es ging und im notlauf halt kein schalten.
dieser 109er wie bei dir auf dem bild ist bei mir nicht vorhanden...
Hast du die Relais auch geprüft ob sie alle schalten?
ne gefühlt haben alle geklickt beim anmachen...
ich hab alle einzeln mal rausgeholt und fehler war immernoch vorhanden. ob dann das jeweilige relais drin war oder nicht: auto sprang an oder ging in notlauf
@ colambo86
kannst du mir dann bescheid geben morgen, wenn du was gefunden hast?
Sonst niemand hier der mal ein ähnliches Problem hatte und diese Relais gefunden hat?
Mein Lúfter spinnt seit etwa sechs Monaten.
Der Lúfter volle pulle an läuft , im kalten Zustand vom Wagen/Motor
(ich glaube es sind beide Lüfter)
Ich habe die Lúftereinheit gegen einen neue von Frigair getauscht.
Der alte Lúfter ging mit dem Econ-knopf auf dem Klimabedienteil an und aus.
Das ist bei dem neuem Lúfter nicht mehr so.
Manchmal bleibt der Lufter auch aus, manchmal geht er an... Hat ein eigenleben entwickelt.
Nach einer längeren Fahrt (mehr als ne Stunde) ist der Lüfter meistens auch aus,
nach einer kurzen Fahrt (weniger als 15min) meistens an.
Wie auch immer, wenn der Lúfter Läuft und ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe
geht der Lüfter nach höchstens 30sekunden aus.
Die Lüfter drehen anscheind nur wegen dem Notlauf. Hat wohl nicht mit den Relais zutun
