Notlauf. Fehler: 00283 Drehzahlfühler links vorn (G47) 012 und 01826 Geber für Lenkwinkelsensonsor
VW Phaeton 3D
Tag die Herrschaften.
Ich durfte mir vor einigen Wochen einen Phaeton w12 zulegen (bei dem Preis konnte ich nicht Nein sagen).
Die allgemein geführte Elektroauto-Diskussion hat mich dazu veranlasst, getreu dem Motto es ist 5 vor 12 für einen 12er.
Zeitweise wartet dieser nun mit der ersten Aufgabe auf.
- ESP/ABS
- Motorkontrollleuchte
- nach eintreten des Fehlers leicht zitternde Drehzahl im Leerlauf (gleicht einem "Wumm Wumm Wummmm"😉
So schält das Fahrzeug im "halb aufgewärmten Zustand" in einen undefinierbaren Notlauf.
In diesem Zustand bleibt es einem nahezu verwehrt das Fahrzeug zu bewegen.Die Schaltvorgänge sind nicht blockiert (P-D-R ...) Der Rueckwärtsgang hat etwas mehr Kraft als der Vorwärtsgang, marginal mehr Kraft...
Im Leerlauf kann ich nicht mit dem Gaspedal "spielen" - die Drehzahl reagiert nicht. Es scheint, als wenn das Gaspedal nahezu komplett deaktiviert wird.
Fehlerspeicher:
00283 Drehzahlfühler links vorn (G47) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
01826 Geber für Lenkwinkelsensor (G85) Spannungsversorgung KL30 000- -
Auf der Hebebühne ist mir aufgefallen, dass das vordere rechte Rad nicht mitdreht im "Drive"
Normalerweise kenne ich den Notlauf bei Getriebe oder Motor nur so, dass einem noch die Möglichkeit gegeben wird mindestens 60-120kmh zu fahren. Bei diesem Notlauf ist Feierabend.
Ich freue mich auf eure Teilnahme(Anteilnahme)betreffend diesem Thema.
Alles Gute
Dieter Silker
So, dank Deiner hervorragenden Vorarbeit ist mein Dicker nun auch wieder fit.
War in Lüdinghausen, passendes Ersatzsteuergerät im Kofferraum.
Eingebaut, Fehler sind weg, das Grinsen ist wieder da.
Wenn Du mal in Berlin bist geb ich einen aus!
Ich hab das defekte Steuergerät mitgenommen und mal reingeschaut.
Der Fehler war nicht schwer zu finden (siehe Foto).
Beim vorsichtigen Entfernen der Isoliermasse ist die Mehrzahl der gebondeten dickeren Drahtbrücken gleich mit abgefallen. Lagen nur noch lose auf den Kontaktflächen und bei Erwärmung war dann kein Kontakt mehr da. Offenbar ein häufiger vorkommender Fehler bei diesen Steuergeräten.
Gruss.....Der Doc
Abs1
68 weitere Antworten
68 Antworten
Wird gemacht. Freue mich sehr, dass mein Thema etwas gehör findet.
@cobra775 schrieb am 30. Juni 2018 um 13:12:53 Uhr:
@R8.V10 schrieb am 30. Juni 2018 um 10:50:32 Uhr:
Bei deinem Phaeton war dieser Fehler so ? den dann hättest du den ersten Phaeton der vorne links und rechts den gleichen Sensor hat.
Nein auch bei meinem sind beide Sensoren nicht baugleich, jedoch sind die Anschlüsse identisch und wenn der raddrehzahlsensor defekt ist, wird er dieses anzeigen ohne das du los fahren brauchst, denn wirst du auch nicht können, weil der Phaeton dann garnichts macht, selbst kein Gas annehmen wenn er in p steht.
wozu dann der Aufwand ? beim abziehen des Steckers müsste sich der fehlercode ändern. dann weißt du auch so schon das es am Sensor liegt. nur so am Rande VL ist gleich mit HR und VR mit HL
naja lassen wir das. Du bist ja der Spezialist wie ich merke
@R8.V10 schrieb am 1. Juli 2018 um 13:31:55 Uhr:
Wenn kein Sensor angesteckt ist, dann ist der stromkreis genauso unterbrochen! Dann ist auch nach wie vor der selbe Fehler im fehlerspeicher als wenn er ein Kabelbruch hat! Und da du so ein Spezi bist, weist du ja man an die hinteren Sensoren nicht so einfach dran kommt wie an die vorderen!
Ich versuche lediglich zu helfen und einige Fehler Ursachen auszuschließen!
ich muss Udo recht geben. Wenn Zottel etwas schriebt dann mache es einfach selbst wenn es dir in dem Moment unsinnig oder gar idiotisch vorkommt tue es einfach.
Falls jetzt doch ein Transport nach L..hausen in Frage kommt, einen Autoanhänger mieten kostet nicht viel, ca 50 € am Tag, ich frage mich nur gerade welch ein Zugfahrzeug solch ein Gespann ziehen könnte, müsste schon z.B. ein Touareg sein, der 3.5 t gebremst ziehen darf...
Oder ein VW Bus...
Gab vor längerer Zeit mal jemand hier im Forum, der das so gemacht hatte.
Guten Abend.
nun wird es dubios, mit dem ABS-Fehler und einer sich leicht verändernden Motordrehzahl (minimal auf und ab am ständigen Drehzahlregeln) erscheint mit meinem günstigen OBD-Auslesegerät "Ausgangsdrehzahlsensor Fehler", nun habe ich nur einen relativ jungen Beitrag zu diesem Fehler hier im Forum gefunden, dieser wurde aber leider nicht weiter geführt.
Daraufhin am gestrigen Tage den Sensor bestellt und heute eingebaut,- weiterhin wird der Fehler nach einer Warmlaufzeit zwischen 50-60Grad Motortemp. angezeigt.
Was bleibt jetzt noch? Motorsteuergerät?
VCDS steht mir ab morgen zur Vefügung.
Freundlichst!
Dieter
Auf der Hebebühne drehen Alle Rader im Drive-Modus, bis auf dem vorne rechts. Was koennte das bedeuten?
wenn sich alle Räder, bis auf das mit dem ABS Fehler drehen, wird evtl. der Bremssattel dieses Rades angesprochen? kann evtl. der ABS Sensor (hab jetzt nicht gelesen dass Du den getauscht hast) dieses Verhalten auslösen? Gruß robbi
Fehlerspeicherlog? 🙂
Es müssen sich nicht alle Räder drehen, schliesslich haben die Achsen keine Quersperren. Wenn 1 Rad einen höheren Laufwiderstand hat (wodurch auch immer ausgelöst, schleifender, bzw. bremsender Bremssattel zum Beispiel) dann wird das Antriebsmoment auf das andere Rad der Achse „geleitet“ das beschreibt die Funktion des Ausgleichdifferential, das jede Achse zum Ausgleich der Differenzdrehzahlen (z.B. bei Kurvenfahrt) haben muss.
Gruss Gerhard
Jetzt wird es aber bunt!
Über VCDS wird bei mir ein richtiger Tannenbaum angezeigt, viel verursacht durch die Dachelektronik?
Ich hatte zuvor über einen OBD-Adapter von Amazon ausgelesen.
So habe ich den Speicher ausgelesen(Reihenfolge):
-Motor an,
-Alle Fehler ausgelesen und gelöscht,
-Motor aus,
-Zündung an, Fehler noch einmal gelöscht,
-Motor gestartet und 10 minuten gefahren.(ACC / Automatische Distanz Regelung funktioniert einwandfrei bis dann später der Notlauf reingrätscht),
- Speicher noch einmal ausgelesen und gelöscht,
-Motor laufen lassen im Stand,
-Fehler kam im Stand nach ca. 15/20 minuten (Temperatur Öl 70 Celsius)
-Fehlerspeicher ausgelesen, gespeichert und hier gepostet.
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
11-Motorelektronik 2 -- Status: i.O. 0000
31-Motorel. Verbund -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
23-Bremskraftverst. -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
66-Sitzverst. hinten -- Status: i.O. 0000
68-Wischerelektronik -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
71-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei: 07C-906-018-BAP1.lbl
Teilenummer SW: 07C 906 018 EF HW: 07C 906 018 EF
Bauteil: D1-6.0l-AG5-EU4 A ª1526
Revision: --H15--- Seriennummer: VWX3Z0H3752385
Codierung: 0000173
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 6DD612F6770ABE2932-517C
3 Fehlercodes gefunden:
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
P1655 - 004 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 201950 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:14:29
Drehzahl: 532 /min
Last: 19.2 %
Geschwindigkeit: 255.0 km/h
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 62.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.589 V
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 004 -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:14:29
005668 - Anforderung Fehlerlampe ein
P1624 - 008 - aktiv
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:14:29
Readiness: 0110 1001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 3D0-927-156.lbl
Teilenummer: 3D0 927 156 AC
Bauteil: AG5 01L 6.0lW12 RdW 1313
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 11111 000 00000
VCID: 69DE66E643E2A2095E-517C
1 Fehler gefunden:
17105 - Geber für Getriebeausgangsdrehzahl (G195)
P0721 - 003 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AK
Bauteil: ESP 5.7 allrad H33 0047
Codierung: 0008697
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 6BD21CEE491EB0192C-515E
1 Fehler gefunden:
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F
Bauteil: Kessy 6850
Revision: 00H22070 Seriennummer: VWX3Z0H3752385
Codierung: 0213228
VCID: 2A5CD9EA8164691197-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
2 Fehlercodes gefunden:
01308 - Steuergerät für Dachelektronik (J528)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:15:24
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:15:24
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: 3D0-959-759.lbl
Teilenummer: 3D0 959 759 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 BF 1720
Codierung: 0000003
VCID: 77FA309E025604F9D8-8022
1 Fehler gefunden:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\3D0-035-00x-07.lbl
Teilenummer: 3D0 035 007 BE
Bauteil: ZAB COCKPIT 2257
Codierung: 0500737
VCID: 5DB6423687AACEA9A2-517C
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 K
Bauteil: Climatronic D1 2032
Codierung: 0000001
VCID: 26442DDA957C4D71B3-8072
1 Fehler gefunden:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3D0-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 3D0 937 049 M HW: 3D0 937 049 M
Bauteil: J519 6500
Revision: -4004--- Seriennummer: --------------
Codierung: 610C0000EB3915060000000000000000
VCID: 3460C79253A02FE13D-8060
1 Fehler gefunden:
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: 07C-906-018-BAP2.lbl
Codierung: 0000173
VCID: 6DD612F6770ABE2932-515E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 3D0 907 567 M HW: 3D0 907 567 M
Bauteil: AC201 RDW 1 036 0711
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000599890
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3664FD9A45DC3DF103-8062
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Anzahl: 38
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
008 - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0H Airbag 8.4E+ H12 0935
Codierung: 0012360
VCID: 25462AD6E87A4669BA-8070
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 L
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0001022
VCID: 489883623F28BB0161-801C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3D0 920 885 G HW: 3D0 920 885 G
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 4227
Revision: KPH06V02
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:14:12
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\3D0-815-005.clb
Teilenummer: 3D0 815 005 AJ
Bauteil: Standheizung 3426
VCID: 65C66AD6A8FA86697A-8030
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01415 - Umwälzpumpe (V55)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 885 G
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 4227
Codierung: FFFFFFFF3F1002
VCID: 70E80B82633853C119-8024
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:03:56
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:03:57
Adresse 23: Bremskraftverst. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 907 563 G
Bauteil: BREMSBOOSTER 007 0621
Revision: 00007000 Seriennummer: 00000000026008
VCID: 2C50DFF28B90772165-8078
1 Fehler gefunden:
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: DRV\3D0-919-158.lbl
Teilenummer: 3D0 919 158 J
Bauteil: Klima-Bedienteil D1 0117
VCID: 326CC18AA9B421D12F-8066
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\3D0-907-553-V2.clb
Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005531
Betriebsnr.: WSC 11111 111 179775
VCID: 275A20DE9276547988-8072
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: DRV\3D0-959-760.lbl
Teilenummer: 3D0 959 760 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 F 1720
Codierung: 0000004
VCID: 6FEA08FE7A064C3900-803A
1 Fehler gefunden:
Adresse 37: Navigation Labeldatei: 3D0-919-887.lbl
Teilenummer: 3D0 919 887 M
Bauteil: NAVIGATION 2217
Codierung: 0400000
VCID: 3E74E5BA6DECF5B1DB-806A
Adresse 38: Dachelektronik
nicht erreichbar
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\7E0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 7L6 907 566 B HW: 7L6 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH10 0070
Revision: 00H10000 Seriennummer: 6PZ 009 014-01
Codierung: 0010153
VCID: 3C70EFB27BF0E7A1F5-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H08 0070
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-21
Subsystem 3 - Seriennummer: 3F28.03.0800H0800000010070ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010070ÿ
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:08:29
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.06
Zeit: 09:08:29
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 3D0-959-933.lbl
Teilenummer: 3D0 959 933 H
Bauteil: 1U HSG 0201
Codierung: 0000040
Betriebsnr.: WSC 73059 123 123415
VCID: 3566FA965FDA36E90A-4B4E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3D1 959 701 L
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6002
Subsystem 2 - Teilenummer: 3D1 959 702 L
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6002
Subsystem 3 - Teilenummer: 3D0 959 703 K
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 6001
Subsystem 4 - Teilenummer: 3D0 959 704 K
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 6001
Subsystem 5 - Teilenummer: 3D0 909 610 C
Bauteil: 3L HDSG 2330
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
00486 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff Beifahrerseite (E370)
007 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 3D0 035 466 A
Bauteil: 12K-AUDIOVERST 0118
VCID: 20483BC2F758A341C9-8074
1 Fehler gefunden:
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 2213953
VCID: 397EF6A674C2D289EE-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000033
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000033
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3D0 919 148 HW: 3D0 919 148
Bauteil: TV-Tuner 0160
Revision: R0H16000 Seriennummer: 91100500409102
Codierung: 0000001
VCID: 67DA60DE52F6947948-8032
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3D0 907 273 F HW: 3D0 907 273 F
Bauteil: J0502 RDK 0005
Revision: 00004005 Seriennummer: 00000700003183
Codierung: 26490097BFB9DFCAEF647B0000
VCID: 295E26E6846262099E-807C
Adresse 66: Sitzverst. hinten Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 959 860 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 H 1720
Codierung: 0000001
VCID: 70E80B82673853C119-8024
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 3Dx-955-1xx-V2.clb
Teilenummer: 3D1 955 119 B
Bauteil: Front Wiper 3501
Codierung: 0013685
Betriebsnr.: WSC 01065 000 376832
VCID: 285823E29F685B0181-807C
1 Fehler gefunden:
Ich freue mich auf eure Analyse, Grüße Dieter!
Einer Deiner Fehler ist der hier:
Drehzahl: 532 /min
Last: 19.2 %
Ich gehe davon aus, daß Du nicht die Challenger Version hast und bei 532 /min 255 km/h anliegen!
Ich würde die beiden Geber wechseln bzw. die Kabel/Stecker mal durchgehen, die den obigen Fehler plausibel machen:
Das solltest Du vorher mal tun:
Immerhin bei Verlernzähler: 255!
Nur Vermutungen - Viel Glück!
Danke dir für die Rückmeldung.
Ausgangsdrehzahlsensor, Radlager, Geschw. Sensor am Radlager habe ich alle getauscht.
Leitungssatz vom ABS-Sensor defekt?
@Dieter_Silker schrieb am 6. Juli 2018 um 14:24:57 Uhr:
Ja ich würde auch drauf tippen.
Hast du alle Fehler einzeln aus jedem Steuergerät gelöscht?
Hallo cobra.
Genau. Ich habe jedes Steuergerät einzeln ausgewählt und den jeweiligen Fehler versucht zu löschen.
Jetzt muss ich mich mal schlau machen wo/wie die Leitung verlegt worden ist.
