- Audi
- R8
- Notentriegelungslasche fehlt
wie kann das batteriefach geöffnet werden, wenn die rote notentriegelungslasche fehlt, bzw. nicht sichtbar ist. sie könnte evt auch abgeschnitten oder eingeklemmt sein.
gruss und dank für eure hilfe
balz68
habe ich schon selber so gemacht und funktioniert.
( Starthilfe sollte man aber darüber nicht geben :D )
würde es nicht funktionieren, so würde ich es hier nicht Posten
Tom
29 Antworten
Der Deckel wird doch durch seitliches Verschieben entriegelt
Danke - aber die batterie ist völlig leer und die elektronische entriegelung geht nicht.daher müsste man die notentriegelung betätigen können, aber dieser bändel fehlt.
du meinst die kofferraumhaube oder?
kleiner Tip
Über den Zigarettenanzünder kann man mit einem
Adapter + externer Batterie Strom drauf geben,
so dass man per Taster die Frondklappe geöffnet bekommt.
Tom
Audi anrufen, die kommen vorbei, fällt unter die Mobilitätsgarantie(vorausgesetzt das Fahrzeug wurde bei Audi gewartet).
VG
!Frecher_Keks
Der Tipp mit dem externen 12V über den Zigarettenanzünder ist super.
Gut Tom!
Gut Tom!
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das beim R8 funktioniert, da der Zigarettenanzünder per Relais abgeschaltet wird, sobald die Zündung aus ist.
Sonst wäre der Tipp wirklich gut!
Tom
Tom
dann ist es ein genialer Tipp!
Ich wäre da generell eher vorsichtig rückwärts in irgendwelche Systeme Spannungen zu geben, auch wenn es in diesem Fall funktioniert ist das System nicht dafür ausgelegt und es können Schäden entstehen.
Da kann nichts kaputt gehen, aber die Adapterleitung sollte
mit einer Sicherung ( 5 Amper ) belegt sein.
In der Regel sind die Stecker für Zigarettenanzünder mit 5 A abgesichtert.
Tom
ein bekannter hat, bei seinem audi, versucht mit so einem "powerpack" für den zigarettenanzündder starhilfe zu geben. ergebnis: sicherung ist keine gekommen aber die kabel vom zigarettenanzünder haben gestunken und sind durchgebrannt.
Na, ein powerpack liefert viel Strom in kurzer Zeit.
Sieht man schon an den dicken Kabeln.
Hättet einfach ein C-Tec dranmachen müssen.
@speedrs4 schrieb am 25. März 2014 um 10:06:57 Uhr:
Tom
Hi Tom,
jetzt hat es mich erwischt, obwohl die Batterie erst knapp 1 Jahr alt ist, geht beim meinem R8V8 Bj. 2009 nichts mehr.
Dein Tipp funktioniert bei mir nicht. An den Sicherungen messe ich eine Spannung von nur 3,9V und die Notentriegelungslasche kann ich nicht finden. Also wie bekomme ich Strom auf die Batt...?
Gruß vom Hecktriebler zum Hecktriebler ;-)
