Notentriegelung Heckscheibe
BMW 5er E60
Bei mir gibt´s vermutlich einen Kabelbruch. Ich bekomme die Glasscheibe nicht auf. Den Microschalter habe ich kontrolliert und Kurzgeschlossen - an dem liegt es nicht!
Wie bringe ich also die Glasscheibe auf???
Danke
ich glaube ich habe eine gute Alternative gefunden die Heckscheibe zu öffnen ohne dass man i-welche Verkleidungen "zerstören" oder i-welchen Federn und Bolzen nachjagen muss 😉
Einfach den rechten Lautsprecher ausbauen.
Den Kabelbaum für die Heckklappe freilegen
und das Braun/Blaue-Kabel anpinnen und auf Masse legen.
Und schon geht die Heckscheibe auf. Die Heckklappe muss dabei natürlich geschlossen sein.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Update mit 2 Infos für Euch:
Weitere Möglichkeit, um die Heckscheibe zu öffnen:
Den Dachspoiler abmontieren. Darunter befindet sich eine Plastikbox u.a. mit dem Antennendiversity (Siehe Bild). Neben dem Diversity befindet sich eine Steckverbindung (2 braune Kabel) die vom Heckscheibentaster herkommend hier durchgeführt werden. Diese Verbindung öffnen und den rechten Teil vom Stecker mit 2 Nadeln kurzschließen. Damit wird der Tastendruck simuliert und "Tata- Scheibe öffne dich"
Der linke innere Kabelbaum enthält 3 Stränge: Wischwasser, Heckscheibenheizung (war komplett durchtrennt) und Radioantenne.
Eure Bemühungen sind umständlich und kompliziert!
Ich verrate euch heut wie BMW das macht!
Ihr benötigt folgendes:
1. eine Nadel
2. etwa 1 - 1,5 Meter Kabel
3. ein scharfes Messer
4. Schraubenzieher
Und los gehts:
Löst die Verkleidung der Heckklappe, bis nur noch die 2 Schrauben übrig bleiben, an die man nur bei geöffneter Scheibe ran kommt.
Zieht die Verkleidung vorsichtig über das untere Schloss, damit ihr mehr Platz habt.
Sucht den Kabelstrang der zu den Schlössern führt.
Nehmt das Messer und löst vorsichtig das Isoliertband etwa 2 cm ab.
Sucht ein Kabel mit dem Farbcode Braun Rot.
So jetzt der Trick von BMW:
Nehmt das Kabel isoliert es an beiden Seiten ab, schliesst das eine Ende an das Plus des Sicherungskastens im Kofferraum an.
Nehmt die Nadel und stecht in das Braun Rote Kabel und haltet das andere Ende des Kabel vom Plus an die Nadel!!!
Und siehe da Sesam öffne dich!!!!
Wer schnell arbeitet hat das in etwa 15 min geschafft.
MfG euer ElektroPsycho
Super Tipp mit dem Spoiler! Wie bekomme ich den ab!? Indem ich die 4 Torx an der Unterseite abschraube! Und wie komme ich an die 4 Torx? NUR BEI GEÖFFNETER HECKSCHEIBE!!!
Genialer Tipp!
hatte das gleiche Problem und nach einer mechanischen Notentriegelung der Heckscheibe gesucht.
Mit der Unterstützung meines Freundlichen wurde mir diese auch anvertraut... 😁
Also nix mehr mit Kabel und Nadeln...
Um an die Notentriegelung der Heckscheibe zu kommen, müsst ihr allerdings die große Verkleidung an der Heckklappe abbauen. Sind nur n paar Schrauben und lässt sich dann leicht abnehmen. Anschließend seht ihr unterhalb der Heckscheibenöffnung den Scheibenwischermotor rechts und die schwarze Steuerbox mit einem 4 adrigen Stecker links. In dieser Steuerbox gibt es ein kleines Loch! Dort mit einem kleinen Schraubendreher rein und nach unten hebeln (Siehe Foto im Anhang)... und Zack ist die Heckscheibe ohne Strom und Kabel offen! 😎
Wittizek
Wittizek, du bist echt lustig. Will mal sehen wie du "nur" die große Verkleidung der Heckklappe - ohne Beschädigung - abbaust, wenn du die Scheibe vorher nicht öffnen kannst....
Danke
So geht die auf:
http://www.e60-forum.de/thread.php?...
k-hm
@carambatim schrieb am 23. Januar 2012 um 10:27:31 Uhr:
Auch wenn die Geschichte hier etwas älter ist: Ich denke ich habe eine etwas elegantere Lösung zum Notöffnen der Heckscheibe gefunden als die Verkleidung abzunehmen, an den Kabelbaum zu gehen oder zu BMW zu fahren:
- Auto (bzw. Heckklappe) Abschließen
- Batterie (Masse) abklemmen
- Jetzt die Notöffnung der Heckklappe betätigen und Heckklappe öffnen (Steht in der Anleitung)
--> Jetzt sollte auch die Heckscheibe mit der Heckklappe öffnen!
- Batterie wieder anklemmen
Bei mir hat das sowohl mit abgeklemmter Batterie als auch mit (dank defektem Heckscheibentaster) völlig entladener Batterie funktioniert, jedoch nicht mit angeschlossener Batterie.
Schönen Gruß
Sorry aber deine Methode funktioniert nicht!!!
Hallo Forum-Freunde,
ich habe mich gerade angemeldet, weil ich ganz kurz kommentieren und mich bedanken wollte.
Ich heute heute auch das Problem, dass ich die Heckscheibe nicht aufbekommen habe. Dank der Tipps von Realexx hat es aber hervoragend funktioniert. Vielen Dank dafür !!!!
Nächstes Wochenende werde ich mir dann den Kabelbaum dazu vornehmen und instandsetzen.
Ich selbst habe eine kleine 9V Blockbatterie verwendet. Hatte noch im Keller einen Clip-Kontakt mit zwei Drähten dafür gefunden. Mit zwei Wago-Klemmen und zwei langen Drähten habe ich die dann noch um 1 m verlängert und wie beschrieben an die beiden Kontakte in der Box gehalten. Die 9 Volt haben auf alle Fälle ausgereicht, das Fenster wieder zu öffnen.
Falls es nicht funktioniert, kurz die Drähte tauschen. Das ist wichtig.
Außerdem hatte ich erst die beiden Torx-Schrauben ganz rausgeschraubt. Ich glaube das funktioniert nicht. Nur etwas lockern, so dass man die Box einen Spalt breit aufbekommt. Die Box selbst, muss glaube ich halbwegs fest auf dem Mechanismus aufliegen.
Also bis bald dann.
TVEule
Zwar uralt hier aber bei Google immernoch weit oben. Da ich bisher nirgends gelesen habe das beim E61 die Scheibe mit Software entriegelt werden kann. Das ist mit Deep OBD für BMW und Android über das Karosserie Basismodul möglich. Hatte das selbe Problem wie hier beschrieben, wollte aber nix zerbrechen. Schalter Ok. Klappe geht nicht auf. Wenn die Konfiguration für das Fahrzeug gespeichert werden kann ist bei dem Modul unten ein Punkt wo ein extra Menü auf geht in dem die Heckscheibe entriegelt werden kann.
