Northstar 2001motorproblem
Guten Morgen!
Habe komplett alle Zündkerzen gewechselt und habe gerade eine Zündspule bestellt, weil mein Northstar nur auf 7 Töpfen läuft.
Hat noch jemand Ideen was es noch sein könnte?
Laut Fehlercode, liegt es am Zylinder 8.
Habe die lange Zündspule, siehe Photo
Na da haben wir doch das Problem - 0385 ist Kurbelwellensensor - B
Er hat 2 - sonst würde er gar nicht mehr laufen.
Kann aber passieren, dass man beide tauschen muss und dann mittels Tech2 anlernen.
Die anderen Codes vielleicht noch...1545 ist Klimakompressorkupplung und 1189 ist der Öldrucksensor
132 Antworten
Pcm
0135
1574
0335
1545
TCS 1291
Das sind meine Fehlermeldungen.
Benzinpumpe ist es, denke ich mal. Weil man die erst etwas später hört. Lambdasonden hatte ich vergessen.
Hatte noch keine Zeit zu schauen. Diagnose und Regelsonde, richtig?
Benzindruckregler werde ich spontan mitbestellen. Was neu ist, kann nicht kaputt gehen. Jedenfalls nicht so schnell.
Ich bedanke mich
Werde aus deinem Post noch nicht ganz schlau. Falls du vor hast, neue Lambdasonden zu bestellen: Ich hab mir den ganz billigen Dingern nur schlechte Erfahrungen gemacht. Würde auf jedenfall Markensonden nehmen.
Zu den Fehlern:
P0135 - Ist bei mir nach Sondentausch verschwunden
P0335 - Das wird das schlechte anspringen verursachen.
Da du ja schon beide Sensoren getauscht hast, wirst du noch ein Verkabelungsproblem haben.
Weiß nicht, ob ich das schonmal geschrieben habe: Mein N* hatte mal einen Kabelbruch des KW-Sensors auf Höhe der Lambdasonde der vorderen Bank. Symptome: Längeres orgeln, dann sauber angesprungen.
Danke für die Infos. Ich bestelle gleich ordentliche Sonden bei Rockauto.
Ich habe bemerkt dass die Kraftstoffpumpe erst pumpen muss. Ich gehe davon aus, dass sie den Sprit nicht hält und erst hochpumpen muss. Da kauf ich mir auch gleich eine und bastel es rein. Ich werde berichten. Im neuem Jahr .
Viele Grüße und schöne Feiertage
Davor hätte ich erstmal den Filter getauscht 🙂
Benzinfilter? Ist der bei der pumpe dabei oder muss ich den extra holen? Dann bestelle ich den gleich.
Extra -in der Leitung zwischen Tank und Motor
An der Pumpe ist nur ein Grobfilter, damit die Pumpe überlebt.
Damit die Injektoren überleben ist ein feinerer Filter nötig.
Guten Morgen!
Sagt mal, wo sitzt der benzinfilter? Möchte ihn gern wechseln aber finde keinen plan. Benzinpumpe ist schon fertig.
Danke und schönes neues Jahr nachträglich
Neben dem Aktivkohlefilter (Canister genannt)
Hab noch nagelneue Regelsonden für den Northstar aus dem Cadillac SRX hier liegen. NTK-24320 Bei Interesse, einfach melden.
Hab ich auch - sogar noch Ansaugdichtungen und einen Sportluftfilter.
Aber hier gehts um einen 2001er 🙂
So, Benzinfilter sitzt kurz vorm Hinterrad Fahrerseite . Ein bisschen angegammelt aber lösbar. Ein Stück Leitung muss erneuert werden aber das sollte fix gehen.
So.neues Problem mit dem guten Stück.
Wenn ich den anlassen will, kann es sein dass ich den Schlüssel paarmal drehen muss. Das nervt ganz schön. Kontakte am Zündschloss gammelig?
Langes leiern beim anlassen habe ich immer noch. Will morgen neue iridium kerzen rein schrauben und hoffe dass es daran lag. Sonst ist alles neu außer der Motor an sich .muahaha
