NOLDEN Tagfahrlicht
Hallo, wollte mal fragen ob jemand dieses Tagfahrlicht von Nolden am Golf IV eingebaut hat? Würde gerne wissen wie und wo Ihr das Licht eingebaut habt? Danke
Wartet noch ein Jahr, dann ist es cool keine LED vorne zu haben weil man damit auffällt!
141 Antworten
noch ein bild bei etwas besserem licht...
die helligkeit auf dem bild täuscht übrigens, sie haben ein sehr helles weißes licht, das kommt auf dem bild nicht so richtig rüber.
und die passen problemlos rein ohne irgendwas umzubauen von der tiefe her?
werden die auch über ein relais angeschlossen?
sie werden incl. blenden geliefert, diese werden einfach gegen die originalen blenden ausgetauscht. sie haben eine sehr geringe einbautiefe, umbauten sind nicht notwendig.
für jede leuchte gibt es ein steuerteil (siehe link) daran kann man durch umstecken auch die postitionslichtfunktion aktivieren oder deaktivieren.
schade nur das man diesen satz nicht als positionslicht benutzen darf
da die mindesthöhe von 35cm nicht eingehalten. TFL haben nur eine
mindesthöhe von 25cm vom boden.
ich habe die postionslichtfunktion aktiviert, die led's sind dann abgedimmt, wenn man zum tüv fahrt kann man es ja einfach wieder umstecken...
wo muss man die denn alles anschließen? meine mit relais sind am zündungsplus,
dauerplus, masse und standlicht angeschlossen.
zündungsplus, masse und standlicht (dauerplus ist nicht notwendig)
funktioniert denn eigentlich dein parklicht auch richtig. links und rechts?
denke du hast das standlicht nur von einer seite abgegriffen oder?
parklicht funktioniert nicht, da nur das zündungsplus abgegriffen wird. das standlicht habe ich nur von einer seite abgegriffen.
wow repsekt, das set als zugelassen anzubieten. und dann noch für den
preis.
hallo,
hab sie heute einbauen lassen,
sieht verdammt gut aus sind immer an bei ablendlicht sind sie runter gedimmt
ein bild im anhang
und hier noch ein bild nur die tagfahrleuchten
und das letzte mit allen lampen 🙂
ein video mit den tagfahrleuchten:
so hab mir nach langem hin und her auch die leuchen gekauft. in der schwarz
getönten version kommen die garnicht schlecht rüber. und die leuchtkraft ist
sehr sehr gut.
hier paar bilder
