Neues Update für Garmin Map Pilot
Mercedes C-Klasse W205
Habe heute in der Werkstatt erfahren dass ab Mon. Dez.14 ein Neues Update verfügbar sein soll! Das letzte stammt v.Okt 14
@pefra69 schrieb am 21. November 2017 um 23:16:38 Uhr:
Mach dich nicht so wichtig und Spiel da nicht Lehrer Lämpel
Nein, das ist Dein Fachgebiet. Besser wäre allerdings, wenn Du Dich in Zukunft informierst, bevor Du andere Leute oberlehrerhaft zurechtweist, peinlicherweise mit Halbwissen und Irrtümern. Und Dich dann auch noch aufregst, wenn man Dir im gleichen Ton antwortet, den Du als erster angeschlagen hast. Wie man in den Wald hineinruft!
Aber es ist egal, Du bist hier schon mehrfach negativ aufgefallen, nicht nur mir, und da das ja offenschtlich immer wieder vorkommt, werde ich in Zukunft keine Zeit mehr mit Diskussionen mit Dir verschwenden.
5620 weitere Antworten
5620 Antworten
@hoellol1 schrieb am 11. November 2022 um 06:06:40 Uhr:
Nicht sicher ob ich deine Frage verstanden habe.
Fzg1 SD Karte SID1. Diese "verheiratete Version" geht immer nur im Fzg1 und auf einer Karte mit SID1. Soweit wohl bekannt. Wenn du also ein Dump (Clone, Imagebackup) davon hast. Kannst du den zwar theoretisch auf eine beliebige SD zurückspielen. Allerdings wird die im Fzg1 nur laufen, wenn die SD eben auch SID1 hat. Hoffe hab das verständlich geschrieben.
Danke fürs Feedback, ich habe eine originale Erstkarte und eine originale Updatekarte mit dem selben Fahrzeug verheiratet.
Es ging aber nicht, dass ich das Map V15 Backup der Updatekarte auf die Erstkarte spiele… Somit bin ich bei der Erstkarte bei Map V14 und bei der Updatekarte V15…
Ich bin am Überlegen, ob ich nun mal das Update auf V16 mit der Updatekarte versuchen soll, hab aber etwas Angst, dass dann die V15 auch nicht mehr aktiviert werden kann, für den Fall, dass ich von V16 zurück auf V15 müsste (weil die Karten sich im Auto nicht freischalten lassen)…
@Rotter99 schrieb am 11. November 2022 um 06:47:37 Uhr:
Blöde Frage:
Hast du den reset Trick gemacht?
Ich gehe davon aus dass beide SD Karten die gleiche CID haben.
Ja genau, mit Reset-Trick, beide Karten sind original und mit demselben Auto verheiratet… Haben die dan automatisch die selbe CID?
Nein. Die CID wird beim Verheiraten nicht verändert. (Bei den meisten SD Karten kann die CID erst gar nicht verändert werden.)
@Nemeswiss schrieb am 13. November 2022 um 20:13:16 Uhr:
Blöde Frage:
Nein, das Thema ist kompliziert und bedarf Linux Kenntnisse.
Hier im Thread nach Klon bzw. CID suchen.
Aber die Mühe kannst du dir sparen, ich glaube das Theme ist eh durch.
Ob der Reset Trick noch funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Eine Update Karte auf V16 bzw. V17 kannst du dir ruhig bei eBay kaufen.
Achte aber drauf das es die richtige Variante ist. E gibt zwei unterschiedliche. A218xxxxxxx und eine andere.
Die Nummer findist du auf die alte original karte, es geht um die 3 Anfangszahlen.
@concor2020 schrieb am 18. September 2022 um 17:09:13 Uhr:
A2189062404
V19 direkt
@concor2020 schrieb am 14. November 2022 um 16:05:21 Uhr:
A2189062404
V19 direkt
Aber nur für viele €€€ zu erwerben.
Wohl kaum als Download verfügbar.
Aber danke für die Info.
V18 hat MB wohl verschluckt :-)
Funktioniert der Reset trick auch mehrmals oder noch?habe es einmal erfolgreich durchgeführt damals...
@onur_selcuk schrieb am 14. November 2022 um 17:24:47 Uhr:
Probieren geht über studieren....
Und ja, früher war alles besser, sogar die Zukunft. :-)))
Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube kaum das man damit ein Update noch bekommen kann, höchstens auf die V16.
Würde wenn dann nur mit vorgängiger Sicherung probieren. Maps V16 ist zur Zeit Endstation.
@Rotter99 schrieb am 14. November 2022 um 17:21:53 Uhr:
V19 direkt
Bis V17 kamen die jeweiligen Versionen ca. alle 6 Monate und da V17 inzwischen bereits knapp 1,5 Jahre alt ist, ergibt es schon Sinn, dass ihr Nachfolger nicht V18 heißt, sondern eben V19 😁
A2189062404
V19 direkt
Habe heute beim 🙂 mal nachgefragt. Dort hieß es, das Update 2022 ist seit 10/22 freigegeben, kostet 185 € aber die Teile-Nr. ist A 218 906 25 04
@MB-Fischi danke für die Teilenummer ist ja Update und für NTG 5.1 sollte v18 sein….
Ich hatte oben NTG5.1 v19 als Inbetriebnahme gepostet!
Interessant wäre wie es mit NTG5.2 aussieht!
Hast du da auch evtl Teilenummern?
@concor2020 schrieb am 15. November 2022 um 16:59:37 Uhr:
Andere Teilenummer habe ich leider nicht, ich hatte nur konkret für mein Fahrzeug angefragt (W246).
Auf Ebay gibt es jetzt die erste Karte mit V19 (Star1), aus Spanien für knapp 40 Euro.
@erikbln schrieb am 20. November 2022 um 20:16:03 Uhr:
Hast du vielleicht einen Link?
Viele Grüße Gregor
