Neues Update für Garmin Map Pilot
Habe heute in der Werkstatt erfahren dass ab Mon. Dez.14 ein Neues Update verfügbar sein soll! Das letzte stammt v.Okt 14
@pefra69 schrieb am 21. November 2017 um 23:16:38 Uhr:
Mach dich nicht so wichtig und Spiel da nicht Lehrer Lämpel
Nein, das ist Dein Fachgebiet. Besser wäre allerdings, wenn Du Dich in Zukunft informierst, bevor Du andere Leute oberlehrerhaft zurechtweist, peinlicherweise mit Halbwissen und Irrtümern. Und Dich dann auch noch aufregst, wenn man Dir im gleichen Ton antwortet, den Du als erster angeschlagen hast. Wie man in den Wald hineinruft!
Aber es ist egal, Du bist hier schon mehrfach negativ aufgefallen, nicht nur mir, und da das ja offenschtlich immer wieder vorkommt, werde ich in Zukunft keine Zeit mehr mit Diskussionen mit Dir verschwenden.
5620 Antworten
@Nordostlicht schrieb am 16. Februar 2020 um 17:26:10 Uhr:
Hallo finny001,
Du musst wirklich zurück zum Navimenü und wenn die Warnung kommt ausschalten.
Bei mir hat es auch erst beim 2. Anlauf funktioniert. Ist gerade beim Download.@NV-UPDATE Vielen Dank für den Tipp.
Hallo Nordostlicht,
vielen Dank für den Tipp, bleibt nur noch die Frage des Einrichtungsassistenten: überspringen oder Einstellungen, wie Sprache, Uhrzeit etc. vornehmen? Was für eine Warnung müsste den auftauchen? Hast du den ungefähren Wortlaut? Die einzige Warnung habe ich beim Zurücksetzen angezeigt bekommen .... irgendwas mit alle Daten werden gelöscht....
Hallo finny001,
Hallo Nordostlicht,
nach dem Löschen startet das System neu, dann auf Navi schalten und es kommt die Meldung, dass man sich daduch nicht ablenken lassen soll, Zündung aus und ab zum Rechner. Den Einrichtungsassistenten habe ich dabei nicht gesehen.
Viel Glück
Auch von meiner Seite aus DANKE für den Tipp!
Habe beim Zurückstellen festgestellt, dass es die Werkseinstellung 2x gibt, zum einen innerhalb des Navi-Menüs und zum zweiten die Systemeinstellung des Audio20 selbst. Natürlich funktioniert nur das letzte =).
Bei mir hat sich das Gerät dabei vollständig ausgeschaltet. Hab's dann wieder eingeschaltet, auf Navi gestellt, gewartet bis es benutzbar war und dann ausgeschaltet. Nun aktualisiert die Karte fleißig im Hintergrund - und ich freu' mich morgen auf die Fahrt zur Arbeit, wo ich alle Einstellungen wieder neu einrichten darf 😉
Und was ist bei einem start stop Knopf?
@Nordostlicht schrieb am 16. Februar 2020 um 19:45:03 Uhr:
Hallo Nordostlicht,
Viel Glück
Na dann werde ich die Tage nochmal einen Anlauf nehmen und den Assistenten der bei mir kommt einfach mal überspringen ;-) vielleicht habe ich ja auch Glück.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
@janfree schrieb am 16. Februar 2020 um 20:08:24 Uhr:
Habe den Reset bei ausgeschalteter Zündung (Schlüssel steckte nicht) vorgenommen. Einsteigen, nur Radio an, fertig.
Oder in welche Richtung zielt diese Frage?
Zündung braucht ihr nicht,
-Audio20 über den Power Knopf an schalten
-zurücksetzen
-navitaste drücken
-bei Warnhinweis --> Power Off
-Karte entnehmen
-Computer einschalten
-DLM starten
-SD-Karte in PC einstecken
-Update downloaden
-bei Fertigmeldung, bzw. bei Meldung Karte kann nicht regestriert werden --> SD-Karte entnehmen
-DLM schließen
-SD-Karte ins Auto stecken
-Power On Audio20
-Navitaste drücken
-Bei Fehler Karte ist nicht regestriert --> Karte entnehmen
-Audio20 Power OFF
-DLM starten
-Karte in PC stecken
-Karte wird regestriert
-Power On Audio20
-Navitaste drücken
fertig
Der Punkt Sichern/Wiederherstellen war bei ohne Zündung ein auch nicht aktiv --> Zündung ein und schon konnte ich eine Sicherung durchführen, und lasse mich noch überraschen was da dann alles gesichert wurde.
Das Update läuft jetzt erst los....
@Umber schrieb am 16. Februar 2020 um 20:42:11 Uhr:
-zurücksetzen
-navitaste drücken
-Karte entnehmen
-DLM starten
-Update downloaden
-DLM schließen
-Power On Audio20
-Navitaste drücken
-Audio20 Power OFF
-DLM starten
-Power On Audio20
-Navitaste drückenfertig
Genau so hats bei mir funktioniert. Vielen Dank für den Tipp !!!
Nur leider habe ich einen Schneckenserver erwischt, hat 30 Stunden gedauert.
Hallo finny001,
Keine Ursache.
Liebe Grüße
@whitedream schrieb am 17. Februar 2020 um 16:23:22 Uhr:
Update ist nach 5 Stunden (per LAN Kabel und lokal Zwischenspeichern) durch und ich weiß jetzt was da so alles nicht gesichert wurde:
1. gekoppeltes und autorisiertes Handy
2. Die Raumklangeinstellung (hier beim Klang komischerweise aber alles andere wie gehabt)
3. Favoritentastenbelegung.
4. Bluetooth Audiogerät
Navifavoriten und Heimatadresse bleiben erhalten, selbst kürzlich gefundene Adressen sind noch da.
Herzlichen Dank an NV-Update und alle für den Super Support.
@whitedream, super ist ja ein Rekord 5 Stunden.
Von welcher Version aus würde aktualisiert?
Das mit den möglichen zwischen Speichern sieht ja generell bei jedem anders aus.
Liebe Grüße
Hallo Leute,
Es gibt bei mir solche Information. Ich bin mir nicht sicher ob das Garmin ist.
Kann jemand mich informieren?
Danke
@NV-UPDATE schrieb am 18. Februar 2020 um 15:37:52 Uhr:
Liebe Grüße
SW war schon aktuell, Kartendaten von 2015/2016
LAN-Kabel ist bei mir allerdings bei solchen Sachen immer Pflicht da ich die therotische und vor allem praktische Werte des Datendurchsatzes per WLAN nicht kenne.
