NEUES über das NAVI-Update
wegen eines NAVI Updates von 2004 auf 2006 habe mich in den letzten Tagen ein wenig mehr mit der Audi MMI Navigations-Software beschäftigt. Dieses war notwendig, da ein direktes Update von 2004-Version auf die 2006-Version von letzterer softwaretechnisch unterbunden wird. Durch intensives Rechechieren in diesem Forum erhielt ich überhaupt erst den Tipp, dass hier zuerst die 2005-Version für ein Update benötigt wird. Leider war es schon schwer genug die 2006-Version zu besorgen und jetzt brauchte ich auch noch die 2005, das war mir doch zu blöd. Also entschloss ich mich es trotzdem ohne die 2005-Version zu versuchen. Nach vielen Anläufen schaffte ich es tatsächlich und die NAVI2006-Version läuft und läuft und läuft…
Tja und nun wollt Ihr natürlich wissen WIE! Eines vorweg: Es ist so simpel, wenn man weiss wie!
0. UNBEDINGT benötigt wird eine Datei aus der 2005-Version – EUROPA_0700_2094.DB, die besorgt werden muss (DANKE an realSMILEY)
1. alle Dateien von der original Navi-DVD auf Festplatte in ein Verzeichnis kopieren bis auf die Datei EUROPA_xxxx_xxxx.DB
2. mit einem Brennprogramm (wie Nero) eine neue Daten-DVD mit allen kopierten Daten inkl. der besorgter neuen Datei („EUROPA_0700_2094.DB“) erstellen und brennen
3. mit neugebrannter DVD Update auf 2005 im Auto vornehmen
4. (optional) NAVI-DVD 2006 einlegen und Update installieren
Das wars!!!
Als Abschluss biete ich noch sehr softwaretechnische Informationen an, ebend nur für Leute vom Fach! 😉
AUDI MMI Navigations-Software
-entwickelt von HARMAN Becker Automotive Systems
-interner Anwendungsname „Tornado“
-entwickelt unter VxWorks wahrscheinlich unter Verwendung des HMI2000-Frameworks (wurde speziell für MMI-Applikationen entwickelt)
-Daten sind auf der DVD in FLDB (Filesets Location Database) abgelegt (Dateisuffix *.DB)
-EUROPA_0XXX_XXXX.DB beinhaltet meistens unterschiedliche kompilierte Releases der Navigations-MainApplication
-GPSXXX.DB beinhaltet die Software für den GPS-Empfänger
-SPEXXXXXXXXXX😁B beinhaltet alle Samples (Ansagestimme der netten Frau) im ANS-Speech V1.0 Format
-kNxxxxxxxxGxxx.DB beinhaltet alle Kartendaten/-informationen für Deutschland
-kNxxxxxxxx.DB beinhaltet alle Kartendaten/-informationen für Europa
Also bis demnächst
Hi bin auch an dem 2G dran.
die *.xac Dateien sind die vermutlich die eigntlichen Models / Sprites (Karten Ausschnitte) und sollten sich mit EmotionFX öffnen lassen. Kann ich nicht überprüfen da die Software nirgends zu kriegen ist.
Also wenn man erstmal das Tool giwig2009 hat dann kann man auch mal reinschauen. Wie mein Vorredner hier festgestellt hat, gibt es die sehr verdächtigen *.poi Files. Diese sind in einem Proprietärem Format (SCHANDE über euch ENTWICKLER, HOCHVERRAT, WO KLAUT IHR EUCHT DIE CODE SNIPPETS ??!!!!). Auch die Cracks da draussen sind herzlich eigeladen sich zu beteiligen!
Ich bitte die (ex)mitarbeiter con HARMAN Becker Automotive Systems umd Hilfe und vielleicht die notwendige Info.
Ich finde es ist ein Grundrecht meine McDonalds'e, BurgerKing's, KFc's, WhatEverest's und LPG Tankstellen die ich brauche in meinem Navi zur Verfügung zu haben und ich habe keinen BOCK 2 Navis spazieren zu fahren!
Also ich bleib am Thema dran.
@giwig2009: Hast du noch den Source? Wenn wir erfolg haben sollten... bräuchten wir auch einen FLDB Packer oder hast du zufällig irgend wo einen runfliegen?
- Gruss raffy
31 Antworten
Original geschrieben von raffnix84
Hey Danke für deinen Beitrag!1) FLDB Packing Tool. <= CHECK!
2) Die BECKER Basis hat sich erweitert. Es ist jetzt zwar kein OHA Effekt aber immerhin.1. AUDI Navigation MMI 2G Europe 2012 DVD (Datei "kN111EUx02.db_"😉
2. BMW Road Map Europe Business 2012 DVD (Datei "KN104EUX08.DB2_XAC"😉
3. Mercedes Comand APS DVD 2012/2013 (Datei "kN112EUx03_0.db"😉Wir wissen ja dass die POIs in der "kN121EUx11_0.db_" stecken ... jetzt kann man ja so KRANKE sachen versuchen wie die MAP von BMW (da gibt es Blitzer Editions) im Audi image auszutauschen :-)
Ich gebe Feedback sobald ich was hab!
DANKE!
Edit: Habe mit gerade den 3G Datenträger/SD angeschaut. Also wenn dass hier klappt dann geht es auch für 3G Modelle. Diese beinhaltet die kN104EUx11_0.db & kN104EUx11_1.db mit selbigen Unterdateien wie z.B. *.poi usw. lediglich mit eimen 3G Prefix!
Theoretisch sollte es klappen die Kartendaten vom 3G auf 2G zu übertragen (vorrausgesetzt man ändert die Dateinamen ind den FLDB Containern ensprechend). Hilft uns zwar hier bei den blitzern nicht weiter aber aber good2know!
Nochmal zu eigentlichen Problem:
Wir müssen "nur" noch die Poi Dateien "lesbar machen" / entschlüsseln (siehe Anhang).
Bin für alle Tipps dankabar! (Vielleicht erbarmt sich ein Audi / Becker / WhatEver Spezialist )
hallo alle zusammen ich hab mit dem Programm was hir steht ein DB datei entpackt aber können sie mir erkleren kurz wie pake ich das wieder zammen ich hab die Daten von audi mmi 2g genehmen und will bei mercedes ntg2 einpacken das dort die karte klappt bittee bitte erkleren sie mir ganz kurz ich hab die daten angeschaut bei diese webseit mir fehlt kurz der anfang alles was ich aufmache von CMD daten und BAT was drauf sind geht auf und wieder schlisst sich die seite ich brauch kurz ein Anfang
danke in voraus 😁
Alter Thread, aber eigentlich aktueller denn je:
Meines Wissens wurde der Support für MMI 2G Karten von Audi eingestellt. Wäre es denn denkbar aktuelle Kartendaten von bspw. 3G in 2G zu "konvertieren"?
So könnte man aktuelle Kartendaten im 2G Navi verwenden, ich vermute da wären einige Leute scharf drauf.
Ich werde mich voraussichtlich dieses Wochenende einmal damit beschäftigen. Vielen Dank dabei an die hier zusammengetragenen Infos hier im Thread.
