Schwerer Motorstart und Fehlercodes [Z18XE]
Moin moin, bräuchte dringend Hilfe …..
Ich habe seit ein paar Tagen die ESP Lampe und die Service Lampe mit dem Schraubenschlüssel am leuchten,
zwischendurch kommt auch mal die MKL dazu
Er löst sich nur noch sehr schwer starten, kommt nicht über 4000u und geht auch mal wieder aus
Fehlercode seht ihr Auge den Bildern, die ersten zwei sind mein Hauptproblem und immer wieder da
Getauscht wurden bereits
Der Kurbelwellensensor
Die lambdasonde b1….. lambdasonde b2 ist vor einem Jahr gemacht worden
Und der luftmassenmesser
Ich habe nach jedem Teil den fehlerspeicher gelöscht aber es hat sich nicht verändert …. Immer wieder das selbe Problem
Brauche dringend Rat
58 Antworten
Stecker Kurbelwellensensor bis zum Motorsteuergerät durchmessen.
Welcher Motor überhaupt?
Und es ist das für eine Themenüberschrift?
Kann man das nachträglich noch änder die Überschrift ?
Auf die kleine Glocke (unten rechts bei einem Post) klicken und einem Moderator bitten unter Angabe der gewünschten Überschrift diese zu ändern.
D.U.
Wird die Drehzahl im Tester richtig angezeigt?
Läuft er bei abgezogenem NWS?
Startet er bei abgezogenem KWS besser? (Dass er da 2..3 Sekunden länger braucht ist normal.)
Gerd_7 werde ich heute Mittag mal ausprobieren
Wenn ich den NWS abziehe und der sich besser verhält ist der dann defekt ?
@Pvdl87 schrieb am 14. Juni 2023 um 11:01:56 Uhr:
Gerd_7 werde ich heute Mittag mal ausprobierenWenn ich den NWS abziehe und der sich besser verhält ist der dann defekt ?
Muss nicht sein, der NWS wird eigentlich nur zum Starten benötigt, oder als Ersatzsignal, wenn der KWS ausfällt.
Was ist mit der 3. Zeile?
https://www.motor-talk.de/forum/neues-thema-t7478859.html#post65664237
Gerd
Nein er startet genau so schlecht wie angeschlossen ….
So ein kack wenn der mal was hat dann aber richtig und total Ausfall
Das ist komisch. Ist bei abgezogenem KWS auch der gleiche Fehler im Fehlerspeicher?
Wird die Drehzahl korrekt angezeigt?
Gibt es beim Starten einen Unterschied ob kalt oder warm?
Mach mal ein Video vom Start und danach.
