Neues Sondermodell VW Team-Caddy - Infos + Preise
VW Caddy 3 (2K/2C)
So, jetzt mal zusammengefasst alle Daten zum neuen Caddy-Sondermodell:
Grundpreise:
1,4 12990€
1,6 14990€
1,9 TDI DPF 16990€
1,9 TDI DPF DSG 18490€
2,0 TDI 18990€
Ecofuel 16990€
Grundausstattung wie Life, aber zusätzlich:
Licht+Sicht 2 (aut. Fahrlichtschaltung, Innenspiegel aut. abblendend, Regensensor, Coming Home), Ablagenetze im Fahrgastraum, Schublade unter Fahrersitz.
erhältliche Pakete:
Cool & Sound: RCD 300 mit 6 LS und AUX-In, Climatronic = 1390€
Exterieur: LM-Felgen, dunkel eingefärbte Scheiben im Fond, Optikpaket "Außen" (=in Wagenfarbe lackierte Stoßfänger, Türgriffe, Außenspiegelgehäuse) = 790€ (15" LM) bzw. 990€ (16" LM)
Farben:
tornadorot, reflexsilbermet., offroadgreymet., ravennablaumet.
Sitzbezüge:
Art Grey Dessin Duo, Blau Dessin Duo, Rot Dessin Duo
Leider ist anscheinend (wie beim Familiencaddy) mal wieder keine PDC bestellbar.... :-(
Dann mal viel Spaß beim Bestellen!!!
Sascha
Volkswagen Nutzfahrzeuge und bild.de stellen vom 04.04.08 bis 21.06.08 den Team.Caddy vor. Der Team.Caddy (Paket Z0C) basiet auf dem VW Caddy Life und hat zusätzlich folgende Umfänge serienmäßig:
* 4 Gepäcknetze im Fahrgastraum (QE1)
* Licht und Sicht 2 (PL5)
* Schublade unter dem Fahrersitz (QN1)
Motorisierung:
* 1,4-l-Otto-Motor (59 kW / 80 PS) zum Preis von 12990€
(Preisvorteil: 3714 €)
* 1,6-l-Otto-Motor (75 kW / 102 PS) zum Preis von 14990€
(Preisvorteil: 3249 €)
* 1,9-l-TDI mit DPF (77 kW /105 PS) zum Preis von 16990€
(Preisvorteil: 3730 €)
* 1,9-l-TDI DSG mit DPF (77 kW /105 PS) zum Preis von 18490€
(Preisvorteil: 4039 €)
* 2,0-l-TDI (103 kW /140 PS)zum Preis von 18990€
(Preisvorteil: 3646 €)
* 2,0-l-Ecofuel (80kw / 109 PS) zum Preis von 16990€
(Preisvorteil: 4581 €)
Lackierung:
Die Fahrzeuge sind in folgenden vier Farben lieferbar:
* reflexsilber mettalic (8E8E)
* offroadgrey metallic (M3M3)
* ravennablau metallic (5Z5Z)
* tornadorot (G2G2)
Sitzbezüge:
* Sitzbezüge "Duo" in den Varianten rot, blau, grau
Ausstattungspakete:
* Cool and Sound (Z3B) zum Preis von 1390€ (Preisvorteil 455,69€)
RCD 300 mit 6 Lautsprechern, Aux-in-Eingang, Klimaanlage "Climatronic"
* Exterieur 15"(Z1C) zum Preis von 790€ (Preisvorteil 322,65€)
15" Leichtmetallfelgen, Glas im Fond dunkel eingefärbt, Optikpaket (nicht bei 2.0l TDI)
* Exterieur 16"(Z1C) zum Preis von 990€ (Preisvorteil 533,20€)
16" Leichtmetallfelgen, Glas im Fond dunkel eingefärbt, Optikpaket (nur bei 2.0l TDI)
Zusatzausstattungen:
Folgende Zusatzausstattungen können hinzubestellt werden:
* ESP
* AHK abnehmbar (Ecofuel nur starr)
* Schiebefenster links, Alufelgen
* Vorbereitung 7-Sitzer
* 7-Sitzer
* monochromes Navigationsgerät (dann entfällt Aux-in-Eingang)
* Handyvorbereitung mit Freisprecheinrichtung
* Netztrennwand
* Reserverad in Fahrbereifung
248 weitere Antworten
248 Antworten
habe mir mal ein Angebot zum neuen Team Caddy zukommen lassen, basierend auf den Angaben im Web:
- 1,9l TDI 77kW 5-Gang
- Lackierung Reflexsilber Metallic
- Cool & Sound
- Exterieur
- Multimediabuchse
- Radio RCD300
- EURO4 mit DPF
Hauspreis inkl. Überführung, KFZ-Brief + Zulassung EUR 18.120,- inkl. MWST
ESP sollte schon noch dazu, auch wenns dadurch nochmal 500€ mehr kostet.
Gruß DaGama
Original geschrieben von sva287
Serienausstattung des TC lt. Konfigurator: "Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und "Coming home"-Funktion"
von www.team-caddy.de: "Beim Caddy geht serienmäßig das Licht an: Sobald es dunkel wird, regnet oder Sie schneller fahren als 140 km/h sorgt das Assistenzfahrlicht eigenständig für die richtige Beleuchtung"
Wann leuchtet es denn nun? Leuchtet beim "Tagesfahrlicht" der Scheinwerfer nicht sowieso immer? Warum dann die Aussage, dass bei Regen, 140 km/h etc. das Licht angeht?
Habe gerade mal die VWN-Hotline 01802-666372 dazu befragt. Aber der Hotline-MA war auch sprachlos und hatte außerdem nix eiligeres zu tun, als mir Prospekte zuschicken zu wollen. Er wusste keinen Rat und wollte meine Anfrage an den von mir aus nächstgelegenen VWN- 🙂 weiterleiten. Schönen Dank auch. Die wissen so was i.d.R. auch nicht und hätten dazu auch wieder das VZ o. ä. befragt.
Also warte ich einfach ab, bis mein Hugo kommt - dann werde ich sehen, wat nun is.
TFL können die auf jeden Fall gleich wieder deaktivieren...
Mir sind gerade zwei Sachen auf- bzw eingefallen. Vielleicht kann mich jemand aufklären?
Hat jemand eine Idee, wie der TeamCaddy von hinten aussieht? Gibt´s da einen Team-Aufkleber (ähnlich wie beim Family) ? Ansonsten steht sicher die ganze Modellbezeichnung dran, da abbestellen ja auch nicht ging!?
Ich hab mich mal im Technik-Lexikon auf der VW-Seite schlau gemacht:
Tagfahrlicht
50 Prozent aller Unfälle an Kreuzungen tagsüber werden durch das nicht rechtzeitige Erkennen anderer Verkehrsteilnehmer verursacht. Als Abhilfe gilt unter Experten das Einschalten des Abblendlichtes am Tag oder der Einsatz von zusätzlichen Tagfahrlichtern.
Coming home-Funktion und Leaving home-Funktion
Einen deutlichen Komfortgewinn stellt die Umfeldbeleuchtung mit "Coming home"-Funktion - und "Leaving home"-Funktion dar. Beim Verlassen des Fahrzeuges werden das Abblendlicht, die Umfeldleuchten in den Außenspiegelgehäusen, das Schlusslicht der Heckleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung verzögert ausgeschaltet (coming home) bzw. eingeschaltet, wenn der Fahrer mit der Funkfernbedienung die Verriegelung der Türen öffnet (leaving home). So kann die Fahrzeugaußenbeleuchtung genutzt werden, um bei Dunkelheit den Weg zur Haustür bzw. den Weg zum Fahrzeug zu beleuchten.
Aus dieser Info und dem Kommentar auf der Team-Caddy-Seite schließe ich, das ein spezielles Tagfahrlicht (nicht das Abblendlicht) ständig an ist. Wenns dann dunkel wird, wenns regnet oder wenn mann schneller als 140 fährt wird dann wohl das Licht hochgeschaltet.
mir gefällt der Caddy auch sehr gut. Ich überlege mir die Gas Kiste zu holen mit den 2 Paketen. Und dank des Forum auch mit ESP. Da bin ich bei etwas über 20T€. Das heißt, sollte ich auch 10% bekommen, wäre ich noch bei ca. 18000€. Das ganze klingt ziemlich gut. Werde am Wochende mal zum Freundlichen schauen, ob ich da auch 10% bekomme. Ich finde 10% sehr viel. Hatte mir vor 2 Monaten ein Angebot für einen Golf TDI machen lassen, da war nur ein besseres Radio ohne Aufpreis möglich. Der wollte dann wohl etwas mehr verdienen.....
Hallo Variant e,
ich sehe das so wie Du.
Meine Frau findet den Caddy allerdings nicht so 'sexy' und würde sich nicht trauen, den Wagen auf unseren Carport zu stellen (Achtung Nachbarn).
Nun, mir ist das Aussehen fast schon Wurscht, Hauptsache die Kiste ist zuverlässig und man hat überall VW-Werkstätten.
Ciao
Kenne auch einen Händler, der hat bereits 5 Team-Caddy´s verkauft hat - die gehen dort weg wie "warme Semmeln", sagt er. Allerdings gibt auch der keinen Cent Rabatt. Er sagt sogar, dass die Leute teilweise noch nicht mal danach fragen, weil das Angebot an sich ja schon soooo günstig ist! Na klar, da haben die Händler ja auch gleich ein prima Argument.
Das finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich dämlich. Die Händler bekommen auf den TC die gleiche Marge wie auf einen xyz-Caddy. Und selbst bei dem günstigen Preis hat man durch etwas Verhandeln bei 10-12% locker noch 2000€ gespart. Ich würde mich jedenfalls mit einem "besseren Radio" o. ä. nicht abspeisen lassen, wenn man durch etwas Hartnäckigkeit vielleicht noch den nächsten Familienurlaub finanziert bekommt.
... das mußt du mir mal vorrechnen, wie das gehen soll ...
Gruß LongLive
???? Arbeiten die Händler jetzt umsonst, weil VW für seine Kunden so ein tolles Angebot macht ???? Was können die (Händler) denn dafür?
Anyway, ich ärgere mich gerade über den Sch..... FC Bayern. Die Deppen haben´s mal wieder gepackt.
orginal geschrieben von sva287:
Als Direktabnehmer gelten u. a. Journalisten bzw. Leute, die für Presse, Funk und Fernsehen arbeiten und sog. "VIP´s". Aber auch andere "Spezialgruppen" wie Fahrschulen, Taxi´s oder Behinderte erhalten bei VW Sonderkonditionen (ähnlich wie die "normalen" WA´s). Wenn Du ein Auto als Gewinn für eine Verlosung brauchst, kannst Du zu Promotionzwecken da auch ´nen Wagen günstiger bestellen.
Habe soeben online "direkt" bestellt:
Modell Volkswagen Nutzfahrzeuge
Caddy Life "Team Caddy" Radstand: 2682 mm Zul. Gesamtgewicht: 2186 kg Motor: 2,0 l Gas 80 kW Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe 2KBDZ2 (WF2/Z0C) 14.441,50
Außenlackierung Offroad Grey Metallic M3M3 324,87
Innenausstattung Art Grey/Anthrazit-Anthrazit/Schwarz EM 0,00
Sonderausstattungen - Elektronisches Stabilisierungsprogramm ( ESP) mit Bremsassistent, Anti-Blockier-S ystem/Antriebs-Schlupf-Regel. (ABS/ASR) 1AT 295,72
- CD-Rom (Deutschland) 7QB 0,00
- Raucherausführung 9JC 14,16
- Radio-Navigationssystem mit monochromem Display und sechs Lautsprechern RN7 295,72
- Exterieur Z1C 553,00
- Cool and Sound Z3B 785,58
Fahrzeugpreis 16.710,53
Gesamt 16.710,53 (Direktkundenpreis inkl. MwSt.)
Wenn ich das gleiche Fahrzeug im Konfig. rechne komme ich auf 20.231,49 Euro (wenn ich mich nicht verrechnet habe) 🙂
Das macht einen Nachlass von 3.520,96 Euro oder 17,4 %.
Ich bezweifle das ein Händler 17 % auf einen Sonderpreis wie den TeamCaddy bekommt. Ich finde Leben und leben lassen. Hab damals bei meinem VC einen Nachlass von ca. 7 % erhalten. Dazu noch die Zulassung und einen Teppichsatz rausgeleiert.
Damit konnte mein Händler und letztendlich auch ich leben und ich bin bis heute sehr zufrieden. (auch in Sachen Kulanzreparaturen, Freischalten von div. Gimicks, etc...) 😉
So sehe ich das
Thomas
Ich bezweifle das ein Händler 17 % auf einen Sonderpreis wie den TeamCaddy bekommt. So sehe ich das
Thomas
das ist ein Direktbezug bei VW ohne Händler dazwischen
...gebt doch bei Euren Bemerkungen konkret an, auf welche Zahl Ihr euch bezieht; pauschale Aussagen wie "das ist Direktbezug ohne Händler" helfen hier nicht weiter.
Dann kann der Thread-Starter vielleicht noch weiter erklären...
Ciao
... so wie ich erfahren habe, hat der Händler beim TC sogar eine Selbstbeteiligung von 3,5 %, d. h. bekommst du 7 % Rabatt, hat er dir schon 10,5% am Preis nachgelassen ...
Gruß LongLive
Gruß LongLive
meines Wissens normale Marge + bei Inzahlungnahme Fremdfahrzeug 1000 Euro Zusatzprämie. denke nur mal an die Händler die 14% geben, denkst Du die haben was zu verschenken, wenn die noch 3,5 % selbstbeteidigung haben ?
...zurück zum Ausgangs-Thread:
- Cool & Sound
- Exterieur
- Multimediabuchse
- Radio RCD300
- EURO4 mit DPF
Was ist an dem Angebot soooo günstig?
