Neues Klimabedienteil im Passat 3C
Hallo Leute, habe heute begonnen das Klimabedienteil aus dem CC und Golf 6 im Passat zu verbauen.
Hatte leider nicht so viel Zeit, aber es scheint zu laufen 😉
Selbst in meinem "alten" Passat MJ 06.
Gilt einiges zu beachten, Belegungsänderungen und so, ab MJ 08 wird es dann aber schon wieder einfacher...
In dem Zuge kann man dann bei den alten auch den Lüftgütesensor nachrüsten.
Ich halte euch dann mal auf dem laufenden.....
Ach ja, die Anzeige im RNS geht auch 😉
Original geschrieben von __NEO__
Was für einen Vorteil hat man denn mit dem neuen Climatronic Bedienteil bei rot/blauer Instrumentenbeleuchtung? Beim "neuen" KI kann ich's ja nachvollziehen, da dann die blauen Climadisplays weg sind, aber so?Sitzheizung nur noch 3 statt 5 Stufen - Vorteil evtl. das sie sich bei Zündung aus ausschaltet aber ob man das immer will?
Temperatur nur noch Gradweise statt halbgrad-weiseOptisch finde ich die jetzt auch nicht sooo den Bringer - OK ist halt mal was Neues....
Ich find's durchaus interessant, welche Vorteile bietet mir das neue Bedienteil?
428 Antworten
Fehlende Botschaft ist aber zusammenhängend mit dem KI
Kl meinst du Tacho ist auf weißes umgebaut G version
Funktionseinschränkung kommt vom fehlenden passat b7 bcm. Musst umbauen dann ist auch der Fehler weg.
Bcm ist eine E version hatte ich schon umgebaut von einem vw caddy das Ersatzteil
Kannst mal nen vcds Scan posten. Musste dann nicht was umcodiert werden von ddp zu bap oder anders rum. Weiss nicht mehr genau.
Mittwoch,19,Februar,2020,14:23:38:58889
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6P117205 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil und/oder Version: Telefon 009 0511
Codierung: 010100000000000000000000
Betriebsnummer: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005 (VW46)
ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
VCID: 291BA39F1827E35F99-807C
2 Fehlercodes gefunden:
9457427 - Audiokanal links für Sprache/Telefon
B104F 13 [009] - Kurzschluss nach Masse
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Kilometerstand: 227065 km
Datum: 2103.14.05
Zeit: 14:09:38
9458193 - Bedieneinheit für Handyvorbereitung
B1052 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Datum: 2103.14.05
Zeit: 14:09:38
Montag,24,Februar,2020,10:53:59:58889
www.Ross-Tech.de
Gateway-Verbauliste: 3C0 907 530 E
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Montag,27,Juli,2020,11:36:27:58889
VCDS Version: DRV 19.6.1.0
Datenstand: 20190815 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6P117205 Kilometerstand: 224670km
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BKP.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Bauteil: R4 2.0l PPD1.5 G 9970
Revision: --H55--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 69474FE32C0347FBBA-803C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0658367229
Codierung: 0013602
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F01D395C425FB6DCA-807A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Bauteil: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Codierung: 101000C002
Betriebsnr.: WSC 00040 040 00015
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 00DE3D28403ED19442-8054
3 Fehlercodes gefunden:
13701424 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 224675 km
Datum: 2020.07.27
Zeit: 11:23:03
13701472 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2020.07.27
Zeit: 11:23:03
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 175
Datum: 2020.07.27
Zeit: 11:23:03
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000003215563
Codierung: E5808F0700041A00080A00000F0000008009FF4F5C00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 330DDB81F4310371EA-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
6 Fehlercodes gefunden:
02399 - Ansteuerung Klemme 30 für Innenbeleuchtung
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Kilometerstand: 224667 km
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.30 V
aus
aus
aus
aus
aus
00834 - Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.30 V
aus
aus
aus
aus
aus
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.30 V
aus
aus
aus
aus
aus
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.30 V
aus
aus
aus
aus
aus
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.20 V
aus
aus
aus
aus
aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.30 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0007
Revision: -------- Seriennummer: 97540828703826
Codierung: 100003
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 714F5FDB0CEB77A3FA-8024
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Seriennummer: 003A2PP81C88
Codierung: 0012340
VCID: 2D03D7AFDC5FEF5FDA-8078
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0B3E133A
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0B7B110E
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS67SDU1553
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6I2IM0OT2
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AR
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 6D4357EFDC1F6F9FDA-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 160F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2907CFA3E443C7BBBA-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P075250B52
Codierung: F9A07F164006021002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 23FDFBB13461A3816A-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 320CD99EF0340D7AF2-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Bauteil: RNS-MID H10 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7N5108159
Codierung: 08000400010000902010
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 3B15AB79541933392A-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2461
Codierung: 0000255
VCID: 3709A38DE40D2B150A-8062
1 Fehler gefunden:
01811 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 18910A0801860E763802850F30084F0E703D00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 34
Kilometerstand: 220779 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.22
Zeit: 16:56:56
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000255
VCID: 3816AD70E816212C02-806C
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 21FFFFCB0C9B97F37A-8074
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 F
Bauteil: Tuer-SG 021 2432
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 F
Codierung: 0000144
VCID: 340AA584F83A1908E2-8060
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603024070
Codierung: 010000000000010000000000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
1 Fehler gefunden:
12670208 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 220
Verlernzähler: 215
Datum: 2020.05.31
Zeit: 16:56:56
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende----------------------------(Dauer: 03:20)-----------------------------
Ich denke du hast das bcm von nem passat b7 zentralelektrik. Das ist das normale bordnetztsteuergerät. Das bcm vom b7 hat 3AA937087. Deswegen hast den Fehler drin funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft. Entweder lebst mit dem Fehler oder baust auf b7 bcm um.
Ok besorge ich mir mal einen von b7
Wenn ich luftdungsdüse auf gesicht mache nach paar Minuten kommt keine luft mehr klappen fehler ist nicht da
Muss ich noch was umstellen ??
Hat der 2006 Passat nicht die 2 Stellmotoren für umluft und ... ?
Ja hat 2 Stellmotoren
Guck dir mal beide Steuergeräte an. Wirst feststellen mal eben schnell tauschen is das nicht. Gibt's hier auch nen langen fred drüber.
Du argus wie kann man umluft Stellmotor und staudruck Stellmotor zusammen verkabeln ?
Lese die mal den Blog von neo hier auf motortalk durch. Nachrüstung climabedienteil für automatische umluftsteuerung". Da hat er aber halt nur auf 1 Generation umgebaut mit luftgütesensor. Denke mal bei der 3. Gen geht's nicht mehr. Laut seinem Umbau konnte man das bedienteil auf alte climatronic umcodieren.
Umcodieren geht nicht in den anpassungskanal
Habe alles durchgelesen aber wie man es zusammen schaltet an den Stellmotoren stand nirgendwo eine genaue Beschreibung
Du weisst nicht wie die Motoren zusammen arbeiten. Vieleicht hast dann noch mehr fehlercodes. Oder die klima arbeitet nicht mehr richtig. Ich persönlich würde es auch nicht machen.
