Neues Kartenupdate für Sync 3.0?
Auf der Ford-Seite wird mir ein 25.5GB großes Kartenupdate angeboten.
Ich habe zur Zeit die Version F8 drauf.
Hat das schon jemand installiert?
Ist das die Version F9?
Aktueller Sachstand: Die Webseite hat mir mit Version 3.3 Build 19052 einen weiterhin aktuellen Softwarestand bescheinigt.
Aus Langerweile habe ich heute mal den mobilen Hotspot von meinem Handy aktiviert, da mein WLAN nicht bis in die Garage reicht und die Updatesuche direkt Over-The-Air aus Sync heraus angestoßen.
Heraus kam, dass Sync sich selbstständig auf Version 3.4 Build 20136 aktualisiert hat (siehe Anhang). Der komplette Prozess hat allerdings eine gute Stunde gedauert.
Mir persönlich ist die USB-Stick-Methode lieber, da diese für reine Versionsupdates nur 20 - 30 Minuten am Fahrzeug dauert, jedoch ging es bei mir leider nur OTA.
Ich hoffe, dass ich die Karten dann über einen USB-Stick installieren kann. Momentan wird F9 für den Fiesta mit den neueren Sync-Versionen (ab 3.2) wohl noch nicht verteilt.
420 Antworten
Erstelle diese Datei nochmal und folge der Anleitung. Denn nur wenn die eingeschickt ist wird das Kartenupdate freigeschaltet. Passieren kann ja nix. Natürlich kann es sein das das angebotene Kartenupdate defekt ist und Ford das später
überarbeitet anbietet. Hatten wir auch schon gehabt.
Das Kartenupdate wurde bereits im Oktober freigeschaltet.
Ich habe es heruntergeladen und installiert.
Es ist die Version F10
Nur hierfür erhalte ich keine Bestätigungsdatei nach der Installation.
Für ein MapUpdate gibbet doch keine Logdatei die man uploaden muß. Kann mich jedenfalls nicht daran erinnern.
Für die Karten Updates im März und Juli habe ich immer eine Logdatei erhalten.
Das wird auch in der Anleitung von Ford entsprechend beschrieben.
Hier der Link zur PDF Anleitung:
https://www.ford.de/.../DE_SYNC_3_MAPS_USB-Update-Guide_2_1.pdf
Ok, dann mußte halt hoffen das die Nopes von Ford das iwann erneuern.
Vielleicht gibt es ja noch einen anderen User hier im Forum, der mir weiterhelfen kann.
Daher hier nochmal der direkte Link zu meinem Problem:
https://www.motor-talk.de/.../...pdate-fuer-sync-3-0-t6901986.html?...
Den Fehler hatte ich anfangs auch. Nach ca 14 Tagen wurde mir erst ein normales Sync3 Menü Update angeboten und danach das Kartenmaterial. Vielleicht hilft es ja den USB Stick neu zu formatieren. Aber die normale langsame Formation. Vielleicht konnte ich Dir helfen.
Danke Dir.
Ja den USB Stick formatiere ich vor jedem neuen Download - auch mit Entfernen des Häkchens bei "Schnellformatierung".
Da ich auch schon mit der Servicenummer telefoniert hatte, und man mir empfahl das Update nach 14 Tagen erneut zu installieren, vermute ich einen Fehler Systemseitig bei Ford.
Dumm nur, dass ich ohne Logdatei, die ich zurückmelden kann, künftig keine weiteren Updates mehr angeboten bekomme.
Ich hatte das auch mal so das das MapUpdate defekt war. Damals waren viele davon betroffen. Und auch ich hatte keine Log mehr. Erstellt wie beschrieben und das klappte auch. War auch das F10. Deshalb ja der Tip mit dem Tool.
Das wird jetzt den Leuten mit Problemen nicht helfen aber bei mir ist das Map Update auf F10 problemlos bei einer 50 Minuten Fahrt durchgelaufen.
Während der Fahrt gab es einen automatischen Restart und der zweite Teil der Installation lief sofort weiter.
Nach Fahrtende und erneutem Starten wurde die Installation beendet und auch eine Log Datei wurde erstellt.
Schneller USB Stick ist von Vorteil dann dauert es keine paar Stunden und unzählige Fahrten.
Was bringt dir ein schneller Stick wenn die Schnittstelle am Fahrzeug langsam ist...
@carbonix In einem anderen Beitrag steht, dass es auch schnellere Schnittstellen gibt:
Der Anschluss vorn ist langsam, unter der Armlehne schnell.
@Ulf2013 schrieb am 16. November 2021 um 04:48:39 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...pdate-fuer-sync-3-0-t6901986.html?...Der Anschluss vorn ist langsam, unter der Armlehne schnell.
Gibt es da einen Unterschied?
@Bastien232 schrieb am 16. November 2021 um 09:09:22 Uhr:
Armlehne hat USB 3.0, vorn ist USB 2.0
Heißt, Datenübertragung ist wesentlich schneller mit dem passenden Stick.
USB 3.0 währe ein blauer Anschluss....
