Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Bei den US Geräten mit der US Software kann man codieren, ob Video in motion gehen soll, oder nicht.
Daher denke ich, alles nur Softwrae 😉
Es gibt ja auch tolls dazu....
die software 2680 kann man im internet laden!
somit hast sie auf der platte vom PC
ich schau mal das ich die 27XX aufs navi mache.
dann werden wir ja sehen ob und wie
Ja es gibt eine Möglichkeit per "Software" Videomotion frei zu schalten.
Es gibt hier im Forum jemanden der das kann bzw. wiederrum jemanden kennt.
Das Ganze soll dann unabhängig von der Firmware funktionieren ...
es gibt hier so viele VCDS User 😉 das sich da noch keiner auf die Suche nach der Codierung gemacht hat, verstehe ich nicht ganz 😕 > und es gibt ihn 😁 aber keiner rückt ihn raus 😠
Wer sagt dass das zu codieren geht???
Soweit mir bekannt geht das NICHT per Codierung aber schön wäre es!
Willkommen in SEINER Welt: AndreasBgs
Ich sach' nur: voll auf die generische Taste. 😁
das ist die verkehrte Welt 😁 😁 😁
Es geht alles, nur eine Frage des Geldes 😉
http://careqo.blogspot.com/
Tja und das wird der Grund seinwarum das niemand kostenlos machen will.
Denn das Geld für diese "Schnittstelle" muss sich ja irgendwann wieder drin sein.
Die Frage ist: wieviel ist man bereit für diese Dienstleistung zu bezahlen
Vielleicht würde sich ja hier jemand bereit erklären in diese "Schnittstelle" zu investieren, wenn man das Geld über ein kleines "Dankeschön" wieder rausbekommen würde.
Also wer ist bereit dafür zu bezahlen?
1. TheZero
1. TheZero
2. toorude
was kostet das ding eigentlich?
jetzt sind wir hier aber vollkommen am Thema vorbei 😠
zumal das oben offerierte Gerät nicht als legal bezeichnet werden kann!!
...und wieso nicht, wenn ich fragen darf? Ich kann doch mit meinem RNS510 machen, was ich will....
Der Gebrauch des RNS510 ist doch während der Fahrt auch nicht gesetzlich verboten... Meiner Auffassung nach ist das Ausschalten der Videofunktion während der Fahrt lediglich von VW implementiert, damit der Fahrer nicht abgelenkt werden soll (und wird von den einen jenach dem als toller Beitrag zur Verkehrssicherheit, von anderen eher als Gängelung und Entmündigung bewertet), ich habe aber noch nie schwarz auf weiss gesehen, dass dies auf einer Gesetzesgrundlage beruht - ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren!
Gruß toorude
PS: Und bevor jetzt wieder mit der politisch korrekten Keule auf mich eingeschlagen wird: Meine Kinder schauen von der Rückbank aus auch mal gerne eine DVD auf einer langen Urlaubsfahrt, die mich am Steuer aber herzlich wenig interessiert..... und dagegen finde ich absolut nichts einzuwenden. Da würde ich schon eher das Rauchen am Steuer verbieten.....
sinnvollerweise sollte dieses Thema jetzt beendet werden, bevor auch dieser Thread, wie ein anderer Free DVD Thread auch schon, von den Moderatoren geschlossen wird.
ich glaube hier geht es um Firmware Updates 😉
