Neues Federbein, anderer Gewindeabstand Kolbenstange
ich habe bei mir ein neues Federbein eingebaut. Ich habe alles neu gemacht (Stoßdämpfer,Feder, Domlager) und alles kam von einer Marke (Monroe). Nach dem Einbau habe ich gemerkt dass das neue Federbein an der Kolbenstange vom Stoßdämpfer ein anderes Restgewinde hat. Woran könnte das liegen? Das Federbein hat kein Spiel. Ich habe es so zusammengebaut wie das Alte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Frank
7 Antworten
Achso, dann ist gut 😄
Bei unterschiedlichen Herstellern kann die Länge vom Gewinde unterschiedlich sein, die Höhe vom Domlager kann auch etwas variieren zwischen den Herstellern.
@Stormy78 schrieb am 2. Juni 2025 um 13:16:27 Uhr:
ich habe Kinder und deswegen immer nur begrenzt Zeit. Daher muss ich das immer zwischen schieben🙂
Danke für die Antwort!
Es ist jetzt bei beiden gleich🙂 eine Frage habe ich noch. Wie hoch ist das Drehmoment für die Schraube die durch den Stoßdämpfer und durch den Achsschenkel kommt? Es ist ein Skoda Fabia 1 Baujahr 2005. ich hatte diese mit 60Nm festgezogen, weil dies bei Youtube stand. Ist dies korrekt?
