Neues Fahrwerk, aber welches?
wollte mir ein neues Fahrwerk kaufen , weil ich ein bei ebay ersteigert habe und es is totaler mist.
So welche Fahrwerke (keine Gewindefahrwerke) könnt ihr mir empfehlen?
Wollte ien 70/50 oder 75/40 haben ,oder ist das zu tief?
Habe 8,5 x 18 Zoll drauf 225 / 40. kommt er dann zu tief oder schleift er dann am rad?
Was sagt ihr Danke imvorraus
MFG Master
32 Antworten
So tief wirst ihn mit 18" sicher nicht bekommen.
ausser du hast ne hohe et bei den Felgen.
Mir fällt eigentlich auch nur KAW ein die so tiefe Fahrwerke bauen,ausser halt die die Gewinde anbieten.
Hi
hatte bei ebay dieses gakauft ein 70/50 und so sieht es aus
http://www.directupload.net/images/050818/temp/x88LljCu.jpg
was sagt ihr dazu is das 70/50?? der is noch ziehmlich hoch oder?
MFG Master
hi ich hab auch 18er verbaut mit ner 30er et.
habe nen 50/50 drin. hinten ist es perfekt aber vorne könnte er noch einen tick tiefer von der optik her. dafür is die alltagstauglichkeit gut, man kommt wenigstens noch diese geschwindigkeitshügel und solche sachen ohne aufzusetzten mit der lippe
Original geschrieben von Master1
Hi
MFG Master
Kann man sehr schlecht auf den bild sehen,weil es sooooo gross ist😉
Sieht eher wie Serie aus.
Also das auf dem Bild sind niemals 70! Ich habe bei meinem Gewinde vorne 45mm und das ist exakt genausohoch 😉
Oder der Querschnitt auf der Felge ist zu klein 😉
MfG Fatman
Hi
hier nochmal in gross sorry habe es falsch gemacht.
http://www.directupload.net/show/d/428/5Cnc4G46.jpg
Der typ meinete es sind 60/40 federn und die dämpfer sind gekürzt und zusammen wären das 70/50 . Also total übers ohr gehauen??
MFG master
PS. Könnt ihr mir ein gutes preis/leistungs verhältniss Fahrwerk empehlen?
sind 60/40 ausreichend oder doch 70/50 .
Wegen den 18"
Nur weil die Dämpfer gekürzt sind kommt der Wagen nicht tiefer😉
sieht immer noch nach Serie aus.
Welches Mass hast du den Radnabe -Kotflügel.
bei -70mm must du etwas 30cm haben
das sind glaube 75/35.
ich hoffe ich bekomme kein druff wenn ich das Bild einfach mal nehmen....
achja, sind Federn von KAW
hab eins von lowtec drinne, bin super zufrieden mit dem teil, obwohl die halbschalensitze jeden stoß gut in den rücken leiten 😉
hi
habe also gemessen es sind Radnabe - Kotflügel 34,5cm
was is das?
H6R sollen doch gute federn haben.
MFG MAster
ich hoffe ich bekomme kein druff wenn ich das Bild einfach mal nehmen....achja, sind Federn von KAW
Meine das Serie 37.5 oder so waren.
H&R geht glaub ich aber nicht so tief,ansonsten ne sehr gute Marke.
Also ich hab 60/30....werde ihn hinten vllt. noch nen bissle höherlegen
Hi
eure autos sind alle so tief menno hätte ich nur was ordentliches gekauft **** mannnnnn. So nun hole ich ,mir ein richtiges für 500 euro das is genug.
AP + KONI
H&R
KW
LOWTEC Typ 12
LOWTEC Typ 34
LOWTEC Typ 56
WEITEC Ultra GT
APEX
KAW
könnt ihr mir eines davon empehlen?
http://www.stg-gmbh.com/tuning.html
damit er schön tief kommt
MFG Master
