Neuer und erstmaliger Besitzer eines T7 & VW und einige Fragen
mit meinen Knapp 50 Jahren und 30 Jahren ausschließlich BMW Fahrzeugen nun mein erster VW und dann als Multivan.
Wie kam es dazu? Mein Dienstwagen ging nach dem Leasingende zurück, aber aufgrund von Firmenzusammenschluss und Dienstwagen Policy Überarbeitung verzögerte sich die Nachfolger zu Bestellung so das ich pragmatisch beim Fuhrpark nach einem "Herrenlosen" Auto nachgefragt hatte. So bin ich zum T7 gekommen, was ich grundsätzlich gerne ausprobieren wollte mit 2 Kindern und Hund. Urlaub war schon immer arg vollgepackt das Ganze.
Er ist recht gut ausgestattet, leider als Benziner mit 150KW. Diesel wäre mir hier aufgrund der höheren Reichweite lieber gewesen.
Verbaut ist, wie ich hier herausgefunden habe, das Digitale Cockpit ohne Pro. Dienste (WE Connect) sind nun alle aktiviert nachdem ich mich und das Fahrzeug registriert habe (mit der Volkswagen APP).
Nun meine ersten Fragen.
- Ich habe Radiofavoriten angelegt, wenn ich am Lenkrad die rechten Pfeiltasten betätige, wechselt er die Sender, aber nicht meine Favoriten sondern greift auf die Sender der allgemeinen Senderliste zu. Soll das so sein?
- Ich habe die Ambiente Farbe von orange (Standard?) auf Blau gesetzt und z.B. die Radiofavoriten haben nun keine Logos mehr.
- Gibt es echt keinen USB-A Anschluss?
- Beim BMW zieht man den Scheibenwischer Hebel kurz und es spritzt dosiert wie ich möchte. Beim T7 muß man länger drauf bleiben mit entsprechender Sauerrei. Normal?
- Gestern war der große Display nach Fahrtantritt eingefroren, es funktionierte auch keine Lüftung usw. bin Gott sei Dank nur eine kleine Strecke gefahren, so das nach dem Abstellen und einkaufen danach wieder alles funktionierte.
- Updates hat sich das System die Tage einige selbst gezogen und installiert. Navi Update, wird mir in der App auch angezeigt, aber wie hier im Forum gelesen, mir wird auch schon die 25.1 angezeigt. Außerdem habe ich noch keinen USB-C Stick
Bin noch nicht so viel gefahren, aber weitere Fragen kommen bestimmt. Mit dem ganzen Touch (Klima, Navi usw) kann ich mich nicht anfreuden, aber das ist leider der Trend.
Danke euch und Viele Grüße
Ed
11 Antworten
Hallo. Willkommen bei VW. Der T7 ist auch mein erster VW. Daher verstehe ich deine Fragen;)
Radiofavoriten: mit den Pfeilen Links/Rechts am Lenkrad kannst du entweder durch die Favoriten oder durch die Liste aller Sender navigieren. Umschalten zwischen beiden Modi geht in einem Untermenü vom Radio. Eigentlich blöd gelöst. Beim Renault geht das alles blind mit ein paar wenigen richtigen Tasten (kein Touchtasten!) rechts hinter den Lenkrad.
USB: nur USB-C, kein USB-A. Das ist aber überall so. Wenn du noch ein paar alte USB-A Kabel nutzst, dann einfach einen kleinen Adapter USBA auf USBC zwischen stecken.
Viele schöne Grüße
Nicolas
cool, danke dir, teste ich nachher gleich aus mit den Tasten. Hast recht, Stick oder Adapter muß halt her.
Radiofavoriten: Danke NicoT7! Das ärgert mich schon seit Jahren
Scheibenwischwasser: Leider normal. Du hast Recht S50, das könnte VW besser umsetzen.
Ich bin mir nicht sicher, ob schon das alte Infotainment diese Umschaltung zwischen Senderliste und Favoriten für die Skip-Tasten hatte. Mir ist es jedenfalls erstmals im neuen MV mit dem neuen Infotainment aufgefallen und ich habe es natürlich eingestellt.
Sodale, erste lange Fahrt - in Urlaub nach Kroatien.
paar neue Fragen und leider auch paar Ärgernisse.
Fragen:
ist es möglich Radio zu hören ohne Zündung und ohne der damit Verbundenen laufenden Lüftung?
Ärgernisse:
Airbagfehler während der Fahrt, ging von selbst wieder weg.
Richtig ärgerlich war das auf einmal (noch in D.) die Traffic Real Time infos weg waren. Kein Stau usw mehr angezeigt im Navi. Musste mir dann mit Apple Carplay helfen.
gibts da ein Menüpunkt für?
Hi habe einen neuen T7 Multivan (BJ 2025). Weiß jemand, ob der rechte Außenspiegel sich beim Rückwärtsfahren automatisch absenkt?
Falls ja:
Wie aktiviert man das?
Geht das über den Spiegelverstellschalter oder Menü?
Oder ist die Funktion nicht vorhanden?
Danke!
Wenn das mit dem Traffic Infos am Freitag war, da hatte ich das auch. Hab erst gedacht, das irgendwas abgelaufen ist. Gestern (Sonntag) ging alles wieder, wie gewohnt. Vielleicht ein Ausfall oder so
@S50 schrieb am 9. Juni 2025 um 22:25:27 Uhr:
Ja, einfach auf die Ein-Aus-Taste am Radio drücken.
Zitat:@oergon schrieb am 11. Juni 2025 um 05:51:31 Uhr:
Hi habe einen neuen T7 Multivan (BJ 2025). Weiß jemand, ob der rechte Außenspiegel sich beim Rückwärtsfahren automatisch absenkt?Falls ja:Wie aktiviert man das?Geht das über den Spiegelverstellschalter oder Menü?Oder ist die Funktion nicht vorhanden?Danke!
Aus welchen Gründen auch immer, leider nicht vorhanden 🤷♂️
@Kulturgut schrieb am 12. Juni 2025 um 12:32:11 Uhr:
Man will AreaView verkaufen, nur das gibts nur zögerlich oder garnicht, abgesehen davon daß es eben anders ist als ein abgesenkter Rückspiegel.
-AH-
