Neuer Sharan - Winterräder
Hallo allerseits,
da mein Sharan (hoffentlich) kurz vor dem Winter geliefert wird, schaue ich mich schon mal frühzeitig nach Winterrädern um. Bevor ich ungeprüft bei VW zuschlage (645,- € für 4 Kompletträder Stahl inkl. Radblenden), wollte ich mal vergleichen. Leider hat noch kaum ein Anbieter den neuen Sharan gelistet, also konnte oder wollte mir noch niemand was Konkretes sagen. Nur will ich auch nicht warten, bis der erste Frost da ist.
Die Felgen sind 6,5Jx13H2 ET33. Das sieht verdächtig nach Tiguan aus. Wenn das stimmt käme man schon mal weiter. Nur wegen der Tragfähigkeit habe ich Bedenken. Lochkreis und Zentrierung passen doch hoffentlich?
Reifen (205/60 R 16 XL 96H) sollten Notlaufeigenschaften haben, da weder Ersatzrad, Wagenheber, noch Pannenkit an Bord sind. Das schränkt die Auswahl weiter ein, aber man findet welche.
Hat jemand schon interessante Angebote für Felgen oder Kompletträder gefunden? Wenn ja, wo?
knurps
114 Antworten
Original geschrieben von RunningNightmare
Hallo Gemeinde!Der Winter steht kurz vor der Tür..... :-)
Was haltet Ihr von diesen Felgen: http://www.autec-wheels.de/.../typ_ap-arctic_plus.html
Die gibt es u. A. in der Größe 6,5 x 16 mit einer ET 33. 205/60 ContiSeal drauf und es ist noch Platz für Schneeketten.
Na, was meint Ihr?
RN
Schöne Felgen....
Na, was meint Ihr?
RN
Bei 1340 kg Hinterachsbelastung ist bei diesen Felgen Schluss. Die Felge reicht also nicht für den 7-Sitzer plus AHK (1310 +95 kg). Bei anderer Ausstattung kein Problem.
Ulli_ALH
Original geschrieben von Zip3.0
Hallo Sharan Gemeinschaft,ich habe zuvor einen Audi A4 Avant Modell B8 (3.0 TDI, 240 PS) gefahren und noch dessen Winterreifen auf Stahl im Keller gelagert.
Reifen (225/55 R16) sind von Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex mehr als ausreichend, allerdings die Felge ist meine Frage an die Kenner unter Euch: ET 45. Ich sehe auch, dass ET 33 - 35 eventl noch 39 Verwendung findet, aber auch ET 45?
Soweit ich weiß, geht Folgendes:
225/55R16 95H (oder ggf. 99H)
- bei einigen Felgen der Größe 6,5x16 ET 33 und mit Schneeketten
- bei Felgen der Größen 7x16 und 7,5x16 bei ET 35/38 ohne Ketten.
Auf Tragzahl bei Reifen und Belastbarkeit bei den Felgen achten:
Die Felge und der reifen müssen tragen kömmem: Hinterachslast plus evtl. 95 kg Stützlast der AHK, geteilt durch zwei.
Ulli_ALH
Hallo Ulli_ALH, Danke für die Antwort, aber um die Reifen mache mir keine Sorgen. Der Audi hatte für sein Gewicht und seine Leistung angepasste Reifen, die entsprechend die Kräfte beim Sharan gut aufnehmen können.
Was ist aber mit der ET 45 Stahlfelge... passen die auf den Sharan? Das war eher was mir sorgen macht.
Christian
Original geschrieben von Ulli_ALH
Soweit ich weiß, geht Folgendes:Zitat:
- bei Felgen der Größen 7x16 und 7,5x16 bei ET 35/38 ohne Ketten.Auf Tragzahl bei Reifen und Belastbarkeit bei den Felgen achten:
Die Felge und der reifen müssen tragen kömmem: Hinterachslast plus evtl. 95 kg Stützlast der AHK, geteilt durch zwei.Grüße
Ulli_ALH
Welche Tragfähigkeit haben sie den nun ?
Christian
Ulli_ALH
Meine Winterreifen: Conti WinterContact TS830P 225/rr R16 99H... in welchem Verhältnis steht die Traglast mit der Einpresstiefe der Felge? In keinem, oder?
Christian
Hi, wenn Du meine Reifen meintest, dann sind das : Conti WinterContact TS830P 225/55 R16 99H
er wollt ja auch die Traglast der Felge wissen, die der Reifen hast du ja nun schon gefühlte 100mal geschrieben.
Ich habe meine Touranfelgen auf den Sharan gebaut (ET48) sah seeehr merkwürdig aus. Die stehen viel zu tief im Auto drin. Hab dann doch neue gekauft.
Traglast wäre gegangen, oder hätte Spurplatten drunter machen müssen.
Wenn du pech hast, kommt die Felge mit dem Bremssattel in Berührung. Also am Besten einfach mal drauf schrauben.
Steve
Original geschrieben von envoy79
er wollt ja auch die Traglast der Felge wissen, die der Reifen hast du ja nun schon gefühlte 100mal geschrieben.Ich habe meine Touranfelgen auf den Sharan gebaut (ET48) sah seeehr merkwürdig aus. Die stehen viel zu tief im Auto drin. Hab dann doch neue gekauft.
Traglast wäre gegangen, oder hätte Spurplatten drunter machen müssen.Wenn du pech hast, kommt die Felge mit dem Bremssattel in Berührung. Also am Besten einfach mal drauf schrauben.
Steve
Traglast der Felgen kann ich keine Auskunft mehr erhalten. Haben bei ReifenDirekt angerufen und über Auftragsnummer die Komplettradbestellung aufrufen lassen. Können keine Auskunft über Traglast der Felgen machen. Ist die auf der Felge eingestanzt? Die zulässige Gesamtmasse des Audi A4 Avant B8 ist 70kg niedriger als die vom Sharan N7 (lt. Papieren F.1 = 2370 kg). Ich gucke auf den Felgen nach.
Allerdings ist mir das alles schon viel zu heikel: ich kauf passende Felgen. Thema beendet.
Ich war auch auf der suche nach Felgen und Pneus.
Gestern nun welche ersteigert.
Gamaparts 16 Zoll mit Bereifung.
485.- Fr.
1100.- Fr. weniger als bei AMAG direkt 🙂
