Neuer S4
Hallo Zusammen,
zur Info:
Der neue Audi S4 hat einen 3.0 TFSI Motor unter der Haube und wird wohlklingende 333 PS haben.
Markteinführung wird im ersten Halbjahr 2009 sein.
Hallo Zusammen,
zur Info:
8037 Antworten
wo es ging, habe ich die LED´s mit Checkwiderständen genommen.
Habe nämlich keine Ahnung, was überwacht wird und was nicht.
Und auf den einen Euro kommt es dann auch nicht nmehr an ;-)
Für den Innenraum habe ich die weißen LED´s genommen, für die Kennzeichenbeleuchtung allerdings die LED´s mit 5.000 K.
Ich finde, es gibt ein schönes Gesamtbild in dieser Kombination.
Gruß Olli
Original geschrieben von olli190175
Hi,wo es ging, habe ich die LED´s mit Checkwiderständen genommen.
Habe nämlich keine Ahnung, was überwacht wird und was nicht.Und auf den einen Euro kommt es dann auch nicht nmehr an ;-)
Gruß Olli
Ich glaub die werde auch noch nachrüsten....
Evtl. kommt sonst ne Fehlermeldung?
Edit: Hab noch per Mail die Checkwiderstände zu den LED's geordert.
lg
Zumindest bei den Kennzeichen-LED´s, wenn du keine Checkwiderstände mitbestellst.
Wie gesagt, keine Ahnung, ob oder wie die Innenraumbeleuchtung überwacht wird.
Gruß Olli
Innenraum wird nicht überwacht --> keine Checkwiderstände nötig
Kennzeichen --> unbedingt mit Checkwiderstand
Danke!
Habe gerade trotzdem alle mit Checkwiderstand korrigieren lassen. Neue paypal Zahlung ist auch schon erfolgt - geht ja rucki zucki bei der Firma 🙂
lg
Original geschrieben von agf08
Ich hab ohne Checkwiederstände bestellt.. (was das auch immer ist 😁)Zitat:
Original geschrieben von Banditle
Mit Checkwiederstände oder ohne ???
was wird den da benötigt? Was empfiehlt sich normal weiß oder Xenon Effekt?
die sind doppelt so hell ?Gruß Maik
Xenon Effekt soll angeblich zu hell sein, hab ich zumindest hier mal gelesen...
Olli hat hier ein Bild eingestellt: http://www.motor-talk.de/.../...htung-fuer-den-a5-s5-t2186254.html?...
lg
Hallo Bernhard,
welche hast bestellt?
weiß 5000k / oder 10.000 k
für innen ? außen ???
Habe da auch schon lange mit dem Gedanken gespielt diese zu ordern.
Freue mich über Nachricht.
Gruß Maik
Hallo Bernhard,Zitat:
lg
für innen ? außen ???Habe da auch schon lange mit dem Gedanken gespielt diese zu ordern.
Freue mich über Nachricht.Gruß Maik
Hi Maik!
Ich hab die 5000k genommen. Es gibt hier einen Thread, da hat einer die 10000k gegen die 5000k wieder ausgetauscht.
Es war ihm auf Dauer zu hell. Möchte es auch eher dezent und nicht zu hell...
lg
danke Bernhard,
hab die BL eben auch ausgelöst.
um die € 50,-
Einclipsen dürfte ja kein problem sein !
Danke!
LG
Wasserpumpe:
In Österreich gibt es jetzt eine Werstattaktion für S4 eines bestimmten Bauzeitraumes. Diese werden in die Werkstatt geholt und die schwarzen Plastikpumpen werden gegen Alupumpen ersetzt. Meiner war gestern dran.
Habe meinen heute in der Werkstatt zum Ölwechsel (nach einem Jahr, ist also ein 09/2009) und der Meister hat mich grad angerufen, dass sie nach Vorgabe Audi die Wasserpumpe getauscht haben. Scheint also auch in Deutschland so zu sein, dass alle S4 aus dem betroffenen Zeitraum eine neue bekommen ;-)
Gerade wieder mal die Meldung: "Kühlmittel prüfen, Motor abstellen"
Das ist jetzt schon die zweite defekte Wasserpumpe, diesmal bei 49.000km, die erste war nach 19.000km hin. Die Austauschaktion läuft seit dem 19.08.2010 - leider zu spät...
Hö?
Das müsste doch normalerweise schon die neue Wasserpumpe sein, oder hat man bei dir noch eine alte Wasserpumpe als Austausch eingebaut?
Gruß Olli
Die erste Pumpe wurde am 26.10.2009 getauscht, da war der Fehler eigentlich schon bekannt. Bei meinem Händler läuft angeblich ein S4, bei dem die WP schon dreimal getauscht wurde.
Ein dunkles Kapitel für Audi. Wir S4-Fahrer werden hier als Versuchsfahrer eingesetzt. Das mit der WP war "Rückschritt durch Pfusch" und nicht "Fortschritt durch Technik" - Anspruch und Wirklichkeit divergieren hier gewaltig! Und das für ein mechanisches Bauteil welches seit über 100 Jahren im Automobilbau eingesetzt wird. Einfach unglaublich. Die billige WP sollte wohl zur Steigerung der Rendite bzw. Shareholder Values beitragen...
PS: Auch hier in der CH beginnt nun die Austauschaktion.
Original geschrieben von rudiyoda1
das witzige daran ist......die neue Version ist billiger als die alte...
Ironie des Schicksals...
