ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Neuer S4
Neuer S4
Audi S4 B8/8K
Themenstarteram 20. Februar 2008 um 15:38
Hallo Zusammen,
zur Info:
Der neue Audi S4 hat einen 3.0 TFSI Motor unter der Haube und wird wohlklingende 333 PS haben.
Markteinführung wird im ersten Halbjahr 2009 sein.
Hallo Zusammen,
zur Info:
8037 weitere Antworten
8037 Antworten
Na dann hoffen wir mal, daß Audi in zehn Jahren imagetechnisch nicht dort sein wird, wo Opel heute ist.
Soviel (marketing-) technisches Unvermögen traue ich Audi nicht zu..:p Und das ist nicht absolut in Bezug auf die aktuelle Position Opels zu verstehen,die sicher gute Autos bauen, sondern viel mehr auf den dafür notwendigen Niveauverlust von Audi.
Habe gerade von Milltek noch was neues gefunden...
Hallo!
Möchte im Innenraum und bei der Kennzeichenbeleuchtung auf LED umrüsten.
Habe ich die richtigen LED's ausgewählt?
Kennzeichen: 2 x http://www.hypercolor.de/.../Standard-LED-Soffitte-38mm.html
Innenraum Leseleuchten: 4 x http://www.hypercolor.de/.../Standard-LED-Lampe-W5W-axial.html
Innenraum: 2 x http://www.hypercolor.de/.../Standard-LED-Soffitte-38mm.html
Danke für eure Hilfe! lg
sind beim S4 dort normale drin....?? mein S5 Cabrio ist innen komplett auf LED ausgeliefert worden...
nicht ganz ;)
Für die Kennzeichenbeleuchtung musst du die hier nehmen:
http://www.hypercolor.de/.../2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
------ > Achtung, das ist ein Set bestehend aus zwei LED´s. Nicht doppelt bestellen ;)
Für die Leseleuchten empfehle ich dir die hier (die 3-er LED´s sind zu hell):
http://www.hypercolor.de/.../Mini-LED-Lampe-W5W-axial.html
und die LED´s für die Innenleuchten hast du richtig ausgewählt:
Gruß Olli
am 27. August 2010 um 10:54
Wasserpumpe:
In Österreich gibt es jetzt eine Werstattaktion für S4 eines bestimmten Bauzeitraumes. Diese werden in die Werkstatt geholt und die schwarzen Plastikpumpen werden gegen Alupumpen ersetzt. Meiner war gestern dran.
na Endlich....
Original geschrieben von A4-Tommy
Wasserpumpe:
Weißt du den Bauzeitraum? Wahrscheinlich 03/2009 bis 08/2010...
Original geschrieben von olli190175
nicht ganz ;)
Gruß Olli
Super! Vielen Dank Olli!
@rudi
Die Cabby haben LED im Innenraum? Der SB und das QP aber nicht?
lg
also ich habe beim S5 vorne zwei Lese-LED und mittig im Verdeck auch nochmal eine Doppelte LED-Leuchte.....und ich Fussraum auch jeweils rechts und links...
allrdings nicht so hell wie die Nachrüst Produkte
Wasserpumpe:
beim S5 Cabrio gibt es offiziell ab dem 13.02 ein neues Bauteil....
Hinten im Fussraum sind auch LED's. Jedoch die Leseleuchten hinten und vorne sowie die Innenraumbeleuchtung sind mit Standardleuchten ausgestattet...
Vermutlich weil das Cabby hinten keine Leuchten hat, war es vom Budget her möglich welche zu verbauen :p
lg
am 27. August 2010 um 11:40
nicht ganz ;)
Gruß Olli
@rudi
lg
Mit Checkwiederstände oder ohne ???
was wird den da benötigt? Was empfiehlt sich normal weiß oder Xenon Effekt?
die sind doppelt so hell ?
Gruß Maik
@rudi
lg
Gruß Maik
Ich hab ohne Checkwiederstände bestellt.. (was das auch immer ist :D)
Xenon Effekt soll angeblich zu hell sein, hab ich zumindest hier mal gelesen...
Olli hat hier ein Bild eingestellt: http://www.motor-talk.de/.../...htung-fuer-den-a5-s5-t2186254.html?...
lg
