Neuer Heckscheibenwischer endlich fertig
Halli Hallo
Da mein heckscheibenwischer wohl den Geist aufgegeben hat, da die Feder wohl nicht merh die Nötige anpresskraft liefert. Trotz neuem Wischerblatt wurde nicht alles gewischt.
Darum habe ich mich entschlossen einen komplett neuen Wischer mit Arm usw. von VW zu bestellen.
So sieht es jetz aus!!
Wolltes nur mal kurz hier zeigen :-)
MfG Daniel
36 Antworten
Hallo WeKoe,
also der Einbau ist wirklich problemlos. Einfach Schraube lösen, alten Wischerarm lösen (evtl. mit Abzieher, da er etwas fest sitzt), den neuen Opel-Wischer aufstecken, Schraube wieder drauf, fertig!
Ich habe allerdings festgestellt, dass das Opel-Wischerblatt den oberen und unteren Rand des Wischerfeldes nicht ganz ordentlich wischt. Es bleiben leichte "Schmierränder". Vielleicht ist aber nur die Wischer-Federspannung nicht ganz ausreichend.
Werde das noch mal prüfen, sobald das Wetter etwas besser ist und mein Mondi mal etwas sauberer.
Ach ja, Foto folgt noch!
Frank L.
Hallo Daniel1985,
Hab mir heute auch den Heckwischer bestellt bei VW. kostet 23,82 € oder so. Will ihn aber an meinem MK3 Kombi montieren. Wie bist du mit dem Wischergebnis zufrieden? Besser als der originale? Welche Abdeckung hast du bearbeitet? kannst mal ne Bild zeigen?
Mfg Frank
Hi
Ja bin mit dem Wischerergebniss hervorragen zufrieden 1000mal besser wie der alte (trotz neuem Wischerblatt)
Bilder schicker ich dir per Mail!
Kannst mich ja per PN anschreiben wovon du genau pics haben willst!
MfG Daniel
is es auch möglich die vorderen und den hinteren scheibenwischer beim Mondeo MK1 Fliessheck zu tauschen ? die sehn ja echt gut aus die wischer, die standart metall dinger sind echt hässlich und wischen nicht besonders gut finde ich...
hier also das versprochene Bild.
Zwischenzeitlich habe ich auch das Problem mit dem unzureichenden Wischfeld gelöst.
Ich habe einfach die Enden der Feder etwas nachgebogen und dadurch die Spannung etwas erhöht, schon wischt der Wischer das Feld komplett aus.
Bis dann
Frank L.
Original geschrieben von X0Cappadonna0X
is es auch möglich die vorderen und den hinteren scheibenwischer beim Mondeo MK1 Fliessheck zu tauschen ? (...)
Klar - einfach mal bei eBay nach Visioflex oder Aerotwin für den MKI suchen, in der Länge des Heckwisches gibt es sicher auch einen passenden Flatblade. Kostenpunkt etwa 30.- € für einen Satz.
BTW: Habe mir heute doch wieder einen ordinären Bosch-Heckwischer für 6,95.- € gekauft. Dieser tut es die 8 Monate noch, der Nachfolger hat Aerotwin an Front und Heck serienmäßig...
Stefan
