Neuer Golf stinkt stark nach verschmorten Gummi
Heute nachmittag als ich Nachhause gekommen bin , stank mein Golf sehr stark nach verbrannten Gummi. Der Lüfter vom Kühler lief noch ca 5 minuten nach obwohl es draußen nur 1 °C war. Ich bin den ganzen tag ganz normal gefahren und habe jetzt nach knapp 2 Wochen 2040 km auf dem Tacho.
Habt Ihr ne Idee was das sein könnte?? Ich muß gestehen das ichgerade mal leicht in Panik bin. Die Motortemperatur war nach der Anzeige ganz normal . Gerade bin ich nur 5 KM gefahren der Wagen war noch nicht mal warm , trotzdem wieder genau das gleiche wie Nachmittags .
Ich könnte kotzen , erst die schiefe Stoßstange und das nicht angeschlossene Antennenkabel , Abholung in Wolfsburg hat mir mein freundlicher auch versaut und die Typenschilder sind anders als bestellt noch dran.
Ich habe gerade einen mega dicken hals.
Jetzt hat mein Händler morgen auch zu !!
Schei..
ist ganz normal, das war der Reinigungsvorgang vom DPF. Eindeutiges Zeichen dafür ist der nachlaufende Lüfter. Der Geruch kommt durch heißeres Abgas zustande, vielleicht brennen auch noch ein paar Wachsrückstände mit ab. Du hast das Fahrzeug während des Reinigungsvorgangs abgestellt (macht nichts!), bei der nächsten Fahrt wird sich der Vorgang u.U. wiederholen. Wenn alle Parameter zum Reinigen erfüllt sind, fängt der Wagen halt wieder von ganz allein an. Du merkst das während der Fahrt höchstens am gestiegenen Momentanverbrauch, da die Energie zum DPF-Reinigen aus dem Kraftstoff kommt. Also-Kopf hoch und beruhigt sein!
26 Antworten
Schei..
Jetzt erstmal beruhigen und das Ganze gelassen betrachten. Ferndiagnose ist natürlich immer schwer, aber ich vermute mal, dass vllt. irgend ein Plastikteil an der Abgasanlage im Motorbereich anliegt und deshalb der Geruch. Riecht man das nur von außen oder auch während der Fahrt? In der Werkstatt müsste man das eigentlich schnell beheben könnnen.
Fehler treten eben nun mal auf. Ärgerlich, sicherlich, aber kein Grund zu verzweifeln. Schönen Abend noch!
Nee , während der fahrt war nicht zu riechen . Erst beim Aussteigen habe den Geruch festgestellt. Dann aber sehr stark. Zu dem verwundert es mich dass der Kühlerlüfter noch so lange nachgelaufen ist .
Ich hoffe Du hast recht und es es ist nicht wirklich was .
Dieser Fehler ist bei meinem G6 auch schon zwei mal aufgetreten. Lt. Tel. Auskunft meines Freundlichen könnte es sich hierbei um einen defekten Fühler o.ä.handeln. Dieses Problem gab es wohl schon mal beim Touran und G5.
Da ich derzeit viel unterwegs bin und erst im Laufe der nächsten Woche in die Werkstatt kann, achte ich darauf, ob der Lüfter nachläuft. Wenn ja, wird der Motor noch einmal kurz gestartet und wieder abgestellt. Dann geht auch der Kühllüfter aus.
Kopf hoch, der G6 ist ein Klasse Auto!
Gruß - diger63
Ich würde mal versuchen zu lokalisieren wo der Geruch herkommt. Einfach nach kurzer Fahrt genau "hinriechen". Oft merkt man woher es ungefähr kommt. Auch mal bei den Reifen bzw. Bremsen nachsehen oder besser riechen.
Ich habe schon die Motorhaube geöffnet , der Geruch kommt nach meiner Meinung eindeutig daher.
Ich hoffe nur das jetzt übers Wochenende wirklich nichts kaputt geht . Aber der Tip mit dem nochmals starten und ausmachen werde ich probieren. Danke an euch
Ich würde mir hinsichtlich des Geruchs nicht allzugroße Sorgen machen (Kühlproblematik kann ich nicht beurteilen).
Mein G5 hat nach der Abholung auch ziemlich lange nach dem jeweiligen Abstellen des Wagens "ausgedünstet". Das ist bei Neuwagen normal, da die verbauten Kunststoffe und Gummis noch neu sind und bei den Temperaturen um Motorraum Geruch abgeben.
Kopf hoch!
danke , aber ich fahre ja jetzt schon 12 Tage damit rum , das heute ist Neu und auch kein ausdünsten sondern verschmortes Gummi .
Meiner hat zuletzt auch mal ziemlich stark verbrannt gerochen. Ist nicht wieder vorgekommen. Vielleicht war es auch der DPF.
nur die ruhe! das bekommt dein freundlicher schon wieder hin!
wenn deine bessere hälfte irgendwann nach verbranntem gummi riecht, dann hast du nen wirkliches problem 😁
bin auf der thread gestoßen und muss sagen das hatte ich auch und ich fahr keinen Diesel!
mein golf ist von 11/2008 und hat 2300km runter, aber nach einer fahrt hab ich das auto abgestellt und es roch nach verbranntem gummi... hatte etwas angst und hab die motorhaube geöffnet um zu schauen ob ich die herkunft seh, aber ich hab nix gesehen, es roch nur noch stärker.
das ist bis jetzt nur einmal vorgekommen...
hat jemand neuere erkenntnisse?
