Neue UHV Premium mit UMTS
in der neuen Guten Fahrt 5/10 ist die Nachrüstung der neuen Premium UHV mit UMTS beschreiben, das iPhone kann auch an dieser gekoppelt werden, da das Modul HFP und rSAP kann.
Voraussetzung : MFA+ in weiss und MFL
Teilenummer 000 051 473 F
Das Modul kommt von Noveo und ist nicht mehr von Nokia.
Was muss er sich da bei VW schlau machen? Er soll einfach sein Hirn einschalten und im Elsa-Programm den Schaltplan von deinem Golf und von einem neueren Golf aus MJ2010 anschauen, dann sieht er sofort dass nur ein Kanal verkabelt ist. Ich frage mich manchmal ob die Händler überhaupt noch fähig sind selbst Entscheidungen zu treffen oder immer sofort nach VW rufen. Selbständig denken und handeln können die meisten von denen scheinbar ja schon lange nicht mehr.
549 Antworten
@Alex
Kannst Du mal schauen, was Du für ein Lenksäulen Stg drin hast.
Danke
Original geschrieben von konrad3C
@ Alex
er hat das K und damit will die MFA Premium als nicht so richtig....
Sind wir schon ne zeit dran und verstehen es nicht....
Original geschrieben von Alex679
Ist schon winter in der Hölle? 😉Zitat:
in Bälde ein entsprechendes SW-Update für das Kombiinstrument anbieten
Nicht Böse gemeint aber glaubst du da echt dran, oder hoffst du es nur?
... natürlich ist das nur eine vage Hoffnung meinerseits!
Das KI werde ich deshalb jedenfalls nicht tauschen und dafür mehrere hundert Euro zahlen. 30 Euro für ein SW-Update wäre mir die Sache aber noch wert.
Original geschrieben von funzel
@AlexKannst Du mal schauen, was Du für ein Lenksäulen Stg drin hast.
Danke
@ Alex
ein E
weiss jemand die Teilenummer der neuen Mobilfunkvorbereitung ohne rSAP, die jetzt im neuen Touran und Golf 6 verbaut wird?
Ist das die 1Z0 035 729 E ?
Hat von jemand von Euch, der schon auf UHV Premium umgerüstet hat, noch den Halter vom Armaturenbrett übrig? Wäre an Angeboten per PN interessiert.
Markus
Danke
ein EZitat:
Danke Alex.
Jetzt ist AH drin und es geht Problemlos.
So aus reiner Neugriede, waas hat den nicht funkioniert?
Bei mit ist nämlich auch einen Lenksäulensteuergerät mit dem Index K verbaut und ich habe keine Probleme mit dem neuen Kombiinstrument (mit MFA Premium).
Matthias
Frage zum MF-Lenkrad und der Betätigung am Dachhimmel:
Wenn ich die Sterntaste am Lenkrad drücke reagiert das RNS, nicht aber die neue PFSE-Box. Wie kann ich das ändern (Sprachbedienung in der PFSE ist aktiviert)? Die Spracherkennung der PFSE reagiert nämlich deutlich schneller als die des RNS (v2660).
Lässt sich der Mikrofon-Schalter am Dachhimmel wieder nutzen oder fällt der einfach weg?
Prao
Bei mit ist nämlich auch einen Lenksäulensteuergerät mit dem Index K verbaut und ich habe keine Probleme mit dem neuen Kombiinstrument (mit MFA Premium).Gruß
Matthias
Das Tel. hat sich aufgehangen, bin dann nicht mehr ist Hauptmenü zurück gekommen (PSFE)
Das Tel. hat sich aufgehangen, bin dann nicht mehr ist Hauptmenü zurück gekommen (PSFE)Zitat:
Matthias
Wie muss ich das aufhängen verstehen?
Ich ebenfalls ein Problem mit dem Telefon (PFSE).
Bei mir wird nur der Name des Telefons (Bluetooth Symbol und leerer Empfangsbalken) in der MFA angezeigt, mehr nicht.
Ich komme nicht ins Telefonbuch, noch kann ich irgend etwas einstellen, die Anzeige bleibt immer unverändert!
Spiele ich trotzdem ein bißchen mit den Tasten rum (OK, hoch bzw runter und wieder OK), wählt die PFSE dann eine Rufnummer an, ich bin also im Telefonbuch, sehe es nur nicht.
Ich habe jetzt erst einmal eine neuen Premium Box bei Fabian bestellt, in der Hoffnung das Problem ist damit gelöst.
war es bei dir ähnlich?
Wie muss ich das aufhängen verstehen?Zitat:
ja, genau so war´s bei mir.
ja, genau so war´s bei mir.Zitat:
Soll heißen ich muss das Lenksäulensteuergerät noch wechseln?
Oder ist es mit dem Update der PFSE getan?
Das Problem hatte ich mit meiner 5n0 ohne Buchstabe auch mal, lag aber am Telefon.
So wie man die Sprachbedienungstaste in der Innenleuchte aktiviert, würde mich auch interessieren. Ausserdem kommt der Menüpunkt SMS-schreiben auch nicht. Codiert ist es aber.
Das Problem hatte ich mit meiner 5n0 ohne Buchstabe auch mal, lag aber am Telefon.Zitat:
Bei mir lag es nicht am Telefon, denn ich habe auch ein anderes Probiert, da ging es auch nicht.
der kommt wahrscheinlich nur, wenn du das handy per rSAP gekoppelt hast. ist das bei dir der fall?
hi,
ja das iphone per hf und das 6020 per rsap. aber evt. ist es zu alt, werde morgen mal ein neueres nokia testen.
