Neue Subwoofer für den Heckausbau
Ich suche neue Subwoofer für meinen Heckausbau, hab derzeit 2x TS-307F von Pioneer drin, aber nach 2 Jahren fangen sie jetzt an beim Bassschlag son kratzendes Geräsch zu machen, desshalb will ich 2 neue einbauen, welche sind dafür gut geeignet, weil die Pioneer sind Freeairs, will so 100€ pro Stück ausgeben. Radio ist ein Pioneer DEH-P5900MP und die Endstufe ist eine Crunch GroundPounder 1500.4.
MfG Dark-Angel712
21 Antworten
also ich habe jetzt schon 4 jahre ein Alu aufgehängten 30er EM - PHASER
ich finde die Marke einfach super 😁 aber mit 100e kommste da net weit bei EM - Phaser....
Hab ich auch schon dran gedacht, aber Emphaser ist nicht so mein ding weil die nicht so gut aussehen bei meinem Ausbau kommt es auch etwas auf die Optik an. Ich finde sie etwas langweilig, aber dafür haben sie halt ne gute Leistung.
MfG Dark-Angel712
Rockford Fosgate P2 D412 aber da kommste mit 100€ erst recht nich weit bei 200€ pro membran.
dafür super optik un edler klang.
ab 100 euro hm versuch mal n Alpine type e zu begutachten. ich glaube der kost so um die 100 bis 130 eus.
Original geschrieben von Dark-Angel712
Hab ich auch schon dran gedacht, aber Emphaser ist nicht so mein ding weil die nicht so gut aussehen bei meinem Ausbau kommt es auch etwas auf die Optik an. Ich finde sie etwas langweilig, aber dafür haben sie halt ne gute Leistung.MfG Dark-Angel712
richtig optik mässig schauen sie net gut aus , aber super klang kannste richtig voll
BASSrein lassen machen alles mit so wie meine 😁
aber da kann man sich tage lang unterhalten dass wird nie ein ENDE nehmen .....
naja, ich kenn halt auch nur welche die langweilig aussehn und guten bass machen 😁
also ich hab seit 3 jahren nen Monacor CP Blackbass 12 der schon einen überschlag mitgemacht hat und noch wunderbar schiebt, aber wird dir wohl auch zu langweilig aussehn
Naja geht so, wieviel leistung hat der und in welcher Preislage ist er? Ist unser Suchti im Urlaub, weil er noch ganicht gepostet hat?
MfG Dark-Angel712
http://www.monacor.de/.../index.php?...
hier steht alles, ich hab im astra mit 500 W RMS dran in nem 65l relfexgehäuse 130,9 DB gedrückt
Gruß Alex
CVR12
Size
31,8 cm
Impedance
2 DVC, 4 DVC Ohm
Max Rec Amplifier Power (peak)
800 W
Max Rec Amplifier Power (rms)
400 W
Sensitivity
86,4 dB
Frequency Response
25 - 500 Hz
Mounting Depth
15,7 cm
Mounting Cutout, Square
28,3 cm
Optisch schön und auch klanglich sehr gut.
Preislich sind die auch im rahmen.
Einzigst was mir sorgen bereited wie dicht ist dein ausbau oder ist da nur ein schräges brett?
Wieviel Leistung bringt die Crunch?
Freeair woofer werden kaum noch gebaut, da die meisten mittlerweile gehäuse benutzen.
MTX T4512-04
Der wäre auch was wenn du deinen Ausbau irgendwie dicht bekommst.
Ideal ist ein brechnetes gehäuse.😉
RMS Power : 225W
Max Power : 450W
Impedance : 4 Ohm
Frequency response : 30Hz - 150Hz
Sensitivity : 92,97 dB/2,83v/1m
Diameter : 30cm (12’’)
FS : 29,9Hz
Qts : 0,50
Vas : 100,3Liter
Xmax : 9,4mm
Depth : 14,0cm
Edit
Auch der Monacor woofer braucht ein vernüftiges zuhause sonst kommt da nicht viel bei rum.
MFG
Der Ausbau steht auf einem Alugestell,was ich dafür geschweisst hab und den Raum müsste ich noch mal berechnen, hatte ich schon mal wo ich Pioneers gekauft hatte. aber 100% dicht bekomm ich den Raum unterm Ausbau nicht.
MfG Dark-Angel712
Branson hab ich noch garnicht gehört, ist das ne Tochterfirma von einem großen Hersteller?
MfG Dark-Angel712
