Neue Rotor Design Felge
Kann mir wer die genauen Daten der Größe bzw. Teilenummer der 18 Zoll Rotor Design Felge sagen?
LG
52 Antworten
Mal nei Frage zu den Rotoren:
Ich habe bei Ebay vom A4 8K die Rotorfelgen in 8,5x19" ET43, TN 8K0 601 025 CN gefunden.
Das sind original Audi-Felgen.
Von den Maßen müssten die doch auf den Sportback, Ambition-Fahrwerk passen.
Bei Original-Audi-Felgen wird kein gutachten dabei sein, was muss ich mir besorgen um sie eintragen zu lassen, bzw. muss ich sie eintragen lassen?
35mm Federn sollten doch dann auch noch gehen, oder?
Wird sau knapp, beziehungsweise wirst du meiner Meinung nach wohl schon, je nach Reifen, Nacharbeiten müssen...
Eine Traglastbescheinigung reicht normalerweise aus, um die Felgen einzutragen...
ok. und wenn ich nur die ambition-federn drin lasse? möchte nicht unbedingt was nacharbeiten müssen.
die s-line-federn kann ich beim ambition-fahrwerk wohl nicht einfach reinmachen
Egel welche Federn.
Das wird eng, da das Rad ja trotzdem einfedert.
Um Nacharbeiten an Filz, Plastik und der berühmten Schraube wirst du nicht drum rum kommen.
Original geschrieben von adi1204
Egel welche Federn.
Das wird eng, da das Rad ja trotzdem einfedert.Um Nacharbeiten an Filz, Plastik und der berühmten Schraube wirst du nicht drum rum kommen.
Ja, genau so ist es! 😉
Original geschrieben von imothep2002
also geht nur et45 oder et48 bei den 8,5x19"
Kann auch schon bei ET45 eng werden.
Kommt auch auf den Reifenhersteller an. Die fallen leider alle etwas unterschiedlich aus.
Ich hatte mal eine Liste hier bei MT gefunden wo die einzelnen Reifen gelistet waren.
Der am schmalsten war, war der Conti.
Ich habe ET 45 und eine 8J Felge.
Geht gerade so ohne Nacharbeiten.
Schau doch mal in die Felgengalerie auf a3-freunde.de
Dort sind einige mit der ET43 Rotorfelge unterwegs...
